Здравствуйте! какое масло лучше лить зимой? я лью castrol magnatec 5w30 , оно подойдёт???
Ещё купил свечи оригинал NGK PZFR5N-11T, нормальны они в морозы???
VW PASSAT B6 1.4TSI ECOFUEL DSG7
www.vag-s.ru
Shpunt, привет!
После мойки произошла оказия с лючком бензобака. Сам моторчик работает, а вот тяга слетела или замерзла. Можно по этому вопросу завтра в период
с 11-и до 15-и без записи подъехать?
Добрый день!
В субботу, 11 февраля, на самое раннее время, на смазку свистящего моторчика климата у passat b6 можно записаться?
Сколько будет стоить работа?
В ремзоне во время проведения работы можно находиться?
ĕn'jĭn
Здравствуйте,
стоимость работ-1т.руб.
Позвоните завтра в 12.00 и Вас соориентируют по времени.
Сообщение добавлено в 15:59, предыдущее сообщение было в 15:54
Здравствуйте,
приезжайте в субботу 11.02.12 к 18:00
стоимость работ-1500руб.
в ремзоне находится можно,но просьба особо сильно не отвлекать от работы механика.
www.vag-s.ru
www.vag-s.ru
www.vag-s.ru
www.vag-s.ru
Shpunt, добрый день !
Был у вас на прошлой неделе. Ставил новое боковое зеркало и менял порванные пыльники шрусов.
Спасибо за качественную работу всему VAG сервису!
При диагностике ходовой приговорили в скором времени менять задний подшипник ступицы и передние диски с колодками.
Вопрос у меня такой. Какую ступицу заднюю из неоригинала посоветуете взять: SNR, FAG или другую? А то цена оригинала кусается.
Ну и по колодкам с дисками также вопрос, что поставить, чтобы не скрипели из неоригинала?
Есть ли смысл брать колодки и диски одной фирмы (например и то и то ATE)?
Passat 2.0 FSI BVY Highline автомат 2007
Здравствуй, любимый сервис!
Скопирую свою проблему из другой темы:
"Вчера не завелся. Прикуривал. Не помогло. Было впечатление, что мой акк не брал заряд у донора. Крутил насколько хватило собственного акк-ра. В итоге перестал крутить стартер. Сутки заряжал аккамулятор. Поставил на место. Вставляю ключ. Лампочки все горят. Бензонасос работает. Стартер молчит, не крутит совсем. Полная тишина. Акк-р свежий. Что может быть помимо самого стартера? Когда снимал/ставил аккамулятор был писк из под капота. Могут ли быть проблемы со штатным иммобилайзером?"
Буду рад, если что-нибудь посоветуте. Уж очень далеко и дорого до вас на эвакуаторе ехать. Если же не посоветуете, готовы ли принять часов в 12 в близжайшую среду?
b6 2.0 fsi bvy акпп
Здравствуйте,
SNR, FAG-это хорошие производители-можете брать любой из них.
Тормозные диски и колодки рекомендуем брать фирмы ATE(цена/качество)
Сообщение добавлено в 20:26, предыдущее сообщение было в 20:21
Здравствуйте,
В такой ситуации Вам нужно было снять разъём со стартера и проверить подходит ли +12В на него.Если подходит-то проблема в стартере.Если не подходит--то к сожалению -эвакуатор-,удалённо найти причину весьма проблематично.
В среду 15.02.12 к 12:00 можете привезти авто на ремонт(если своими силами не получится)
www.vag-s.ru
Shpunt, Добрый вечер!
Запишите меня, пожалуйста, с моим свистящим моторчиком климата в ремонт на субботу, 18 февраля, на самое ранне время (идеально - с открытия).
ĕn'jĭn
Добрый день!
Записан у вас в субботу 18.02 к открытию в 10 утра на замену масла и замену передних сайлентблоков. Машина B6 номер О736РО
Подтверждаю свой приезд, но замену передних сайлентблоков делать не буду, только масло.
Но, помимо этого хотел бы чтобы вы осмотрели задний бампер, а то после покраски по КАСКО кажется что его не так весь закрепили и чего то не хватает, слишком он болтается Ну и по возможности и наличии необходимого думаю поправим!
Добрый день. В субботу есть запись на какое-нить время? Пропали тормоза практически в 0, при заводе педаль немного но уходит, при езде стоит колом (на один раз из 5 срабатывают нормально). Есть подозрение либо трубка, либо тройник, либо тормозуха подмерзает. Ехать своим ходом могу, но очень неприятно Хотелось бы побыстрее подлечиться.
Здравствуйте,
записать могу на 18.02.12 субботу к 12:00
подтвердите пож-та намерение своего визита к нам.
Сообщение добавлено в 16:13, предыдущее сообщение было в 16:12
ок-приезжайте-сделаем всё что нужно.
Сообщение добавлено в 16:14, предыдущее сообщение было в 16:13
Здравствуйте,
Вы записаны на ремонт тормозов 18.02.12 к 14:00.
Приезжайте-будем ждать.
www.vag-s.ru
www.vag-s.ru
Здравствуйте!!!! Как посмотреть масло в коробке где находится щуп и надо ли его вообще менять???
www.vag-s.ru
