Страница 134 из 198
ПерваяПервая ... 34 84 124 130 131 132 133 134 135 136 137 138 144 184 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,326 по 3,350 из 4946
  1. #3326
    Цитата Сообщение от Erosha Посмотреть сообщение
    Здравствуйте,
    ПОЗДРАВЛЯЮ ВЕСЬ ВАШ КОЛЛЕКТИВ С НОВЫМ ГОДОМ!
    Подошло ТО - 210 000, подскажите, пожалуйста, стоимость работ и стоимость и колличество расходников на ТО - 210 000 НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ! на VW PASSAT 2008г, 1,8 TSI, XW8ZZZ3CZ9G000871 ? Машинка есть у вас в базе)
    И подскажите, пожалуйста, продлена ли акция Беспрецедентное Новогоднее предложение?
    Заранее спасибо!
    Здравствуйте, спасибо за поздравление!!!
    Акция не продлена.
    То 210 :
    1.замена масла в ДВС с м/фильтром-600руб.
    2.замена воздушного фильтра-400руб.
    3.замена салонного фильтра-400руб.
    4.диагностика ходовой-бесплатно
    www.vag-s.ru
  3. #3327
    Добрый вечер. У меня пассат B6 variant 2009г. дизель проблема с водительской дверью , она снаружи не открывается , открывается только изнутри . но потом не закрывается .пробовал отогреть дверь . но по морозу час покатаешься и опять заново не открывается что можно сделать
  5. #3328
    Здравствуйте,
    это частая проблема В6-тросы двери. Стоимость работ-2500руб.
    Стоимость запчастей-после разбора обшивки двери и определения точной неисправности.
    www.vag-s.ru
  7. #3329
    Ковров
    Доброго времени! Подскажите пожалуйста, замена цепи ГРМ 1.8 BZB , какова стоимость работ и перечень зап. частей, 2009 год, пробег 150000.
  9. #3330
    Здравствуйте,
    стоимость работ-10т.руб.
    запчасти:
    1.цепь 1шт.
    2.натяжитель 1шт.
    3.успокоитель-3шт.
    4.сальник коленвала 1шт.
    5.уплотнительные кольца
    6.сетка кронштейна
    7.прокладка крышки цепи 2шт.
    8.герметик
    www.vag-s.ru
  11. #3331
    Добрый день, Пассат Б7, ДСГ, 2011 г., сколько стоит замена цепи грм и цепи балансировочных валов? необходимо ли при данной процедуре менять масло?
  13. #3332
    Здравствуйте,
    масло заменить желательно.
    www.vag-s.ru
  15. #3333
    А если масло только заменено, и в ходе осмотра как раз выявили необходимость замены цепи? в данном случае можно не менять масло (я так понимаю масло сольют и потом опять его же и зальют)
  17. #3334
    масло менять при замене цепи не обязательно.
    www.vag-s.ru
  19. #3335
    Ковров
    Зап. части есть в наличии или нужны свои? Общая стоимость?
  21. #3336
    Запчасти в наличии есть.
    Стоимость комплекта запчастей для замены цепи-16т.руб.
    www.vag-s.ru
  23. #3337
    Добрый вечер!
    Подскажите, пожалуйста. VW Passat b7 2011 года. 1.8tsi. Пробег 97000км. На 15000км доливаю 5л масла. Это в пределах нормы? Если нет, то можно ли выяснить, что ест масло? Сколько будет стоить диагностика? Сколько займёт по времени?
  25. #3338
    Цитата Сообщение от DenisMel Посмотреть сообщение
    Добрый вечер!
    Здравствуйте,
    диагностика повышенного расхода масла-до 1т.руб.
    www.vag-s.ru
  27. #3339
    Здраствуйте, подскажите новичку сколько будет полная диагностика авто VW Passat 1999 года 1.8T?
  29. #3340
    Здравствуйте,
    комплексная диагностика-1500руб.-10% при первом посещении нашего техцентра.
    www.vag-s.ru
  31. #3341
    Гость Аватар для santino09
    Доброй ночи! Очень интересно сколько будет стоить замена задних сайлентблоков переднего рычага?(Перепрессовка) авто Passat b6
    ссылка на пример работы https://www.drive2.ru/l/5059617/
    Заранее благодарю.
  33. #3342
    Заранее благодарю.
    Здравствуйте,
    стоимость работ-1600руб.
    www.vag-s.ru
  35. #3343
    Здравствуйте, подскажите сколько будет работа по замене тяг рулевых и рулевых наконечников и пыльник шруса?? И есть ли запчасти? Заранее спасибо за ответ
  37. #3344
    Здравствуйте,
    стоимость работ:
    1.замена рулевых тяг с наконечниками-1600руб./2стороны.+сход/развал 2т.руб.
    2.замена пыльника шруса-2т.руб.
    Все необходимые для ремонта запчасти есть на нашем складе-записывайтесь, приезжайте.
    www.vag-s.ru
  39. #3345
    А где можно ознакомиться с ценами на запчасти?
  41. #3346
    8499 670-41-42 доб.3
    www.vag-s.ru
  43. #3347
    Благодарю за быстрый ответ.
  45. #3348
    1.рулевая тяга -1350руб./шт./Lemforder
    2.наконечник-1т.руб./шт./TRW
    3.пыльник шруса наружний-1т.руб./шт./Loebro
    4.пыльник шруса внутренний-1800руб./шт./оригинал.
    www.vag-s.ru
  47. #3349
    Техцентр VAG-Service с 18.01.16. по 27.01.16. проводит АКЦИЮ:
    -если на вашем автомобиле уже установлены номерные рамки нашего техцентра, то при обращении на ремонт или ТО в дни проведения АКЦИИ дополнительная скидка на работы 5%.
    Скидка добавляется к уже имеющимся по нашей клиентской базе.
    -при установке номерных рамок нашего техцентра в первый раз(рамки выдаются бесплатно) дополнительная 5% скидка будет действовать на следующую ежемесячно проводимую АКЦИЮ.
    Ждём Вас на АКЦИЮ-количество номерных рамок ограничено.
    www.vag-s.ru
  49. #3350
    Здравствуйте! При замене заднего сайлентблока переднего рычага на Passat B6 вы устанавливаете усиленный вариант(без дырок) или с дырками. Как это отражается на комфортности и износу ходовой?
    2.0 BVY автомат комфорт
Страница 134 из 198
  1. Ответов: 3471
    Последнее сообщение: 01.02.2024, 19:00
