на этих кнопках не будет при включении постоянное напряжение.
они просто замыкают управляющий канал, а блок управления какой либо функцией уже отвечает за постоянное напряжение.
Идея возникла после установки видеорегистратора. Хотелось бы повесить его на постоянное питание, а выключение повесить через кнопку.
Снял правый блок кнопок возле КПП и разобрал его, чтобы рассмотреть варианты модернизации.
(Кружками обведены защелки на блоке)
Как видно по фото, в блоке стоят заглушки, чтобы кнопки не нажимались. Если их убрать, кнопки будут работать без проблем.
Так вот, есть два варианта решения проблемы.
1. Колхоз. Припаиваться к имеющейся схеме, просто используя имеющиеся кнопки.
2. Разобраться в схемах подключения, в прошивании функций и, обманув систему, что имеется какая-либо функция (например кнопка SET), взять напряжение там, где оно появляется после нажатия на кнопку.
Какие у кого имеются предложения?
Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-Таир Поблагодарил(и) за этот пост
VW PASSAT 1,8т 10г.в. Хайлик +R-line+ 2пакета + RNS-510 + 17"(зима) + 18"(лето)+РТС+ VW Individual+ Dynaudio+ задняя эл.шторка+шторки на дверях+косвенный контроль давления в шинах+приборка R-line(синие стрелки)+карты дверей от в7+тоннель от в7+PLA1.5+черный потолок+розетка 230в+TPMS+DCC+Оо_vw_оО
Жизнь хороша, когда живешь не спеша!!!
http://www.drive2.ru/cars/volkswagen...sat_b6/zzzhuk/
если сколхозить, то можно после кнопки поставить реле, на которое как раз и будет подаваться этот управляющий сигнал.
так постоянного питания опять же не будет
или ты говоришь о том, чтобы реле замыкало входящий и исходящий провод?
Ну да.
На реле подается + и по сигналу от кнопки реле замыкает контакт, + появляется на приборе.
Таким образом, в теории, на эти кнопки можно подкличить все что угодно, что не задумывалось инженерами ВАГ.
Я предложил 2 варианта.
Если колхозить, то можно припаяться только к имеющейся схеме блока кнопок (откусив соответствующие выводы на разъеме), в бортовую проводку лезть не надо.
Так можно подключить через кнопку любого потребителя (видеорегистратор, радар-детектор и т.п.).
А вот если кто-то захочет просто расширить функции (поставить шторку или автопарковщик ), то можно из блока кнопок убрать фиксаторы и дальше программировать бк и ставить опции. Покупать новый блок кнопок только из-за пиктограмм, которые будут подсвечиваться смысла не много.
Мысль понятна, но думаю, если уж ставить шторку или парктроники, то лучше подключиться штатно и деньги экономить на кнопке смысла нет. Тут многие просто кнопки-пустышки ставят, лишь бы светило
Ну если на б6 обна кнопка стоила в районе 700 рублей и можно было купить конкретную кнопку под конкретную функцию, то на б7 кнопки идут в отдельном блоке.
Покупая блок надо заранее планировать сколько функций будешь потом добавлять, потому что каждый раз по 2000 руб не в кайф выкидывать только на кнопки.
P.S. Изначально задача была повесить все-таки стороннего потребителя на штатные кнопки, чтобы в салоне не боло колхоза из советских выключателей.
Господа, может кто знает номер блока, есть желание установить дополнительные штатные кнопки как минимум для 4х предметов. Заранее благодарен буду за ответ.
Passat B7 Highline 2.0 TFSI DSG-6\RNS510 LED\BT7P6..N\Sound by Dynaudio\R-line Multiwheel\Seats CC Nappa+Carlson+Memory\ACC\LightAssist\SideAssist\ ParkAssist\ParkPilot\RearCam\РТС\TPMS\220V\ Thresholds Exclusive\Color MFA+\Led&Light - everywhere\Pocket for umbrella\Full Vibration&Noise Insulation\Foldable wing mirrors with diming+light+memory
До 11.2011 Passat B6 Highline 2.0 FSI Tip-Tronic
До 10.2006 Passat B5 Highline 2.0 МКППРейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-DedNexai Поблагодарил(и) за этот пост
Отлично! Максималка в самый раз! Осталось подобрать фишки к панели и провода. Случайно нет номеров?Блок кнопок 3AB927238CSWHS - правый - максималка, чтоб потом не париться
П.С. А я не люблю заглушки
Подниму тему. Можно на заглушку лазерную гравировку сделать и будет кнопка подсвечиватся? Кто может подсказать номера фишек и провода в них?
7l6972726b провода 000979009E
Б6 2.0 FSI ( BVY ) АКПП 2007
Тут есть кнопки по отдельности, и с юмором: http://shop.carstyle4you.com/index.p...3C-Passat.html
Интересно, а возможно где-то изготовить пиктограмму, максимально похожую на оригинальную!?
Что ты имеешь ввиду: Нарисовать дизайн собственной пиктограммки, в стиле оригинального дизайна VW?
Или нанести пиктограмму на кнопку?
Если нанести рисунок на кнопку, попробуй заглянуть в конторы занимающееся продажей/ремонтов ноутбуков - в наших евродеревнях можно заказать лазерную гравировку символов кириллицы на клавиатуре «не русского» ноута. Выглядит в итоге как заводская клавиатура - фиг отличишь.
судя по фото я могу прикупить все эти кнопки и активировать их???? или нет?
вот блин((((((((((( а так хотелось))))) спасибо! а как на счет другого ряда кнопок что ближе к водителю? например кнопка запуска двигателя? и еще, может вы ответите, по центральному тонелю идет проводка для климата задних пассажиров или нет? хочу блочек прикупить но не знаю есть ли провода к чему его подключать?
По поводу кнопки запуска двигателя, то она скорее всего работать не будет так как нужна опйия бесключевого доступа в машину, но подсветка этой кнопки работать скорее всего будет. По поводу блока климата на задний ряд авто, то у нас проводки к нему нет, да и смотри этот блок да и опйия эта идет на взиатский и американский рынок, а у них задняя крышка подлокотника отличается от нашей и скорее всего этот блок к нам не подайдет.
вот спасибо!!!!!!!!!!!!!!!! ты первый, кто понятно и внятно все объяснил!!! а если честно. то купив машинку поставил на нее только анс-510 и тв - все! и делать ничего не хочется, а н нет, еще педальки хром воткнул
