Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Установка датчика дождя и света B7
    TVерь
    Доброго дня всем!
    Задался вопросом установкой датчиком дождя на свой авто, которым из-за комплектации trend был обделен. А хочется..да и руки чешутся что нить помастерить.
    Может кто поможет в данном деле?
    Если не трудно кому, скиньте скрины полного подключения (проводки) датчика дождя. Или из етки номера деталей касающихся авто с данной опцией.
    Спасибо всем кто не отказал!
    украина
    FFFRENCH, ну однозначно лобовуху менять.
    1.8 TSi High Line мех
    TVерь
    aleksandr, ага, спасибо за совет))
    Я в курсе. В любом случае меняю потому как куча сколов!
    Россия, СПб
    FFFRENCH,
    на вскидку:
    1K0955559AH - датчик дождя
    1K0998559 - ремкомплект датчика дождя
    1C0973119B - корпус разъема трехштекерный
    00979009E - 1 комплект проводов
    на счет подрулевого не скажу, не знаю какой у Вас стоит
    схема подключения датчика дождя:
    FFFRENCH Поблагодарил(и) за этот пост
    TVерь
    tecro, спасибо за оперативность!! Я так понял подрулевой менять не нужно
    украина
    подрулевой тут ни причем.
    Новичок Аватар для Snuzzz
    Если берёшь новый датчик, рем. комплект не нужен!
    Рем. комплект нежен если датчик БУ-шный или если у мастера руки кривые и с первого раза не приклеил))
    Поскольку разъем трех контактный, нужно два провода.
    Россия, СПб
    в комплекте 5 штук вроде, разве нет?
    Сообщение добавлено в 18:56, предыдущее сообщение было в 18:53
    возможно, я не знаю)
    Все правильно, НО: Все зависит от наличия у дилера (серых в расчет не беру, такие вещи они в наличии не держат).
    Если у них провода есть в наличии, продадут два. Если нет, минимальный заказ 5 штук.
    TVерь
    Хорошо, а как с зеркалом с автозатемнением быть? У меня сейчас обычное стоит.
    Есть номера деталей у кого? И схема подключения?
    Бывалый Аватар для Skang
    Москва,СВАО
    FFFRENCH, Можно заказать через Exist вместо 00979009E обычные контакты без проводов N 907 647 01. По цене гораздо дешевле и берут в заказ любое количество.
    http://www.passatplus.de/umbauteile/...r/stecker5.htm
    очень хороший отчёт http://vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=20836
    из запчастей другое только лобовое стекло, да и подключение чуть-чуть отличается
    VAS PS
    FFFRENCH, Дуськин Поблагодарил(и) за этот пост
    TVерь
    waskadagama, этот я уже читал. Он единственный русскоязычный в нете.
    Кто то может скинуть сборку-разборку стекла с датчиком дождя или самого датчика дождя и света.
    TVерь
    Так есть у кого из Эльзы скрины сборки разборки стекла лобового с датчиком или просто зеркала с датчиком? Готовлюсь на днях заняться, стекло есть
    FFFRENCH, тут был-> >>>тыц<<<
  1. Ответов: 633
    Последнее сообщение: 02.05.2019, 19:25
  2. Датчик света и дождя
    от Von Graf в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 31.01.2011, 13:33
  3. Про датчик дождя
    от А.Петров в разделе Passat B6
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 20.10.2010, 04:53
  4. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 18.08.2009, 10:14
  5. Хитрости датчика дождя
    от ben251 в разделе Passat B6
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 17.10.2006, 09:01
