Страница 195 из 198
ПерваяПервая ... 95 145 185 191 192 193 194 195 196 197 198 ПоследняяПоследняя
Показано с 4,851 по 4,875 из 4946
  1. #4851
    Цитата Сообщение от Антон79 Посмотреть сообщение
    Это стоимость замены сцепления вместе с заменой сальников? Вы их меняете в любом случае, даже если нет подтекания масла?
    можно ли у вас поставить бу сцепление?
    Это стоимость работ по снятию трансмиссии, замене сцепление и адаптации. Б/у не ставим
    www.vag-s.ru
  3. #4852
    Здравствуйте.
    Уточните, пожалуйста, во сколько обойдется замена Грм на двигателе DFGA ?
  5. #4853
    Цитата Сообщение от Sergof Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Добрый день!
    Стоимость работ-8000
    www.vag-s.ru
  7. #4854
    Уважаемые одноклубники. 8 и 9 сентября наши Тех.Центры работать не будут. С 10 сентября в штатном режиме, ежедневно с 10-21
    www.vag-s.ru
  9. #4855
    Добрый день! не подскажете стоимость работ +з/ч:
    Замена масла +фильтра (все)+свечи
    Замена цепи грм (нужно ли менять регулятор фаз газораспределения)
    Замена задние ТК+диски
    wvwzzz3czcp050576
    пробег 105000
  11. #4856
    wvwzzz3czcp050576
    пробег 105000
    Добрый день!
    Стоимость работ:
    Замена цепи грм -9000
    Замена масла в двс с фильтром-800
    Фильтр воздушный/салона замена -800
    Свечи зажигания замена -1000
    Задние тормозные диски и колодки замена -2500
    По стоимости запчастей не подскажу , сегодня Тех.Центры не работают
    www.vag-s.ru
    Samuel Поблагодарил(и) за этот пост
  13. #4857
    wvwzzz3czcp050576
    пробег 105000
    Стоимость запчастей-39000
    www.vag-s.ru
  15. #4858
    Здравствуйте.
    Запишите пож. меня на замену масла в ДВС и коробке + диагностика ходовой. Машина Б6. на 22 сентября на 14 часов если есть свободное время.
    на Талалихина
  17. #4859
    Цитата Сообщение от sasa Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    на Талалихина
    Добрый день!
    К сожалению свободных мест нет.
    Могу на пятницу записать
    www.vag-s.ru
  19. #4860
    Добрый день!
    Да. Давайте на пятницу, часиков на 12
  21. #4861
    Вы записаны 24.09.2021 в Тех.Центр на ул Талалихина 41стр2 на 12-00
    www.vag-s.ru
  23. #4862
    Москва-Лондон
    Добрый день интересует цена политика по
    замене всех передних рычагов VW Passat b5.5, с по следующим развалом. Вариант с вашими деталями от а до я и просто работа
  25. #4863
    Добрый день!
    Работа по замене комплекта передних рычагов-8000
    Сход развал-2500
    Для подбора запчастей необходим vin код
    www.vag-s.ru
  27. #4864
    Москва-Лондон
    WVWZZZ3BZ2P289420
    И когда можно записаться?
  29. #4865
    WVWZZZ3BZ2P289420
    Комплект передней подвески;
    Meyle - 43350р
    Заказ 2-3 р/дня по предоплате
    www.vag-s.ru
  31. #4866
    В 2018 покупал в Москве А6 С7 и делал предпокупную диагностику у вас на Талалихина и хочу сказать огромное спасибо за внимание и детальное изучение машины - ничего не вылезло того, что не было найдено при диагностике. Качеством диагностики доволен более чем и внимание "мастера" (или это был владелец/руководитель СТО) было очень ценным.
    VW Passat Alltrack 2019 2.0tdi 140kw
    WVWZZZ3CZKE006626
  33. #4867
    Спасибо за отзыв
    www.vag-s.ru
  35. #4868
    Здравствуйте. Какова стоимость ремонта коробки 09G Пассат Б6 без учета стоимости з/ч?
  37. #4869
    Добрый день!
    Снятие /установка трансмиссии , ремонт планетарки, гидротрансформатора, гидроблока-65000
    Ремонтируем только со своими запчастями
    www.vag-s.ru
  39. #4870
    Добрый день!
    Тогда какова цена с вашими зап. частями?
  41. #4871
    Вы лучше подъезжайте к нам на диагностику, после контрой наш мастер по ремонту акпп всё Вам расскажет
    www.vag-s.ru
  43. #4872
    Ошибок по компьютеру в коробке нет.
    Скорее механические повреждения: шум в коробке на тормозе и пропадает при включении нейтральной передачи. Иногда пинки при переключении с 1 на 2 передачу. Только когда медленно едешь(иногда, не всегда). При более быстром разгоне пинков нет. Думаю нарастающая проблема в гидротрансформатере и гидоблоке. Но если вскрывать коробку то соответственно менять поршня, фрикционы и т.д. Пробег коробки 290 тыс. Один раз на 120 тыс. уже ремонтировалась. Потому и спрашиваю стоимость кап. ремонта?
  45. #4873
    Здравствуйте, калибровку радара адаптивного круиз контроля делаете? Если да -ск по стоимости?
  47. #4874
    Тем не менее, приезжайте на диагностику всё проверим и расскажем если есть неисправности
    Сообщение добавлено в 18:25, предыдущее сообщение было в 18:24
    Добрый день!
    Калибровку адаптивного круиз контроля не делаем
    www.vag-s.ru
  49. #4875
    Здравствуйте. Подскажите стоимость работы по частичной замены масла в АКПП со снятием поддона.
    Машина Пассат Б6 1,8 TSI 2008г
Страница 195 из 198
  1. Ответов: 3471
    Последнее сообщение: 01.02.2024, 19:00
