Спасибо! Очень интересно. Буду планировать поездку к вам для заказа запчастей.
Стоимость работ:
1. Замена панели управления и индикации климат-контролем-2500
2. Замена передних упорных подшипников амортизационной стойки 2 шт-3600
3. Замена задних амортизаторов-2400
4. Замена задних тормозных дисков и колодок-2300
5. Замена механизма переключения (селектор АКПП)-5000
6. Левое боковое зеркало: замена указателя поворота и рамки корпуса зеркала (черная)-1500
Стоимость запчастей:
Панель индикаций и управления климатом -37800 под заказ 2 дня
Опорные подшипники +опоры 4900
Задние амортизаторы-6300
Задние тормозные диски и колодки 6700
Селектор Акпп 38500 поз заказ 3 недели
Указатель поворота и рамка корпуса зеркала 2650+650 под заказ 2 дня
www.vag-s.ru
+7(926)638-23-05 ул.Талалихина д.41,стр.2Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-hugo1980 Поблагодарил(и) за этот пост
Добрый день!
Машина volkswagen passat cc 2010 г, пробег 109
Выскочили ошибки Р0562 и Р1624
Подскажите стоимость ремонта (мехатроника)
Здравствуйте!
подскажите по стоимости работ, автомобиль пассат Б6 1.8 TSI ., замена:
1) опорные кронштейны с сайлентблоками передних рычагов
2) сайлентблоки передние, передних рычагов
2) стойки стабилизатора передние
3) сайлентблоки задних подпружинных рычагов
4) сход развал
5) нижняя опора кпп
Стоимость ремонта после проведения диагностики от 800-1500 в зависимости от того понадобится дорожный тест или нет
Сообщение добавлено в 19:42, предыдущее сообщение было в 19:41
Стоимость работ:
1) опорные кронштейны с сайлентблоками передних рычагов-800
2) сайлентблоки передние, передних рычагов-2400
2) стойки стабилизатора передние-800
3) сайлентблоки задних подпружинных рычагов-2400
4) сход развал-2000
5) нижняя опора кпп-300
Сообщение добавлено в 19:47, предыдущее сообщение было в 19:42
Техцентр VAG-Service по многочисленным просьбам проводит осеннюю акцию на замену цепи ГРМ.
Акция действует с 12.09.2017 - 10.10.2017
1.8/2.0 замена цепи ГРМ + запчасти 21 500 рублей ( розничная цена без учёта акции 25 500 рублей )
1.4 замена цепи ГРМ + запчасти 18 500 рублей ( розничная цена 22 500 рублей )
*акция действует при покупке запчастей в наших техцентрах
*дополнительные скидки не суммируются
www.vag-s.ru
Здравствуйте!
Занимаетесь ли вы заменой дизельных форсунок?
Если да, есть ли у вас сертификат от Бош?
Если да, то стоимость работ по замене форсунки
VW B6 универсал 2.0 TDI CBAB DSG-6
www.vag-s.ru
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, стоимость работ на AUDI A4 B5 1996г.
VIN WAUZZZ8DZVA067409
1. Замена пыльника ШРУСа левого наружного
2. Замена рулевых наконечников левого и правого
3. Замена всех рычагов передней подвески 8 шт
4. Замена тормозных дисков передних
5. Замена тормозных колодок передних
6. Замена трубок охлаждения масла АКПП от радиатора
7. Замена водяного насоса(помпа)
8. Замена генератора
9. Ремонт генератора (от-до)
10. Замена рулевой рейки
11. Ремонт рулевой рейки (от-до)
12. Диагностика двигателя
13. Диагностика АКПП
14. Замена масло в двигателе
15. Замена масла в АКПП
16. Замена маслянного фильтра
17. Замена воздушного фильтра
18. Замена салонного фильтра
19. Замена свечей
20. Замена лампочки подсветки спидометра в панели приборов
21. Замена ремня ГРМ с роликами
Стоимость работ:
1. Замена пыльника ШРУСа левого наружного-2000
2. Замена рулевых наконечников левого и правого-1600
3. Замена всех рычагов передней подвески 8 шт-6000
4. Замена тормозных дисков передних-1300
5. Замена тормозных колодок передних-1300
6. Замена трубок охлаждения масла АКПП от радиатора-2000
7. Замена водяного насоса(помпа) при замене грм бесплатно
8. Замена генератора1500 (при замене грм 1000)
9. Ремонт генератора (от-до) после дефектовки
10. Замена рулевой рейки-6000
11. Ремонт рулевой рейки (от-до) не ремонтируем
12. Диагностика двигателя-700
13. Диагностика АКПП-800-1500
14. Замена масло в двигателе-600
15. Замена масла в АКПП-2000
16. Замена маслянного фильтра при замене масла бесплатно
17. Замена воздушного фильтра-400
18. Замена салонного фильтра-400
19. Замена свечей-500
20. Замена лампочки подсветки спидометра в панели приборов-1500
21. Замена ремня ГРМ с роликами -6000
22.Сход-развал-2000
www.vag-s.ru
+7(926)638-23-05 ул.Талалихина д.41,стр.2Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-Erosha Поблагодарил(и) за этот пост
Пыльник шрус наружный -500
Рулевой наконечник -920
Комлект передней подвески 17600 под заказ 3 дня
Передние тормозные диски и колодки 3700+2500
Трубки охлаждения масла Акпп 8650+4750+200 под заказ 2 дня
Помпа ож-3750
Рулевая рейка восстановленная -38000
Масло в ДВС 3600 4,5 литра
Масл.фильтр -350
Масло в Акпп 2600+1300
Воздушный фильтр -400
Салонный фильтр 630
Свечи зажигания 1400
Ремень грм с роликами 8200
www.vag-s.ru
Здравствуйте! Необходима замена цепи грм. Ролика навесного оборудования и ремня. Также диагностика кпп дсг7. Пассат б7 2012 год. Из запчастей имеются цепь, успокоители, натяжитель. Ролик и ремень. Стоимость работ и недостающие запчасти. Спасибо!
www.vag-s.ru
[/COLOR]Техцентр VAG-Service по многочисленным просьбам проводит осеннюю акцию на замену цепи ГРМ.
www.vag-s.ru
Добрый день.
Подскажите цену работ и запчастей ( оригинал ):
замена ремня генератора и ролика..
VIN : WVWZZZ3CZDE114476
www.vag-s.ru
До конца акции осталось 2 дня!
www.vag-s.ru
История такая, у меня пассат б4 седан 1994 года. в мае поменял внутрений шрус справо. Все было нормально, а не давно приехал в гараж и все машина отказалась ехать. По признакам понял что проблема с внутреним шрусом, разобрал, окащалось он просто рассыпался, но все равно решил новый взять. Собрал, тронулся, проехал 500 метров, он опять рассыпался ( новый). Собрал его, поставил на место, 500 метров и снова расыпался... В чем искать причину даже не знаю. Главное что шрус не ломается, просто рассыпается. Кто что подскажет?
www.vag-s.ru
Может и такое быть, но с тем который до этого стоял все нормально было с мая ездил на нем, о тогда от чего рассыпался... Спасибо за ответ.
Добрый день.
Подскажите стоимости работ и делателей для них.
wwwzzz3czdp033069
Масляный поддон снять и установить
Датчик уровня масла снять и установать
Стартер с/у
Блок mechatronik снять и установать
Подрамник с/у
Подрамник замена/о/а
Тяга рулевая с/у
Привод вал c/у
Геометрия пер и задн части авт-ля измерить
Развал пер колес отрег
Схождение передник колес отрег.
Развал задних колес отверг.
Схождение задних колес отрег.
Хдажагент слито/заполн.
Поликлиновой ремень снять и установить
Компрессор с/у/
Компрессор заменен/о/а
Корпус вентилятора снять и установить
Трубопровод компрессор – конденсатор снять и установить
Дополнительный насос ОЖ снять и установить
1 Колёсный диск заменить на штатный
накладка бампера пер с/у
накладка бампера р/с
балка замыкающей панели с/у
балка замыкающей панели замена/о/а
фара передняя отрегулировать
Радиатор снять и установить
корпус вентиляторов с/у
Ремни безопастности починить (передние)
Панель приборов c/у
Консоль c/у
Замена подушек безопастности водителя и пассажира впереди
Перчаточный ящик с/у
ПЕРЧАТОЧНЫЙ ЯЩИК С/У
Крыло перднее с/у
Капот с/у
Дверь передняя с/у
Установка а/м на стапель
устранение перекоса кузова
Передний правый лонжерон ремонт
Арка пер прав колеса ремонт
Стойка правая ремонт
Короб правы порога ремонт
Добрый день.
Я так понимаю это дефектовка из стороннего техцентра.
Не видя повреждений и точного списка запчастей сообщить стоимость ремонта невозможно.
Присылайте подробные фото повреждений и список запчастей на почту info@vag-s.ru.
Половина позиций просто непонятна, ( накладка бампера, балка замыкающей панели и т.д. )
www.vag-s.ru
Добрый день.
Спасибо за ответ
Да, это дефектовка от Атланта.
Высылаю на почту данные
www.vag-s.ru
С 14.10 по 24.10 в Техцентрах Vag-service проходит акция "Удачные дни"!
При проведении технического обслуживания, мы предоставляем скидку 20% на комплект расходных материалов для ТО ( масло ДВС, масляный фильтр, салонный фильтр, сливная пробка )
Не упустите "Удачные дни" и возможность получить дополнительную выгоду при обслуживании Вашего автомобиля!
*скидка действует при замене комплекта расходных материалов в наших техцентрах.
*скидка распространяется на комплект расходных материалов с нашего техцентра.
*скидки по другим акциям не суммируются.
Последний раз редактировалось Shpunt; 14.10.2017 в 11:38.
www.vag-s.ru
