Показано с 1 по 17 из 17
Тема: Рывки на прогретом двигателе
    Липецк
    Вчера столкнулся с такой проблемой, завел поехал через некоторое время появились рывки и машина как то тупо разгоняется. Жмеш кушетку в пол обороты подымаются а машина не тенят, как будто кто то держит. На холостых в положении Р на коробке обороты плавают, в положении Д как будто подтраивает.В то время как плавают обороты щелчки реле в районе ТНВД. На холодную все нормально. Что может быть? Passat B5+ Turbo америкос.
    Последний раз редактировалось Sergew79; 12.07.2013 в 13:52.
    Двс то какой ???
    Липецк
    Двс то какой ???
    AWM 1.8Т 170л.с
    Фильтр меняли бензина и воздушный ВКГ чистили ??? Пишите бензин и где тнвд --что это ???
    Липецк
    Да не ТНВД, капот открываеш с права патрубок на нее одевается , где дросельная заслонка. На ней датчик стоит какойто вот он и подщелкивает когда обороты плавают
    Фильтра менял, да и в них я думаю не проблема . Пока двиг не прогреется до рабочей температуры все ок, только потом начинает дергать.
    Это приемный коллектор под ним 2 датчика электро они и должны щелкать значит работают а моторчик под правым крылом передним работает примерно 1 мин для продувки ката ..совет почистить кар газы ( вкг ) ..с заменой 2 клапанов фото есть на форуме ...
    Ярославль
    Замени фильтр топливный.промой форсунки и свечи замени но для начала промой дроссельную заслонку.сам можешь. Все сделать.посмотришь результат.потом напишешь.ну и шнурком бы не мешало ошибки глянуть.а так в сервис и умные догадки специалистов ПТУ
    паасат.2001 г.в.awm акпп америкосик
    Липецк
    Буду пробывать, свечи сегодня заменил результат нулевой.
    Так а катушки проверяли ...
    Липецк
    [QUOTE=lera;1269893]Так а катушки проверяли ...[/
    Нет катушки к сожалению не проверял. Заменил свечи, фильтра, только рывки усилились стали чаще, обороты плавают.
    Подымайте катушки по одной и смотрите искру ...если нету в запасе ..
    Липецк
    Искра есть везде, завтра на диагностику сгоняю, там скажут уже что и почем!
    Она можете быть но не достаточная ..замена ..
    Липецк
    Помогла замена катушки, рывки пропали. Тепер нужно заказать клапан
    В сервисе говорят называется клапан адсорбера, а вот найти его не могу не на Экзисте ни в Емексе чтоб заказат
    Как точное название его или номер не вкурсе ни кто?
    Он вечный ...что за проблема что решили поменять этот клапан ???если не ошибаюсь он должен пропускать то ко в 1 сторону ...номер на нем но может буква будет другая ...с другого авто должно подойти ..
    Липецк
    Называется он клапан вентиляции топливного бака, показало что не работает, заказ не дорогой бош 1200 всего. Теперь надо заменить лампочку чек энджин перегорела не горит. Как ее менят не вкурсе?
    Написал же ?????? что он вечный ... А клапан вентиляции стоит в горловине БЕНЗОБАКА и ценник примерно что написали и меняют его когда после езды на авто открываешь крышку и происходит пшык ...то есть нет вентиляции ...а это клапан айсберга и стоит на воздушном фильтре ...снять щиток и поменять если то ко она ...проверить надо..
  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 30.11.2011, 21:11
  2. рывки при разгоне
    от sanya 397 в разделе Passat B5
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 13.07.2011, 23:42
  3. DSG Рывки
    от Srv в разделе Passat B6
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 21.08.2010, 00:04
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 29.03.2010, 17:11
  5. Рывки!
    от Folz в разделе Passat B5
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 19.04.2009, 11:12
