Закрытая тема
Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Стук - Щелчёк при резком трогании!??
    Стук - Щелчёк при резком трогании! Подвеска вся новая . Что может быть?
    Почти Мембер Аватар для denpiter
    На неровностях, при поворотах стук есть? По ощущениям стук от куда идёт? коробка, двигатель, подвеска, спереди, сзади....?
    Бывалый Аватар для Тим
    Москва Зеленоград
    Что значит новая подвеска?(сайленблоки, стойки, подушки и тд), пишите что менялось, пойдем методом исключения.
    Почетный Мембер Аватар для Andr
    Белгород
    Подушки мотора и акпп посмотри... А вообще - критически мало инфо(((
    Кто к нам с мечом придёт - того легче застрелить
    msk
    подушки что мало вероятно, наверно шрус
    По такой информации долго годать будем, нужны уточнения, стойки стабилизаторов кпримеру зачётно стучать могут...
    Поменяно - стойки стабилизатора, сайлентблоки передних рычагов все , шаровые, рейка новая(с тягами и наконечниками), амортизаторы, опоры, подшипники, пружины, внутренний шруз левый.
    Украина, Тернополь/Хмельницкий
    Такая же байда присутствует... Щелчок при трогание , одиночный, в основном при нагрузке, как будто шлицы полуоси проскакивают на один. Когда стартуешь на задней в гору или упершись колёсами в бордюр заезжаешь на него... Субъективно щелчек левее центра... Думал шруз - поменял но проблема осталась...
    В принципе ни на что не влияет и проявляется редко - пока забил.
    VW Passat Variant 2.0TDI 4MO HL 2008
    У самого где-то пол месяца началась такая проблема.
    Новые : Морда стойки , сайленблоки , стойки стабилизаторов.
    Коробка 09Г после капиталки.
    Звук чаще всего ещо проявляться при вывернутом (от 1град до полнового) руле. Металический дзвон, дальше все нормально, потом остановился , снова ехать - Дзынь.
    Звук вроде не усиливаеться.
    Есть тема целая, а тут -одна из причин: http://www.passat-club.ru/forum/thre...l=1#post742390
Закрытая тема
  1. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 26.07.2018, 19:37
  2. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 16.08.2016, 20:17
  3. Стук при трогании
    от dolik в разделе Passat B6
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 24.03.2012, 11:00
  4. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 19.03.2012, 22:38
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 17.12.2011, 13:32
