Добрый день!
Туго раскладывается правое зеркало на Пассат B7 2012 года выпуска. Иногда со второго-третьего раза становится на место, иногда рукой приходится подталкивать.
Возьметесь разобрать почистить-смазать, при необходимости починить?
www.vag-s.ru
Добрый день. passat b6 2,0 FSI BVY 07 г.в.
Подскажите по стоимости:
1. Замена топливного фильтра (фильтр свой)
2. Замена масла в коробке (МКПП) 6 ступ (масло свое)
3. Чистка радиатора
4. Ну и осмотр подвески.
Есть ли свободное время на субботу?
www.vag-s.ru
В субботу на 10 на Талалихина запишите, спасибо.
www.vag-s.ru
Добрый день. Запишите, пожалуйста, на 09.11 на 12.00 в техцентр Талалихина. Замена ремня грм, помпы, ремня генератора, и всех роликов. И проверка проводки, дает ошибку на коробку. Спасибо.
volkswagenpassatvariant2,0fsitptrhighlinecobaltblu e
www.vag-s.ru
www.vag-s.ru
А не посоветуете, куда в Питере можно обратиться?
У меня дёргается машина, EPC и чек горят, в среду записался в дилерский, в пулково, но вдруг кто знает лучше?)
www.vag-s.ru
www.vag-s.ru
Приехал к назначенному времени, прошел на стойку.
1.Кроме тех работ что я озвучил на форуме попросил продиагностировать причину перегрева машины (описал симптомы и при каких обстоятельствах происходит перегрев). Мне предложили компьютерную диагностику, уверив что она все покажет, на мои возражения что она ничего не покажет, так как дело где-то в механике (забит радик, с помпой не порядок или термостат) сказали 100% покажет. И что вы думаете? Звонит мне мастер и говорит что компьютерная диагностика ничего не показала, а машина у Вас перегревается из-за того что вентиляторы постоянно крутятся. Но да ладно, пояснив тоже самое ребятам на стойки, с 3-го раза диагностику вычеркнули.
2. Отказались помыть радиатор, сказали что нужна замена, "ну окей" я живу в Химках и ездил к Вам не потомучто мне делать нефига, не первый раз мою и не на первой машине.
3. Меняли топливный фильтр и не поменяли сеточку, обидно, но конечно понимаю что корпус может не разборный.
4. И самое веселое, приехал домой, поставил машину в гараж, заглушил и слышу работает насос топливный, полчаса работал он на заглушенной машине в итоге "убил его работу" снятием клеммы аккума. Это хорошо что гараж и слышно, а если бы на улице поставил? получил бы или в ноль высаженный аккумулятор или сгоревший насос. Звоню в сервис, говорю так и так, ответ: "Приезжайте, продиагностируем, найдем проблему" и с таким намеком, что готовь деньги. Ребята в сервисе, когда блок управления насосом снимаете вы клемму на аккуме сбрасывайте, а то как и моем случае вы просто блок сожгли. К Вам не поехал, купил блок и поставил сам, не хочу с вами связываться, дороже выйдет. Итог: поменял фильтр за 2000, попал на блок за 6000, спасибо!
п.с. (по поводу блока, машина в гараже стоит и если бы он был глючный изначально мы бы слышали работу насоса и Ваша пресловутая компьютерная диагностика показала бы сей факт).
Добрый день.
Радиаторы не стали мыть объяснив Вам причину сильно загрязнённого радиатора кондиционера, поэтому рекомендовали его поменять и сразу промыть радиатор двигателя, а брать с Вас деньги за процедуру которую невозможно в данном случае сделать не наш стиль работы.
Корпус не разборный, он спаян и поскольку в момент распайки/спайки он может прийти в негодность сетку менять не стали и гарантию на его сохранность мы дать не можем, поэтому мы так же не стали браться за данную работу, которою не получится сделать качественно и с гарантией.
По поводу замены фильтра, меняем их каждый день и снятие клеммы с АКБ не требуется. В данном случае это простое совпадение, за частую топливные фильтра забиваются и пропускная способность топливного насоса падает из-за чего он греется и выводит из строя блок управления насосом или даже выходит из строя сам насос. Если Вы посмотрите как меняется топливный фильтр и как там всё разбирается, то поймёте что ничего сжечь там нельзя, а придумывать моменты по снятию клеммы с АКБ и так далее можно вечно. Кстати блок управления топливным насосом не диагностируется компьютерном. И всегда проще винить техцентр во всех бедах с автомобилем, но самое главное все забывают очень важный момент, что автомобилю не год и даже не два и все узлы имеют естественный износ, и когда они выйдут из строя точно сказать невозможно...
www.vag-s.ru
Black Friday в Vag-Service
Только с 23 ноября по 12 декабря по Акции Black Friday*грандиозная скидка, 15% на кузовной ремонт.
*Скидки по другим акция и дисконтным картам не суммируются
www.vag-s.ru
Техцентр VAG-Service проводит акцию на замену цепи ГРМ!!!
В период с 3 по 16 декабря
Замена цепи ГРМ на двигателе 1.4т запчасти 8000 рублей + работа 8000 рублей.
Замена цепи ГРМ на двигателях 1.8т/2.0т запчасти 13 000 рублей + работа 8000 рублей поперечный двигатель / работа 9000 рублей продольный двигатель.
*дополнительные скидки не распространяются.
*комплект цепи 1.4т - цепь, натяжитель, планки успокоителя, прокладка крышки цепи, передний сальник коленвала, герметик, очиститель.
*комплект цепи 1.8т/2.0т - цепь, натяжитель, планки упопоителя, две прокладки верхней крышки цепи, передний сальник коленвала, герметик, очиститель.
*если на автомобиле 1.4т установлен ремонтный комплект с фазовращателем и звездой акция не будет действовать
www.vag-s.ru
чистка радиаторов за 4500 что из себя представляет ?
www.vag-s.ru
Спасибо за ответ.
Еще вопрос. Есть такая проблема, пропуски зажигания в 1 цилиндре ( не постоянные), больше выражены на холодную , когда двигатель прогревается то вроде как нормально. Дело не в свечах и не в катушке, что еще там может быть, какие варианты решения проблемы.
Добрый день!
Сколько будет стоить работа по замене термостата Passat b6 2006 2.0 FSI BVY ?
Какие запчасти понадобиться кроме термостата ?
www.vag-s.ru
по времени сколько займет такая процедура ?
Сообщение добавлено 03.12.2018 в 00:31, предыдущее сообщение было 02.12.2018 в 22:51
Я так понимаю что снятие коллектора покажет грязные клапана или нет ?
Вопрос а как вы их чистите ? Если дело не в клапанах а скажем в форсунке , тогда что промываем ее или если нужна ее замена они у вас в наличие есть ?
При снятии коллектора там вроде нужен ремкомплект ( скоба уплотнительная, кольцо фиксирующее еще что то ) или старые используете.
