Страница 96 из 198
ПерваяПервая ... 46 86 92 93 94 95 96 97 98 99 100 106 146 196 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,376 по 2,400 из 4946
Тема: "VAG-Service" - ремонт VW PASSAT -- ваш надёжный клубный автосервис
  1. #2376
    ПАРТНЁР КЛУБА Аватар для Shpunt
    г.Москва Волоградский проспект д.32 к.8
    Уважаемые одноклубники и наши клиенты!
    VAG-Service проводит акцию с 26 марта до 09 апреля 2013г.
    Всем приехавшим на ремонт во вторник, среду,четверг каждой недели-скидка на слесарные и регламентные работы-10%.
    Скидка на автозапчасти - от 5% до 10%.
    В акции не входят кап. ремонт ДВС и КПП.
    www.vag-s.ru
  3. #2377
    Новичок Аватар для lotlorean
    Вечер добрый, golf mk6 gti обслуживаете?
  5. #2378
    Здравствуйте, мы обслуживаем все автомобили группы VAG( в том числе и Golf MK6 GTI)/
    Рады будем помочь решить проблемы с авто.
    www.vag-s.ru
  7. #2379
    Почетный Мембер Аватар для Chagi
    г. Раменское, МО
    Цитата Сообщение от Shpunt Посмотреть сообщение
    Здравствуйте,
    При замене цепи с натяжителем Вам понадобятся следующие запчасти:
    1.основная цепь распредвалов ГРМ.
    2.три планки успокоителя
    3.натяжное устройство гидравлическое
    4.передний сальник коленвала
    5.прокладка передней верхней крышки
    6.опорный кронштейн распредвала-меняется по факту при снятии.
    7.герметик.
    Добрый день!
    1) А можно сориентировать по стоимости у вас всех данных з/ч?
    Машина в базе у вас есть - г/н О 736 РО|150. При заказе у вас нужна ли будет предоплата?
    Текущая скидка 5-7%
    Нужно ли при этом менять масло в двигателе?
    И показания к замене потенциометра? Ну и его стоимость заодно тоже.
    2) Стоимость работ по замене пластиковой защиты 1 сторона, передний подкрылок+защита днища кузова
    VW - Das Auto
    ВАЗ - Was ist das?
    VW Passat B6, 1.8TSI, МКПП, Comfortline, Shadow Blue
  9. #2380
    Цитата Сообщение от Chagi Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Текущая скидка 5-7%
    Здравствуйте,
    всё-же лучше сразу указывать vin, чем по базе полчаса искать.
    стоимость запчастей:
    1.основная цепь распредвалов ГРМ. 2.три планки успокоителя 3.натяжное устройство гидравлическое 4.передний сальник коленвала 5.прокладка передней верхней крышки 6.герметик.-за всё 8600руб.+ если понадобится опорный кронштейн распредвала(меняется по факту при снятии)-5700руб.
    Если будете менять ещё цепь балансирных валов, то то общая стоимость включая п.1 -13т.руб.за всё.
    стоимость потенциометра впускного коллектора-4150руб./оригинал.
    замена потенциометра-3500руб.
    Стоимость работ по замене пластиковой защиты 1 сторона, передний подкрылок+защита днища кузова -1т.руб.
    www.vag-s.ru
  11. #2381
    г. Раменское, МО
    Здравствуйте,
    Спасибо за цены!
    насчет VIN тоже не проблема, буду писать, просто у вас при ремонте по базе пару минут находите, поэтому думал что так быстрее будет
    Недели через 2-3 запишусь.
    Остался открытым вопрос по предоплате запчастей??? Нужно будет и сколько в процентах???
    VW - Das Auto
    ВАЗ - Was ist das?
  13. #2382
    Ufa
    Доброе утро! Помогите советом пожайлуста!
    Вообщем пассат б6 бзб 1.8 типтроник, коробка начала выходить в аварийный режим, т.е. загорались все индикаторы P R N D S, обратился к официалам, сказали что жгуты проводов в масле, поменяли жгуты проводов (1 и 2), фильтр акпп, масло, прокладку, затем забрал машину. Три дня ездил все было в порядке и снова история повторилась, через день разок загорается аварийный режим, обратился снова к ним, они сказали что по коробке ошибок нету, это из-за двигателя (там что то с ним) и оттуда дублирует на коробку и соответсвенно выдает ошибку, а по коробке мол все впорядке, нужно диагностировать двиган.
    Вопрос, может ли из-за неисправности двигателя, ошибка дублироваться в коробку и в коробке загорается ошибка?
    и добавили они что если бы коробка выходила в аварийный режим, то она вставала бы на 3 передачу и фиг бы ты тронулся, это так?
  15. #2383
    Здравствуйте,
    ошибка по ДВС может дублировать на акпп.Очень странно,что они определили ошибку по двигателю и даже не подключили компьютер и не нашли в чем причина.
    www.vag-s.ru
  17. #2384
    Москворечье
    Планирую до окончания срока акции поменять у вас цепь. Запчасти купил все, кроме герметика и сеточки кронштейна. То есть я думал, что достаточно заменить в нем сетку.Получается вы рекомендуете менять его в сборе? Почему?
  19. #2385
    Ufa
    А вот еще если перескочит цепь, как нибудь можно будет узнать? какие признаки? по звуку что нибудь изменится или заводиться не будет?
  21. #2386
    если цепь перескочи на 2-3 зуба-заводиться двигатель не будет.Если на 1-2 зуба-будет плохо заводится и посторонний шум будет при вращении стартера.
    Сообщение добавлено в 10:56, предыдущее сообщение было в 10:52
    Здравствуйте,
    кронштейн распредвала меняется по факту после разборки.
    У нас кронштейн продаётся в сборе с сеткой.Если Вы найдёте её отдельно,то кронштейн покупать не нужно.
    www.vag-s.ru
  23. #2387
    г. Раменское, МО
    А номерка сеточки нет случайно или это только предположения что эту сеточку можно отдельно заменить?
    А то всем полезна была бы эта информация.
    Только сегодня был в этом сервисе, тоже договаривался насчет замены цепей и вопрос об этом кронштейне стоит остро.
    VW - Das Auto
    ВАЗ - Was ist das?
  25. #2388
    г. Москва
    Держи 06H103081E
    1.8 TSI BZB Tiptronic Highline 2 пакета 08г. /фриц/
  27. #2389
    Москворечье
    Ок, с этим решили. Нашел и заказал. Вот она - 06H 103 081 E. Может пригодиться.
    Думаю в четверг (04.04) заменить у вас цепь. Запчасти все мои, окромя герметика.
    Теперь вопросы.
    1. Будет ли в четверг толковый моторист?
    2. Хотелось бы пригнать к вам машину в среду (03.04.) в районе 19.00 (возможно на пару часов раньше), а забрать в четверг в это же время. Это возможно?
    3. Заодно хочу заменить ремень генератора и его шкив (вроде так называется палка с роликом). За это нужно будет платить?
    4. Интересует цена вопроса со всеми скидками и вашим герметиком?
    Номер авто 676. Мотор 2Т. VIN - WVWZZZ3CZ8P109083
  29. #2390
    г. Раменское, МО
    То JORA
    Отпишись потом камрад по поводу этой сетки что и как в итоге при ремонте.
    VW - Das Auto
    ВАЗ - Was ist das?
  31. #2391
    Москворечье
    Chagi, Ок. В пятницу все расскажу.
  33. #2392
    Теперь вопросы.
    Здравствуйте !
    1 Моторист толковый всегда присутствует
    2 Ждем вас в среду , заберете в четверг в нужное вам время.
    3 Замена ремня генератора и шкива входит в замену цепи- 10.000р
    4 Герметик 750р - 10% и на работы - 10%
    www.vag-s.ru
  35. #2393
    Москворечье
    Ок, спасибо. Буду в районе 5-ти вечера.
  37. #2394
    г. Москва
    Судя по номеру сеточки одинаковые на 2Т и на 1.8Т bzb. JORA если не трудно спросите у моториста так это или нет.
  39. #2395
    одинаковые.
    www.vag-s.ru
  41. #2396
    Москворечье
    Shpunt, сегодня в 16.00 сдал машину, но забыл указать в заказ наряде просьбу - пусть при разборе мастер запишет в него кол-во зубцов на которые вышел старый натяжитель. Доп. усилий это не потребует, а информация достаточно ценна для этого форума. Номер авто - 676 Спасибо!
  43. #2397
    ок-в заказ-наряде мастер укажет.
    Сообщение добавлено в 19:37, предыдущее сообщение было в 19:15
    на 7 зубьев-это 100% износ.
    www.vag-s.ru
  45. #2398
    г. Раменское, МО
    Это при каком пробеге???
    А можно узнать пришли запчасти (пластиковая защита вся правая сторона) на В6 (XW8ZZZ3CZ8G000764, г/н о736ро)?
    А то я записан на это воскресенье у вас на ремонт (замена цепи в двигателе) и сразу и пластик поставить хотел, чтоб за один раз.
    VW - Das Auto
    ВАЗ - Was ist das?
  47. #2399
    Здравствуйте,
    защита пришла частично,но к воскресенью будет полный комплект.
    www.vag-s.ru
  49. #2400
    Москворечье
    В районе 109-ти тысяч. Но там по звуку (шарканье + отчетливый звон) было понятно, что до 120-ти вряд ли дотянет.
Страница 96 из 198
  1. Ответов: 3471
    Последнее сообщение: 01.02.2024, 19:00
