Ок, думаю остановлюсь на Вашем сервисе.
Перед тем как чего то менять нужно сделать замеры давления топлива на выходе с бензонасоса и давление на рампу после ТНВД(правильнее тандемного насоса)и только после этого делать замену или насоса в баке или тандемного.
По опыту - под замену 50/50 или то или другое.
Также нужно проверить правильную работоспособность реле бензонасоса(по задним сидением)
Вариантов много-для начала определитесь с автосервисом в котором решите обслуживаться.
www.vag-s.ru
www.vag-s.ru
www.vag-s.ru
Благодарю коллектив Ваг-Сервиса за оперативное решение проблем с моим авто!
www.vag-s.ru
Доброго времени суток.
Посоветуйте моторное масло, хотелось бы конкретно варианты с полным названием масла. Да и понять бы что сейчас хорошее по вашему опыту и желаниям людей.
Авто: Passat B6 2.0 TDI BKP DSG 2006г 194000км, 20000км по России.
В России единственная замена 10 тыс км назад, залили у вас Castrol SLX professional powerflow LongLife III (насколько понял с форума название сейчас поменялось, не пойму какое ему под замену). 3 тыс км назад удалили сажевый фильтр.
Огромное спасибо заранее..
www.vag-s.ru
запешите пож. меня на замену помпы (есть в наличии своя) на завтра в 12-30.
www.vag-s.ru
www.vag-s.ru
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста по замене масла в DSG:
1. Меняется ли при замене масла фильтр?
2. Стоимость оригинального масла у вас в сервисе?
3. Стоимость работ?
Спасибо
www.vag-s.ru
Спасибо.
Можно записаться на замену на четверг 06.09.2012 утром?
www.vag-s.ru
Ок, приеду к 8.00, скажите а фильтр сколько будет стоить?
www.vag-s.ru
Shpunt, Добрый вечер.Авто пассат Б6 1,8 160л.с TSI 2008г.двиг BZB пробег 94000, скажите,надо ли менять топливный фильтр?
Доброе утро.
Подскажите по замене масла в коробке.
Машинка все та же Авто: Passat B6 2.0 TDI BKP DSG 2006г 194000км, 20000км по России. Меняли или нет в Германии - я не в курсе.
Посоветуйте когда поменять масло в коробке? или его как-то можно проверить.
И вкратце какова процедура замены и во сколько выльется по деньгам и времени?
Здравствуйте,
если на 60т.км не меняли-то конечно желательно поменять.
Сообщение добавлено в 10:25, предыдущее сообщение было в 10:18
Здравствуйте,
ATF конечно же нужно поменять,тем более что неизвестно менялось ли оно ранее.
Процедура замены ATF в DSG-коробка должна остыть до + 35гр.С, далее откручивается сливная пробка и сливается старая ATF, меняется фильтр и заливается новая ATF.После всего подключается компьютер и выставляется уровень по vag-com.
Стоимость работ-1500руб.
Время проведения работ без учёта остывания коробки(2-3 часа)-1час.
www.vag-s.ru
[QUOTE=Shpunt;1141067]Здравствуйте,
если на 60т.км не меняли-то конечно желательно поменять.[COLOR="Blue"]
А сколько будет стоить ваш фильтр с работой?
www.vag-s.ru
