brazevich, проверьте уровень масла в МКПП...пятая самая верхняя и требовательна к уровню... Да просто смените масло- 300 тык...пора бы...и не верьте в байки о том, что масло в МКПП вечное...
Заметил на днях гул на пятой передаче.
Суть такова:
При езде ровно,ускоряясь,и даже немного отпуская педаль - никакого звука нет,скорость потихоньку падает - гула нет.
Как только отпускаю полностью педаль газа - появляет гул (похожий гул наблюдается при разрушении ступичного подшипника).
Передача включается и выключается легко,при наборе скорости (пробовал до 150 км\ч) - никаких посторонних шумов.Но опять же - только снимаю ногу с педали газа - появляется гул,гудит по уровню шума одинаково,что на 70-90 км\ч,что и на 150.
На остальных передачах такого не наблюдается.
Passat b6 variant 2005 2.0 tdi BMP коробка 02Q
Подскажите куда копать? Масло в коробке никогда не проверял. Пробег 315 000 км. Сцепление с маховиком менял 40 тыс назад.
Может ли из-за этого кпп разрушиться? Стараюсь поменьше тыркать уже 5-ую,надоело душить 4-ую и потом сразу на 6-ую.
Купил масло,поменял его в коробке.
Залил около 2,5 литра ( по документации 2,3)
Вообщем теперь гудит только на оборотах с 1600-2200 (раньше было всегда), набираю 2500 тыс.\об - тишина,как только подползает до 2200 - звук появляется,причем через некоторое время становится немного тише.
(опять же все происходит при полностью отпущенной педали газа,ровно ехать или чуть-чуть сбрасывать - тишина)
Масло в коробке было черное (практически как отработка ДВС после 8-10 тыс,да и чернота масла еще не показывает его неэффективности,даже наоборот то,что оно свои функции выполняет\либо когда-то выполняло)
Я думаю,может еще залить масла туда ? Но боюсь перестараться,чтобы не привело к другим проблемам.
Владельцев призываю все-таки смотреть за маслом в МКПП,надо менять не так уж часто,но все-таки оно требует замены и не может служить вечно(как товарищ сказал выше)
Есть еще предложения? лезть в коробку особого желания нет,одновременно это все настораживает.расход топлива на прежнем уровне (как всегда был,100 на круизе - 5.3-5.4 средний выходит на трассе)
