Страница 1 из 2
1 2 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 38
Тема: трепещите :) моя 3мпс уже в москве. надо собираться на встречу:)
    Мембер Аватар для Barmental
    ВДНХ
    Стоит на стоянке "Независимости" Заберу в среду
    Стритрейсинг ёпта! (с) _ss13
    МашЫнизД Аватар для EugeneEx
    Новосибирск
    как это прекрасно, новая машина
    поздравляю!
    B6 -> BMW F30
    Папа
    passatclub.ru
    поздравляю с покупкой полуипонского фокуса
    ВДНХ
    полуипонского, полуевропейского, дрыгатель от сааба
    Поселенец Аватар для crv
    Москва, Останкино
    Хороша сцуко! Только насчет двигателя не понятно. Как он может быть от СААБа, если СААб принадлежтит GM, а Мазда Форду?:vah03:
    Папа
    passatclub.ru
    от этого?
    ВДНХ
    в наше время все как-то намешано, не уследишь кто кому продается
    ВДНХ
    ТТХ. Сорри за инглиш.
    ENGINE
    Type: turbocharged and intercooled inline-4, aluminum block and head
    Bore x stroke: 3.44 x 3.70 in, 87.5 x 94.0mm
    Displacement: 138 cu in, 2261cc
    Compression ratio: 9.5:1
    Fuel-delivery system: direct injection
    Turbocharger: Hitachi-Warner K04
    Maximum boost pressure: 15.6 psi
    Valve gear: chain-driven double overhead cams, 4 valves per cylinder, variable intake-valve timing
    Power (SAE net): 263 bhp @ 5500 rpm
    Torque (SAE net): 280 lb-ft @ 3000 rpm
    Redline: 6700 rpm
    DRIVETRAIN
    Transmission: 6-speed manual
    Final-drive ratio: gears 1–4, 3.94:1; gears 5–6, 3.35:1; limited slip
    Gear: Ratio: Mph/1000 rpm Speed in gears
    I 3.54 5.3 36 mph (6700 rpm)
    II 2.24 8.4 56 mph (6700 rpm)
    III 1.54 12.2 82 mph (6700 rpm)
    IV 1.17 16.0 107 mph (6700 rpm)
    V 1.09 20.4 136 mph (6700 rpm)
    VI 0.85 25.9 155 mph (6000 rpm)
    DIMENSIONS
    Wheelbase: 103.9 in
    Track, front/rear: 60.4/60.0 in
    Length/width/height: 176.8/69.5/57.7 in
    Ground clearance: 4.8 in
    Drag area, Cd (0.32) x frontal area (25.5 sq ft, est): 8.2 sq ft
    Curb weight: 3180 lb
    Weight distribution, F/R: 63.5/36.5%
    Curb weight per horsepower: 12.1 lb
    Fuel capacity: 14.5 gal
    CHASSIS/BODY
    Type: unit construction with a rubber-isolated crossmember
    Body material: welded steel stampings
    INTERIOR
    SAE volume, front seat: 51 cu ft
    rear seat: 44 cu ft
    cargo, seats up/down: 17/43 cu ft
    Front-seat adjustments: fore-and-aft, seatback angle; driver only: rear height, lumbar support
    Restraint systems, front: manual 3-point belts; driver and passenger front, side, and curtain airbags
    rear: manual 3-point belts, curtain airbags
    SUSPENSION
    Front: ind, strut located by a control arm, coil springs, anti-roll bar
    Rear: ind; 1 trailing arm, 2 lateral links, and 1 toe-control link per side; coil springs; anti-roll bar
    STEERING
    Type: rack-and-pinion with electrohydraulic power assist
    Steering ratio: 14.7:1
    Turns lock-to-lock: 2.7
    Turning circle curb-to-curb: 36.1 ft
    BRAKES
    Type: hydraulic with vacuum power assist and anti-lock control
    Front: 12.6 x 1.0-in vented disc
    Rear: 11.0 x 0.4-in disc
    WHEELS AND TIRES
    Wheel size/type: 7.0 x 18 in/cast aluminum
    Tires: Bridgestone Potenza RE050A, 215/45R-18 93Y
    Test inflation pressures, F/R: 33/32 psi
    Spare: high-pressure compact on steel wheel
    C/D TEST RESULTS
    ACCELERATION Seconds
    Zero to 30 mph 2.3
    40 mph 3.4
    50 mph 4.4
    60 mph 5.8
    70 mph 7.2
    80 mph 9.3
    90 mph 11.4
    100 mph 14.8
    110 mph 17.8
    120 mph 21.9
    Street start, 5-60 mph: 6.7
    Top-gear acceleration, 30-50 mph: 10.6
    50-70 mph: 6.8
    Standing 1/4 mile: 14.4 sec@ 99 mph
    Top speed (drag limited): 155 mph
    Москва, Останкино
    Самое интересное, что все это не на полном , а на переднем приводе.
    Завсегдатай Аватар для Lang
    Тула
    Поздравляю!
    ЗЫ. А зачем буксирное крепление вставили?
    Каждому своё...
    Алексей Аватар для deflep
    Шустрый ипономобиль - поздравляю!
    Единственная просьба - фоты немного урезать в размерах - я не уверен, что у всех форумчан быстрый интернет.
    Wings for Life (c)
    ДСА Аватар для Zzzz...
    МСК
    Поздравляю, прикольная зажигалка.
    Папа Аватар для BitSA
    Tallinn
    Праздравляю!
    А чо не Golf GTI ?
    Y SO CRS?
    ВДНХ
    Цитата Сообщение от BitSA Посмотреть сообщение
    Праздравляю!
    А чо не Golf GTI ?
    Дороже на круг в тех же опциях, думаю мазда получше рулиться должна...
    ВДНХ
    Цитата Сообщение от Lang Посмотреть сообщение
    Поздравляю!
    На эвакуатор затягивали когда перевозили в салон.
    сорри за нескромный вопрос - скока бобла за нее сейчас просят?
    Wings for Life (c)
    Поселенец Аватар для ms_exist
    к тому же у маздочки помоему 260 кобыл, против 200 у гольфа
    слабый пол... сильнее сильного в силу слабости сильного пола к слабому
    Бывалый Аватар для RubleS.Ru
    г.Москва
    зачет!!!!!!! сам хотел и глядел долго на 6-ку МПС, да так чета и не решился
    уж брать так Эвик и казнить себя каждый день обПробки
    зы: куда S4 уходит?
    Папа
    passatclub.ru
    около трицатки, эта фня стоит, вроде.
    ВДНХ
    32800 и 31800, подорожала на 300 бачей с сентября.
    Решается чипом...
    зы: куда S4 уходит?
    Давно ушла.
    ДСА Аватар для Director
    www.passat-club.ru
    Василий, еще раз поздравляю!
    Машина + цвет = зачет
    Папа
    passatclub.ru
    Power (SAE net): 263 bhp @ 5500 rpm - без чипа,
    а с чипом сколько???
    Почетный Мембер Аватар для christa
    Москва, м. Академическая
    Поздравляю с покупкой машинка кайф А цвет вообще супер, нынче красный в моде
    Быть женщиной очень трудно уже потому, что в основном приходится иметь дело с мужчинами.
    ВДНХ
    C чипом на япов проблемы, надо буст ставить, но это после окончания гарантии, если америкосы сделают что-нибудь с мозгами то хорошо, но это не раньше апреля...
    Москва, Останкино
    имхо не нужен ей чип. и так мощи хватает. боюсь с одним переднем приводом проблемы с управляемостью будут, если б полный был.
Страница 1 из 2
