Идея возникла после установки видеорегистратора. Хотелось бы повесить его на постоянное питание, а выключение повесить через кнопку.
Снял правый блок кнопок возле КПП и разобрал его, чтобы рассмотреть варианты модернизации.
(Кружками обведены защелки на блоке)
Как видно по фото, в блоке стоят заглушки, чтобы кнопки не нажимались. Если их убрать, кнопки будут работать без проблем.
Так вот, есть два варианта решения проблемы.
1. Колхоз. Припаиваться к имеющейся схеме, просто используя имеющиеся кнопки.
2. Разобраться в схемах подключения, в прошивании функций и, обманув систему, что имеется какая-либо функция (например кнопка SET), взять напряжение там, где оно появляется после нажатия на кнопку.
Какие у кого имеются предложения?
Ответить с цитированием
), то можно из блока кнопок убрать фиксаторы и дальше программировать бк и ставить опции. Покупать новый блок кнопок только из-за пиктограмм, которые будут подсвечиваться смысла не много.
