Доброго дня!
Последнее время у меня сильно стало уводить машину в сторону.
Поменял все косточки спереди и половину сзади.
Проблема осталась.
Подняв машу на подъемнике я обнаружил что колесо с левой стороны еле крутится, хотя правое вращается в несколько раз сильнее (как раз в правую сторону и уводит машину)
стал смотреть все шрусы, они все целенькие.
остается проблема в дифференциале?
нашел диф-ал http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?M...SubId=14E00650
Смотрю на него и понять не могу как он крепиться вообще к коробке? я смотрю в него можно масло заливать??? как???
проблема как я понимаю только в нем осталась?
Passat b6 2006 2.0 BVZ АКПП 09G передний привод!
Ответить с цитированием
... Любой стенд 3Д и набор гаечных ключей позволяет поставить руль "ровно". Если вопрос об электронике автомобиля, то речь не о ней.
