Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Помогите!!из кондиционера идет пар!
    Шадринск
    Всем привет)купил пассат зимой,проблем до лета не возникало,и тут началось побежал антифриз! заменил пару шлангов,но на этом не закончилось,буквально вчера опять началось!!стал бежать антифриз оч сильно,при этом на разогретом двигателе ,из кондиционера идет пар (горячий) как в сауне,местные спецы не знают в чем проблема,так вот ,так как антифриз выбегает быстро решил,заливать воду,потому что если лить антифриз можно стать банкротом)))в чем проблема дорогие форумчане!)
    Что за авто ??? И откуда течет вода ??? Обяснить то можно или догадывается надо ...а пар с кондея и будет идти потому что печка разкалена без воды хоть и заслонка закрыта. ....
    Ейск
    или печка дырявая... шланги заменил, а в крышке клапан проверял на предмет стравливания избыточного?
    Шадринск
    машина:фольцваген пассат 1.8 турбо,2001 год ,бежит из под защиты,когда идет пар она где то из под панели бурлит как чайник,пробывал жидкий герметик ,не помогло,хз в чем проблема,1.печка,2.патрубки к печке,3.прокладка головки,хз наши спецыалисты местные не беруться за нее........
    сочи
    у меня было такое. поменял вискомуфту вентилятора двигателя(3000р) и крышку расширительного бачка(200р). может у тебя еще вентилятор охлаждения кондюка не работает. воду не заливай помпа воткнет. а может уже воткнула. шланги будешь бесконечно менять ищи причину. почитай про вискомуфту как проверить ее работу. спецам своим привет передай.
  1. Идет ли B5 спойлер?
    от Alf1e в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 11.02.2012, 11:40
  2. Faithless Moscow 11 Марта - КТО Идет??
    от SunKIM в разделе Культура
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 05.03.2011, 00:01
  3. Авторевю Идет голосование в гольф-классе
    от AndreS в разделе Golf / Jetta / Eos / Scirocco / Tоuran / Polo / Lupo / Beetle / Fox
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 20.04.2008, 01:22
  4. Кто идет на Metallica ????
    от 3Dwardas в разделе Клубная жизнь
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 19.07.2007, 14:59
  5. Зима идет.....
    от Shurik в разделе Passat B5
    Ответов: 71
    Последнее сообщение: 27.10.2005, 00:02
