Страница 116 из 198
ПерваяПервая ... 16 66 106 112 113 114 115 116 117 118 119 120 126 166 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,876 по 2,900 из 4946
Тема: "VAG-Service" - ремонт VW PASSAT -- ваш надёжный клубный автосервис
  1. #2876
    ПАРТНЁР КЛУБА Аватар для Shpunt
    г.Москва Волоградский проспект д.32 к.8
    Цитата Сообщение от evrika Посмотреть сообщение
    Здравствуйте
    Уважаемый shpunt
    Хотелось бы прояснить один момент
    Сегодня смотрели в вашем сервисе цепь грм на шкоде
    диагноз - 4,5 риски, сказали что это норма
    но сегодня читал TPI
    Натяжитель цепи ГРМ, старое исполнение:
    Если удаётся считать более 4 зубцов (см. рис. 5, метка A):
    Заменить цепь ГРМ и натяжитель цепи ГРМ в соответствии с ⇒ каталогом оригинальных
    деталей/Руководством по ремонту.
    Если возможно проясните пожалуйста данный момент
    Здравствуйте,
    по нашему опыту работы замену рекомендуем при выходе натяжителя более чем 5 зубьев, т.е.эксплуатация допустима.
    Замену можно сделать, но в этом случае это будет преждевременной услугой.
    www.vag-s.ru
  3. #2877
    Мембер Аватар для Yura
    Москва, Рязанка
    Здравствуйте, лопнуло колесо и наполовину истерло кожух амортизатора заднего, сколько будет замена этого кожуха? И можно ли его например изолентой перемотать, чтоб на разбираться пол машины вам?
  5. #2878
    Здравствуйте,
    замена пыльника амортизатора-1200руб.
    Изолента применяется для изоляции электропроводки от пробоя по напряжению и току.
    www.vag-s.ru
  7. #2879
    Добрый день. Запишите меня пож. на диагностику ходовой с последующим ремонтом на понедельник 28.07.2014. на 15 часов. Ощущение при езде, что загудели подшипники ступиц.
  9. #2880
    Здравствуйте,
    Вы записаны на диагностику с последующим ремонтом в понедельник 28.07.14. к 15:00. в техцентр на ул. Талалихина д.41,стр.2.
    Стоимость работ по замене подшипника ступицы колеса-1500руб./шт.
    www.vag-s.ru
  11. #2881
    Добрый день.
    Подскажите, пожалуйста.
    Требуется замена:
    -задний сайлентблок передней подвески левый
    -задний сайлентблок передней подвески правый
    -стойка стабилизатора левая
    Планирую менять на оригинал.
    Сориентируйте пожалуйста по стоимости запчастей, стоимости работ, есть ли в наличии и сколько все это займет по времени (чтобы понять, когда смогу к вам записаться).
  13. #2882
    Цитата Сообщение от Iten Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Требуется замена:
    Здравствуйте,
    стоимость работ по замене:
    -задний сайлентблок передней подвески левый-800руб.
    -задний сайлентблок передней подвески правый-800руб.
    -стойка стабилизатора левая-400руб.
    Время проведения работ-1ч.30мин.
    www.vag-s.ru
  15. #2883
    А з/ч оригинальные есть в наличии? Или самому искать?
  17. #2884
    о наличии оригинальных запчастей и их стоимости Вы можете узнать по vin-номеру автомобиля в нашем автомагазине, по тел. техцентра(8499 670-41-42 доб. 3).
    www.vag-s.ru
  19. #2885
    Почти Мембер Аватар для Гавр
    Москва, СВАО
    Добрый день. Капиталка коробки 09G в каком диапазоне цен, от и до? Гарантия предоставляется? Срок ремонта? Заранее благодарен за ответ.
  21. #2886
    Москворечье
    Shpunt, день добрый!
    Вы же ауди вроде тоже занимаетесь? Если да, подскажите плиз, сколько будет стоить ТО-5 на А4 2010г. с вашими расходниками. Движок - 2T.
  23. #2887
    Здравствуйте,
    капитальный ремонт АКПП 09G-от 60т.руб. до 150т.руб. в зависимости от повреждений, которые определяются после разборки и дефектовки. Гарантию на работы даём полгода,время проведения работ ориентировочно 1неделя.
    Сообщение добавлено в 19:03, предыдущее сообщение было в 19:00
    Здравствуйте,
    стоимость работ:
    1.замена масла в ДВС с м/фильтром-400руб.
    2.замена возд. фильтра-300руб.
    3.замена салонного фильтра-300руб.
    4.замена торм. жидкости-1т.руб.
    5.диагностика ходовой-бесплатно.
    Точную стоимость расх. материалов Вы можете узнать по vin-номеру авто в нашем автомагазине, по тел. техцентра 8499 670-41-42 добавочный 3.
    www.vag-s.ru
  25. #2888
    Цитата Сообщение от Shpunt Посмотреть сообщение
    Здравствуйте,
    Вернулся от вас. Работы заняли от силы 30-40 мин.
    Выяснилось, что сам опорный кронштейн можно не менять, можно просто запрессовать сам сайлентблок в старый кронштейн. Для меня открытие, существенно удешевило стоимость з/ч.
    Стуки при проезде неровностей пропали, все здорово.
    Спасибо Вам за отзыв и выбор нашего техцентра для технического обслуживания автомобиля.
    www.vag-s.ru
  29. #2890
    Гость Аватар для Yoki
    Добрый день!
    Можно узнать стоимость работ по замене:
    - свечей;
    - масла (какое масло заливаете ?)
    И стоиомость диагности подвески, появился стук при переезде стыков, неровностей.
    Пассат, Б7, 1,8
  31. #2891
    Цитата Сообщение от Yoki Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    - свечей;
    Пассат, Б7, 1,8
    Здравствуйте,
    стоимость работ:
    1.замена свечей зажигания-500руб.
    2.замена масла в ДВС с м/фильтром-400руб.
    3.замена воздушного фильтра-300руб.
    4.замена салонного фильтра-300руб.
    Масло в ДВС-Castrol LL3-570руб./1л. или 770руб./1л./оригинал или 2450руб./4л./Mobil ESP Formula или 3500руб./5л./Motul SPECIFIC 504.00-507.00
    Стоимость диагностики подвески без проведения слесарных работ на подъёмнике-300руб.
    www.vag-s.ru
  33. #2892
    Саранск
    Здравствуйте! Озвучьте стоимость замены ремня ГРМ на пассате 2008 2.0 тди двиг BKP . И если там гнет клапана при обрыве, стоимость ремонта. (подозрение на то, что срезало несколько зубьев на ремне ГРМ, так как не заводится и выдает одну и ту же ошибку, что не совпадают метки коленвала, пробег 170000
  35. #2893
    Здравствуйте,
    стоимость работ:
    1.замена к-та ГРМ-6т.руб.
    При обрыве клапана гнёт.Стоимость ремонта 25т.руб.+ если был сильный удар, то ремонт ГБЦ от 10т.руб. до 18т.руб.
    Стоимость запчастей после вскрытия и дефектовки.
    www.vag-s.ru
  37. #2894
    Здравствуйте,
    стоимость работ:
    Можно записаться на 16.08, часов на 11:00 ?
    Необходимые работы:
    Замена свечей, замена масла(какое масло решим на месте), диагностика подвески и при необходимости проведение работ по ремонту.
    Р689РТ197
  39. #2895
    Необходимые работы:
    Р689РТ197
    Здравствуйте,
    Вы записаны на ремонт в субботу 16.08.14. к 11:00. в техцентр на ул. Талалихина д.41,стр.2.
    www.vag-s.ru
  41. #2896
    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, по стоимости работ Passat CC 2011 г.в.:
    Необходима замена:
    передних и задних тормозных дисков
    передних и задних тормозных колодок
    передних амортизаторов
    лампы левого адаптивного освещения
    правой защиты днища
  43. #2897
    Цитата Сообщение от Akud Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Необходима замена:
    правой защиты днища
    Здравствуйте,
    1.передних и задних тормозных дисков+передних и задних тормозные колодок-2800руб.за всё.
    2.передних амортизаторов-3600руб./2шт.
    3.лампы левого адаптивного освещения-300руб./шт.
    4.правой защиты днища-600руб.
    www.vag-s.ru
  45. #2898
    MO
    Добрый день!
    Можете что то подсказать по следующей проблеме http://www.passat-club.ru/forum/thre...Jetta5-1.6-BSE)
  47. #2899
    Цитата Сообщение от Brown Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Здравствуйте,
    при этой проблеме сначала проводится диагностика-500руб. и после неё или замена крышки бака(бесплатно) или замена э.м.клапана абсорбера-600руб.
    www.vag-s.ru
  49. #2900
    Москва, Ясенево, Битцевский лесопарк...
    Здравствуйте! Хотел бы записаться к Вам на 25 августа на 9 утра по следующим работам:
    1. Замена масла (масло и масл. фильтр есть)
    2. Диагностика ходовой
    3. Диагностика двигателя (?) на предмет течи масла
    4. Стал замечать, что на прогретом двигателе при торможение на маленькой скорости слышен спереди "троллейбусный звук" - как-будто включается торможение двигателем с легкой вибрацией.
    Какова стоимость? Машина в подписи, пробег 81 тыс. км.
    было :B6, 1.8 TSI, BZB 160 л.с., High, автомат, XW8ZZZ3CZ8G005983 (2008-2011 гг., 290 тыс. км)
    стало:B7, 1.8 TSI, CDA 152 л.с., High, DSG7, WVWZZZ3CZCP040924 (2011 - по настоящее время)
Страница 116 из 198
  1. Ответов: 3471
    Последнее сообщение: 01.02.2024, 19:00
