Страница 6 из 13
ПерваяПервая ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 126 по 150 из 302
Тема: 4 motion за и против
  1. #126
    МашЫнизД Аватар для EugeneEx
    Новосибирск
    Будет конечно! Все от количества песка зависит, и от нужного бездорожья
    Есть возможность - бери, ток минус, что автомат не поставить на 4мо 2.0 FSI и 2.0 TDI, я так понимаю ...
    B6 -> BMW F30
  3. #127
    Мембер Аватар для Korvin
    Москва, ЮВАО
    Цитата Сообщение от diletant Посмотреть сообщение
    И я тож не понял. Ну в всё-таки, брать В6 с 4мо или нет? Основное требование улучшение проходимости на лёгком бездорожье, на песке, в особенности. Езда по снегу не так интересует. Будет польза от 4мо?
    На мой взгляд, основная польза от 4мо это улучшение поведения машины в сложных погодных условиях - снег, дождь, гололед и т.д. Т.е. штука эта (4 мо) создана для дорог общего пользования. При этом, некоторое улучшение проходимости для очень легкого бездорожья, конечно, будет, но это скорее "побочный" эффект.
    ИМХО, для бездорожья, даже легкого, нужны другие аппараты - Forester какой-нить, али еще чего из той же серии
  5. #128
    Новосибирск
    По легкому бездорожью Халдекс себя хорошо показывает, читай выше и везде мои отзывы по этой системе полного привода на XC70.
    B6 -> BMW F30
  7. #129
    МО, Апрелевка
    +10000000 Все эти полные приводы расчитаны исключительно на дорожные условия
  9. #130
    ну так какой ваывод ? - на общегражданской дороге полный привод на легковом автомобиле себя оправдывает или можно обойтись передним ?
  11. #131
    МО, Апрелевка
    оправдывает, особенно на скользком/мокром покрытии
  13. #132
    Мембер Аватар для hook.ua
    Выучили, извинияемся
    да ладно, я сам если честно, тока когда Б6 начал выбирать узнал шо в Б5-м торсен и двигло продольно 8-))
    HOOK.UA
  15. #133
    Почти Мембер Аватар для vp077
    +1
    Очень грамотно.
    2006. Passat B6, 2.0 TDi, 4motion.
    Highline, Digi-tec 170 hp.
  17. #134
    да я ездил на полном приводе (тысяч 20 или 30), впечатления от него положительные, но главное отличие всех этих муфт от нормального полного привода аля мицубиси аутлендер или субару импреза в том, что на нормальном полном приводе зафиксировав газ в повороте и не нажимая тормоз активно управляя рулем можно довольно хорошо управлять машиной, а с муфтами в повороте момент на задние колеса сам по себе может начать меняться, например с 30 до 50% и в этот момент машина неуправляема (нажал газ или тормоз - улетел в кувет, а как руль не крути машина то переднеприводная, то задне, то полно)
    поэтому еще раз говорю все полные приводы с муфтами это не для активных гонок по заснеженой поверхности и не для бездорожья на котором эти муфты быстро перегреваются, они для удобной парковки в небольших сугробах и быстрого разгона по прямой
  19. #135
    МО, Апрелевка
    Муфты с переменным моментом это одно, и как они ведут себя в повороте, не знаю, не юзал. Естественно предпочтительней постоянный полный привод 50/50 или 45/55, как и делают на Ауди и Субару. Импреза, насколько мне известно, тоже имеет постояный полный привод, а Аутлендер переменный.
    Но, тем не менее, даже не постоянный полный привод, при гражданской эксплуатации, имеет ряд преимуществ относительно монопривода.
    Про "бездорожье" полностью с тобой согласен.
  21. #136
    Почетный Мембер Аватар для diletant
    Воронеж
    Можно вопрос: муфты быстро перегреваются - а насколько быстро? 3-5 км по плохой песчанной грунтовке проехать можно?
  23. #137
    МО, Апрелевка
    Можно, нельзя мнить себя джипером.
    А по плохой песчаной грунтовке можно проехать и на моноприводе.
  25. #138
    2diletant
    муфты перегреваются от пробуксовки (пару мин побуксовал и перегрелась)
    2dedanten:
    у аута постоянный полный привод с cамым обычным самоблокирующимся осевым диференциалом
    поэтому еще раз говорю если бабки есть и их не жалко надо брать пассат с полным, если бабок в притык то я б тогда не брал
  27. #139
    Воронеж
    Можно, если впереди едет трактор и тащит тебя на троссе. Из личного опыта хорошо это знаю - обычный способ доехать до дачи. Однако, легаси по этой дороге хорошо проходит, но я хочу пассат, поэтому и пристаю с вопросами.
  29. #140
    МО, Апрелевка
    Все зависит от понятия "плохой", каждый понимает это по своему, еще не разу на моноприводе я не обламался и не смог проехать туда, куда мне надо и там где я захотел Естественно, в болото, в лес или в грязь по колено я не лазаю, но соблюдая рамки разумного и на моноприводе почти везде проехать можно...
  31. #141
    Воронеж
    Завидую такому умению. Сам частенько езжу на буксире. Так выходит нет резона брать 4мо с такой целью - ездить по лёгкому бездорожью?
  33. #142
    МО, Апрелевка
    Как уже не однократно писали, 4мо нельзя рассматривать как вседорожник, это дорожный автомобиль имеющий более хорошую управляемость на скользком покрытии.
  35. #143
    если легась был с автоматом, то там не постоянный полный привод!
    там какая-то приблуда с многодисковым сцеплением которая управляет моментом перед/назад
  37. #144
    Москва, ЮВАО
    Вот именно!
  39. #145
    ...но я хочу пассат, поэтому и пристаю с вопросами.
    Если чего-то очень хочется, то бери. Иначе потом будет постоянное чувство неудовлетворенности, по себе знаю... Единственное, что бы хотелось отметить - двигатель на полный привод лучше помощнее. Когда я пересел на полноприводный 2.8 с переднеприводного 2.0 поначалу все время казалось, что 2.0 разгонялся быстрее, хотя по паспорту у 2.8 разгон до сотни должен быть заметно меньше. Видимо, переднеприводный 2.0 начинал разгон действительно быстрее километров до 30-40 в час, а потом 2.8 свое наверстывал и до сотни оказывался быстрее. Но ощущение большего ускорения на 2.0 оставалось довольно долго. При менее мощном двигателе у полноприводника это ощущение было бы еще сильнее.
  41. #146
    Воронеж
    Если я правильно понял, то 4мо не должен уступать легасю?
  43. #147
    МО, Апрелевка
    Уверен? Про различия в типе привода ни сказанно ни слова.
    http://www.subaru.ru/lineup/legacy07/charact3.asp
    http://www.audi.ru/newcars/a4/a4_20T...ttro_tech.html
  45. #148
    МО, Апрелевка
    Еще в догонку http://www.subaru.ru/lineup/legacy07/technology2.asp
    Насколько знаю, все Субару имеют постоянный полный привод.
  47. #149
    Новосибирск
    Нде ...
    B6 -> BMW F30
  49. #150
    Воронеж
    Выходит, что полноценным В6 4мо может быть только с двиглом 3.2 ? Но это уже совсем другая цена, правда там уже и автомат есть.
Страница 6 из 13
