Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Проблема с дизельным двигателем
    Почти Мембер Аватар для v.reshetnik
    ЮАО г.Москва
    Форумчане, приветствую...
    Помогите, пожалуйста, расшифровать следующую ошибку:
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: 03L-906-022-CBA.clb
    Номер блока управления: 03L 906 022 EL HW: 03L 907 309
    Компонент и/или версия: R4 2,0L EDC 0000AG 3389
    Кодировка: 0000078
    Код мастерской: WSC 84224 930 674278
    VCID: 73EE23D5129DF786853
    1 неисправность:
    000665 - Регулятор давления наддува, выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела)
    P0299 - 000 -
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01100000
    Приоритет неисправности: 2
    Частота появления ошибки: 1
    Пробег: 105462 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2114.14.02
    Время: 18:00:13
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 2507 /min
    Скорость: 104.0 km/h
    Нагрузка: 74.5 %
    Абс.давл-е: 2335.8 mbar
    Абс.давл-е: 1795.2 mbar
    Лямбда: 90.7 %
    Лямбда: 33.9 %
    Готовность: 0 0 0 0 0
    проверяй турбину
    Санкт Петербург- Бобруйск
    v.reshetnik,
    Датчик положения лопаток турбонагнетателя под замену. ПО этка он читается как ремкомплект датчика давления!
    Если захотеть можно поменять его самому, имея нужны хитрый ключ. Метки сделать на старых гайках, дабы не ошибиться при регулировке!
    Позже компом провести базовые установки этого датчика!
    ЮАО г.Москва
    Цитата Сообщение от pashustic Посмотреть сообщение
    v.reshetnik,
    А где этот датчик искать в ETKE?
    Ижевск
    03L 198 716 A
    ЮАО г.Москва
    v.reshetnik,
    Цитата Сообщение от Руслан18 Посмотреть сообщение
    03L 198 716 A
    громадное спасибо за помощь.
    после замены датчика неисправность "ушла".
    MSC
    а у меня вопрос по поводу тяги двигателя, будто упал первозданный сумасшедший разгон и отклик, вроде и едет хорошо, соответствует вроде паспорту, но есть ощущения, что упала мощность
    проблема скорее в турбине или пора пересаживаться на 3.6?
    VW PASSAT B5 [2002] 1.9 TDI 115 HP
    VW PASSAT B6 [2006] 2.0 FSI 150 HP
    VW PASSAT CC [2012] 2.0 TDI BlueMOTION 170 HP
    Если паспорт выдает, то переживать не о чем)) привычка наверн. На 3.6 я бы никогда не пересел) ценнег конь, налог конь, 98 бензин лей и не валит
    Бнв твин павер турбо!
    novell Поблагодарил(и) за этот пост
  1. Ответов: 3699
    Последнее сообщение: 03.06.2020, 17:46
  2. Проблема с двигателем 1.8 ТСИ
    от max911 в разделе Passat B6
    Ответов: 88
    Последнее сообщение: 07.02.2012, 09:17
  3. проблема с двигателем
    от Димон88 в разделе Passat B6
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 26.12.2011, 12:10
  4. Проблема с двигателем 2,0 TDI
    от gnm в разделе Passat B6
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 17.03.2010, 21:28
