Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Хруст при повороте руля на месте
    Беларусь
    Здравствуйте. В общем при повороте руля в крайнюю позицию именно на месте иногда слышен хруст. Подскажите в чем проблема и стоит ли волноваться?
    На лошади такого не замечал а здесь на чем ???
    Беларусь
    Passat b5 gp, 2001, 1.9 TDI, 131 л.с., 5-ступенчатая МКПП
    Токо рычаги могут издавать хруст и особенно нижний большой кривой и в нем большой саленблок если он в норме то можно смазать спреем силиконовым а так надо проверить точно и на месте ...
    Беларусь
    Спасибо большое за ответ. А силиконовым спреем можно без разбора смазать?
  1. Скрипы при повороте руля?
    от grigorjeff в разделе Passat B6
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 02.12.2017, 13:48
  2. Вибрация при повороте руля
    от Villainmind в разделе Passat B7
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 14.05.2015, 10:12
  3. Стук при повороте руля.
    от teek в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 07.02.2012, 10:14
  4. гул при повороте руля влево
    от rick в разделе Passat B5
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 16.10.2007, 14:24
