Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Странные обороты, авто не едет.
    Exclamation Странные обороты, авто не едет.
    Авто B5 1.8 ADR механика .Проблема такая: Ставил аккамуль, зажигание при этом было включено (забыл отключить). После этого машина первый раз не завелась. потом всё завелось, но ехать теперь так же не хочет. Утром при температуре +20 завожу и у меня 500 оборотов почему то. Начинает нагреваться и обороты увеличиваются. Когда машина полностью прогрета то держит 1100 об/мин. Машина до 100 км/ч разгоняется секунд 25 педаль в пол. Расход чё то большой стал. Поехал на диагностику, там пишет что дроссельная заслонка ошибка и тд. адаптация не получилось сделать в 3 сервисах. Сказали либо ДЗ новую надо или ЭБУ накрылось. Поехал купил на разборе ДЗ б/у. Делаю адаптацию, авто работает 30 секунд на 800 об\мин и опять обороты поднимаются до 1100. Динамика стала лучше, но всё равно не так как должно быть. Еле едет( Вот думаю может ЭБУ правда или датчик какой еще.
    Ейск
    Адаптацию шнурком делал?
    3 раза и в разных сервисах
    Ейск
    В 060 группе в 4-ом окне че пишет?
  1. Обороты растут, машина не едет
    от assa в разделе Passat B6
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 07.04.2015, 08:47
  2. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 19.12.2011, 20:11
  3. Странные обороты на режимах P и N
    от At1antis в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 09.07.2011, 20:23
  4. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 24.04.2010, 19:04
