Ура, победил)))
На форуме VWTS дали ссылку на руководство по DSG6, но ещё вчера сильно засомневался, что перевод селектора в нейтраль разблокирует коробку, т.к. зажигание и старёр не включались, соответственно, скорее всего, на коробке напруги тоже нет.
На VWTS посоветовали использовать подкатной домкрат, чтобы выкатить машину из-под шкафа.
Ситуация осложнялась тем, что стояночный тормоз был включен, и выключить его было невозможно. Позвал соседа с Нивой. Под домкрат положил металлическую пластину толщиной 5 мм, вывесил на домкрате переднее левое колесо, пол под задними колёсами помазал салидолом, прицепил Passat за заднюю буксирную проушину к фаркопу Нивы. И сосед легко протащил меня на полметра.
Капот свободен, открываю, первый же из больших предохранителей (на 40 А) оказался сгоревшим. Прозвонил все остальные - целые.
На велосипед и на авторынок (2 км). Купил предохранитель, привёз, поставил. В правой руке - ключ, в левой - фига в кармане. Ключ в замок - зажигание есть, толкаю дальше - стартёр, завелась. Ура, победа!
Обошёлся малой кровью - предохранителем. Ну и потерянным временем.
Ответить с цитированием
