Закрытая тема
Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Камрады срочно нужна ваша помощь!
    Новичок Аватар для Facktor
    Москва ЗАО
    Всем привет.В общем ситуация такая,целый месяц я присутствовал за границей,машину соответственно не трогал.Оставлял ее в Москве у своего знакомого,он ее переодически заводил и переставлял на стоянку...Сегодня я прилетел,счастливый,думал сейчас прокачусь,открыл машину,вставляю ключ,а приборка не загорается.Показывает только время и пробег...Стартер не крутит.Стрелки датчика бензина тоже не показывают,температура тоже.Бензонасос бензин подкачивает,его слышно...А схватки ни какой...Первым делом зарядил аккумулятор,та же самая ситуация,просмотрел предохранители,все целое...Кондиционер при включенном зажигании тоже не дует,подсветка горит,а сам не дует.Все осатльное связанное с фарами,сигнал,стеклоподъемники,все работает.Пробовал второй ключ,та же самая ситуация.В чем проблема так и не выяснил...Решил не трогать ничего,а посоветоватиься с вами...Машина passat b6 мкпп 2008 год,комплектация комфорт.
    Завсегдатай Аватар для Anri
    Курск
    Попробуй вторым ключом, а так диагностика. В замке зажигания 3 микровыключателя, мож какой отвалился, хотя маловероятно.
    say Goodbye
    Facktor, реле 15-й клеммы...за водительским бардачком...самые большие, там их два- искомое левое...переставьте местами с правым...если дело в реле- приборка загорится, машина заведётся...
    ПС А никаких приблуд типа нештатных сиг, меток, берлогов и т.п. нет?
    Москва ЗАО
    Ни каких приблуд не стоит.Все полностью штатное...Не считая магнитолы.Вторым ключом тоже пробовал,без эмоций.....А как добраться до этого блока с реле?
    Сообщение добавлено в 00:51, предыдущее сообщение было в 00:49
    Если по менять реле местами,за что тогда второе реле отвечает?Если заведется,то менять одну из них?И можно так передвигаться с одним работающим реле?
    Если манипуляции с реле не помогут - попробовать поставить свежий аккумулятор. Такое бывает, если одна из банок посыпалась.
    Live and learn.
    Москва ЗАО
    Через пару часиков пойду дальше мучать...Пока не пробовал переставлять реле.А как добраться кстати до блока с этими реле? Откинуть бардачок водителя вниз,который слева от водителя и они за ним?
    Бывалый Аватар для Stimo
    Москва, ЦАО
    да
    Открыть крышку водительского бардачка и потянуть на себя. Она там на шарнирах-защелках. Откроется прекрасный вид на реле.
    Live and learn.
    Москва ЗАО
    Все,понял! Как разберусь,напишу...
    Да, можно. Часть функций комфорта (незначительная и некритичная) отрубится, но лучше плохо ехать, чем хорошо стоять...
    Москва ЗАО
    Всем спасибо,разобрался в этой проблеме! Сделал так как посоветовал камрад "bobz",переставил реле местами и она завелась.Доехал до Кунцевского рынка и там приобрел новую!
Закрытая тема
  1. Форумчани, нужна Ваша помощь по ECU
    от _АфЕрЮгА_ в разделе Passat B6
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 14.04.2012, 20:54
  2. Комрады нужна ваша помощь!
    от don в разделе Passat B6
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 16.05.2011, 06:32
  3. Камрады нужна ваша помошь в выборе автомобился для родителей!
    от redburn в разделе Общий раздел автомобилиста
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 31.01.2011, 11:54
  4. Камрады! Нужна Ваша помощь Украинским морякам!
    от Parker в разделе Беседка болталка
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 26.10.2009, 14:22
  5. Очень нужна Ваша помощь!
    от Dim_on в разделе Passat B5
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 07.06.2006, 16:28
