Собираюсь менять насос омывателя фар, посоветуйте фирму производителя насосов VDO, Vaico или ?
А при каком пробеге менять, и сколько вообще у коробки ресурс???
VW PASSAT B6 1.4TSI ECOFUEL DSG7
Passat CC 2.0 TSI CAWB 2009г.
Добрый день, запишите пжлста на ТО на 24.02 на 18.00 (вечером оставлю, утром заберу). Ок? Пассат 461
ATF на коробке 09G желательно менять через каждые 30т.км.В среднем эти коробки ходят 170т.км до ремонта(гидроблок,износ втулок маслонасоса,фрикционы и.т.д.)
Сообщение добавлено в 16:14, предыдущее сообщение было в 16:14
VDO
Сообщение добавлено в 16:15, предыдущее сообщение было в 16:14
Здравствуйте,
23 февраля автосервис не работает(мужской праздник всё-таки).
Запишитесь на любой другой удобный для Вас день.
Сообщение добавлено в 16:17, предыдущее сообщение было в 16:15
Здравствуйте,
Вы записаны на ТО 24.02.12 на 18.00-готовность авто после ремонта к 25.02.12(по звонку из сервиса)
www.vag-s.ru
А какое масло нужно для коробки и сколько его нужно???
www.vag-s.ru
Спасибо большое!!!
Сообщение добавлено в 20:05, предыдущее сообщение было в 19:13
Вот ещё у меня какой то свист или писк сзади когда нагибаешся, я подумал это бензонасос может быть такое и нормально ли это???
Скажите у вас можно купить и установить второй крючок в багажник, на б6 седан?
www.vag-s.ru
Для сумок, один стоит с левой стороны, хочу второй такой же поставить.
www.vag-s.ru
Можете заказать? В пятницу (24.02) приеду на ТО заодно и поставим? С ексистом не дружу, в магазине автозапчастей пытался заказать - сказали с такой мелочевкой не хотят связываться. Если что вещь востребованная, всегда сможете кому нибудь из клиентов поставить.
Сообщение добавлено в 12:47, предыдущее сообщение было в 12:21
Скажите вот у вас большой опыт по обслуживанию и ремонту автомобилей ВВ, видел как у Вас перебирали двигатель 1.8ТСИ, а по 2.0 ФСИ БВУ тоже есть опыт? Сколько они в серднем ходят до капиталки (при условия соблюдения интервалов регламентов работ)? До 300 тык выхаживают?
www.vag-s.ru
www.vag-s.ru
Неделю назад делал ТО с заменой ремня ГРМ, роликов и т.д.Сегодня заезжал менял насос омывателя фар и лампы D1S. Как всегда качественно и цены приятные!!!Хорошая комната отдыха и WiFi бесплатный.Спасибо за работу!!!
www.vag-s.ru
Добрый день!
Подскажите стоимость работ:
1) замена толкателя ТНВД (колпачек толкателя)
2) замена правого внутреннего пыльника ШРУСа.
Подробности об автомобиле в подписе. Все запчасти мои.
VW Passat B6 1.8 TSi Highline АКПП + 2 Пакета, Цвета Mocca ...
Добрый день, подскажите провести диагностику работоспособности клапана ВКГ, возможно провести у вас?
В субботу менял сальник заднего коленвала и клапан ВКГ. Зделали все оперативно и в оговоренные сроки. Спасибо за работу!
И еще вопрос. Shpunt, а при этих работах антифриз сливался/доливался. А то после замены сальника, он на пару см выше мах уровня стал, хотя до этого был между отметками.
Здравствуйте,
стоимость работ:
1.1500руб.
2.1500руб.
Сообщение добавлено в 20:01, предыдущее сообщение было в 19:59
Здравствуйте,
диагностику работоспособности клапана ВКГ у нас провести возможно.
Сообщение добавлено в 20:06, предыдущее сообщение было в 20:01
Здравствуйте,
антифриз сливался до уровня теплообменника. После этого долили новый и специально чуть выше нормы на пару сантиметров,чтобы вышла возд.пробка и тогда он встанет на прежний уровень.
www.vag-s.ru
JORA, Проблемы исчезли после замены сальника (двс работает как часы ) или как.....Ждём...
