Показано с 1 по 19 из 19
Тема: Подскажите что за кнопка?
    Иваново
    Подскажите что делает эта кнопка? Находится на стойке слева от водительского сиденья.Предыдущий владелец толком ничего не объяснил. Сказал, что связано с охранной системой и была уже с завода. В книге ничего про нее не нашел.
    Отключение датчика объема, надо полагать
    Бнв твин павер турбо!
    Иваново
    А как работает? Я тыкал тыкал, так и не понял..
    включение/выключение датчика объема.
    Сообщение добавлено в 12:39, предыдущее сообщение было в 12:38
    как мы все в одно время)
    Сообщение добавлено в 12:40, предыдущее сообщение было в 12:39
    оставь девушку внутри, включи сигналку, и пусть она или дверь откроет или окно. услышишь звук европейской сигнализации)
    СС, 1.8 АКПП, 2010.
    Иваново
    Ну по-идее я и сам могу остаться в салоне и поставить на сигналку? Или так не прокатит? К тому же вроде врядли получиться открыть окно или дверь изнутри при закрытой машине.
    Открыть можно изнутри, если дважды закрыть
    BZB - Tiptron
    Иваново
    Пойду ща попробую. Но алгоритм действия этой кнопки,конечно, не понятен мне...
    А чего непонятного, я когда жену с дитём в машине оставляю, жму её, и все норм, впервые когда закрыл, не успел отойти, как заорет сигналкой...
    BZB - Tiptron
    Иваново
    Хз, у меня когда кто-то остается в машине, а я иду в магазин у меня не орет ниче..
    это кнопка отключения датчиков объёма. Если на неё нажать, то она будет гореть жёлтым - отключены датчики, до следующего закрытия машины. В мануале ищите "системы охраны салона" должно быть в начале там же где описывается ключ зажигания. Проверить можно сл образом, положить например на подлокотник телефон с включенным вибровызовом и позвонить через несколько минут после того как закроете машину.
    Иваново
    Спасибо за развернутый ответ!
    а до этого разве не тоже самое писали?)))
    СС, 1.8 АКПП, 2010.
    Иваново
    Может и то же, но не так доходчиво )) Кстати, у меня этот датчик объема походу не работает. И телефон я внутри оставлял и друга который качал машину изнутри и колотил по рулю, ей хоть бы хрен...
    возможно сломан каким то образом, то что писали выше "оставь девушку внутри, включи сигналку, и пусть она или дверь откроет или окно" это не датчик салона, а датчик вскрытия срабатывает. Но чтобы никто не выступал в роли подопытного кролика можно проще сделать: опустить стекло на вод двери, потянуть рычажок открывания капота, закрыть дверь и поставить на сигнализацию и тут на выбор можете открыть дверь через опущенное стекло или снаружи открыть капот, после одного из действий сработает сигнализация
    Passat Comfortline variant 2.0 TDI 110 PS
    как раз это датчик объема, а не вскрытия. когда октрывается (разбивается) окно, он срабатывает.
    СС, 1.8 АКПП, 2010.
    когда закрыты окна и разбить стекло сработает датчик объёма, а когда через открытое окно открыть дверь тут уже работает датчик вскрытия, потому что при открытом окне датчик объёма не работает, вы можете через окно руками махать и ничего не произойдёт
    Кнопка
    залез почистить ошибки и случайно заметил вот такую кнопку, есть предположения зачем она?
    режимы не фиксируются, при нажатии ничего не происходит.
    Что то не особо штатное. Если Вы не первый хозяин- спросите у первого. Похоже на часть нештатной сигналки или кнопку тревожной сигнализации такси...
    Мембер Аватар для sphoenix
    Мытищи
    Да, это точно что-то не штатное.
  1. Кнопка ESP OFF
    от Shiza в разделе Passat B6
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 01.02.2015, 13:18
  2. Кнопка ESP OFF
    от Алексей_Р в разделе Passat B6
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 14.12.2009, 14:57
  3. Новая кнопка в СС...
    от Vikis в разделе Passat B6
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 28.02.2008, 01:30
  4. кнопка!
    от Martinn в разделе Passat B6
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 10.12.2007, 09:42
  5. Зелёная кнопка
    от Озз в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 27.03.2005, 22:49
