Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Отсутствует конденсат
    Тамбов
    Господа форумчане! Подскажите, нет конденсата под машиной при длительно включенном климате, охлаждение идет нормально это норма или надо где то почистить? Двиг 1,8 тси МКПП. Спасибо.
    Бывалый Аватар для AnatoLiyM
    Краснодар
    Re: Отсутствует конденсат
    "нормально" для каждого разное. температуру на выходе мерять надо.
    Проверь коврик в ногах пассажира на предмет влаги и трубки кондиционера под капотом. Одна из трубок должна быть холодной. Если всё в норме - не парься. Возможно воздух сухой и конденсата мало образуется.
    Live and learn.
    Краснодар
    у меня на одном фольце в ногах пассажира весь конденсат и нашли.
    как вариант.
    хз...у меня когда ручьём льёт, когда ваабще ничего...закономерности не заметил, списываю на влажность воздуха, которая различна...
    ПС Ковер сухой, на машине четыре года...
    Та же история.
    Live and learn.
    Тамбов
    Коврик сухой, трубки под капотом одна горячая, другая ледяная. Конденсата невидел ни разу в любую погоду, даже снимал защиту, все сухо, пробег 2500 км. У товарища на Б5+, была такая проблема осы запечатали какойто сливной шланг, в итоге вся вода в салоне, залило какуюто электронику, в итоге пришлось продать машину. Что то я переживаю, не могу нигде найти этот сливной шланг, ХЕЛП!!!
    Нет его в В6...стекает по термокожуху над КПП на асфальт. А из отопителя вытекает за моторный щит по патрубку...что бы увидеть патрубок надо скидывать бардачёк и там искать, под отопителем...
    Live and learn.
    serega11, точно- ОНО!
    ПМР
    оно
    Новичок Аватар для Sr.Dimos
    я на своей тоже ни разу не замечал луж под машиной,в салоне сухо,наверное это норм....
    Бывалый Аватар для Тим
    Москва Зеленоград
    Чтоб текло тож не видел, но мокрую пластиковую защиту замечал не раз.
  1. конденсат в ыхлопе у дизеля
    от maxleon в разделе Passat B5
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 12.04.2012, 00:43
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 19.06.2011, 18:20
  3. Конденсат
    от azot в разделе Passat B6
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 19.07.2010, 14:32
  4. отсутствует зажигание
    от max_zr в разделе Passat B6
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 23.08.2009, 09:42
  5. фантазия отсутствует
    от sheff777 в разделе Беседка болталка
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 04.05.2007, 09:59
