Страница 1 из 2
1 2 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 30
Тема: Датчик положения коленвала G28.
    Привет всем.
    Может кто-нибудь сможет помощь или кто уже сталкивался, помогите!!!!!!
    Проблема такая. Машина стала глохнуть. Иногда на ходу, иногда на холостом, иногда просто глохнет, когда капот закрываешь. Но заводилась и снова ехала. Ошибок не было.
    Потом стала появляться ошибка "P0322. Датчик оборотов двигателя-G28: нет сигнала".
    Купил датчик оригинал, поставил машина завелась, но не успел проехать и 10 км. Приехал, заглушил, и опять не заводится. Сделал скан, снова такая же ошибка.
    Что это может быть, снова не рабочий датчик???
    Или это задающий ротор не работает и вообще ломается ли этот задающий ротор???
    P.S. Я уже проводку снял, разобрал, прозвонил всю её. С проводкой все вы порядке. Несколько раз разъемы вытаскивал, снова зосовывал, думал может контакты, но ничего не помогает.
    Passat B6 2.0 TDI CBBB DSG
    ПАРТНЁР КЛУБА Аватар для kochanovol
    Г. Ижевск
    Задающий ротор, -это магнитное кольцо, одевающееся, с натягом, на шкив коленчатого вала.
    Сам датчик G28, где называется датчик оборотов КВ, а где -датчик положения КВ. С одной стороны, если датчик считает обороты и так называется, то не важно в каком положении находится КВ. А с другой стороны, если датчик считает обороты и положение коленчатого вала, то установка в правильное положение магнитного кольца очень важна. Т.е. смещение кольца на фланце КВ может вызвать проблемы с нормальной работой мотора.
    Может у вас сместилось(провернулось) магнитное кольцо или "гуляет"? Конечно, это предположение.
    В рукаводствах по ремонту двигателей, нигде, практически, не указывается, в какое , конкретно положение устанавливается задающее, магнитное кольцо . Хотя оно имеет метку(отверстие) и ставиться стого в определенным образом.
    На соседнем форуме (В6 клуб) обсуждалась недавно эта тема. Если, что -магнитное кольцо ставится отверстием, строго, вертикально вверх, при положении поршня первого циллиндра в ВМТ.
    VW Passat Variant 2.0 TDI BMR DSG 2007
    spb
    Не спорю с Вами! но - совершенно не нагруженная деталь! Т. е . пока не залез - не сломаешь! мож я ошибаюсь.
    От Д6 до В6
    Г. Ижевск
    Я тоже, в точности так думаю.
    Предположил потому, что человек заменил уже сам датчик и проводка, говорит, гуд.
    Что еще предположить можно? Разве, что непропай в БУ?
    spb
    может быть " косвенная " ошибка - т.е. последствие другой пробл.!?!?
    От Д6 до В6
    Спасибо, всем за отклики.
    Я попробую снова поменять датчик, поскольку не прошло две недели с момента покупки, и чек и коробку не выкидывал. Надеюсь поменяют.
    А как можно проверить сам датчик? Например сопротивление можно измерить и какое оно должно быть??
    Последний раз редактировалось Diesel; 05.08.2013 в 12:12.
    Г. Ижевск
    Это обычный датчик Холла.
    Один вывод "+", второй - "-", на третьем меняется напряжение при приближении магнита.
    Лезеш в гугл и читаеш все, про датчик Холла(какие сопротивления, напряжения, принцип работы и как проверить).
    ОК. Спасибо.
    Я проверял сопротивление, было около 350 Ом.
    Вечером по точнее проверю.
    Г. Ижевск
    Сопротивление между чем и чем? Там, если что, 3 вывода!
    Думаю,грубо проверить датчик можно следующим образом. Подцепить его к разьему на проводке авто(не прикручивая на место, а положив на весу), подать на него напряжение,включив зажигание, и замерить напряжение на выводах(относительно массы), поднося и удаляя(к датчику) постоянный магнит.
    Напряжение на одном контакте должно меняться, если датчик исправный.
    Соответственно, на двух оставшихся контактах должна быть картина: на одном должен быть всегда 0(масса), а на другом -какое-то постоянное напряжение.
    Итак, проблема решена!
    Проблема оказалась в разъеме блока управления двигателем. Надавлю на фишку в какую-нибудь сторону, машина заводится. Отпускаю, соответственно ошибка датчика коленвала.
    На будущее, может кому-нибудь пригодится!
    Не старайтесь сразу же менять датчик коленвала или датчик распредвала.
    у этих датчиков три контакта.
    3 контакт -это минус
    2 контакт -это +5 вольт
    1 контакт -это+ 5 вольт.
    У меня не было напряжения в 1 контакте.
    Надеюсь кому-нибудь пригодится!
    Всем удачи на дорогах!!!!
    Сообщение добавлено в 18:12, предыдущее сообщение было в 18:09
    И всем спасибо за отклики и за помощь!!!
    sergey83 Поблагодарил(и) за этот пост
    Г. Ижевск
    Ну, вот, и славненько!
    Значит непропаи в БУ, отход контактов или окисление, тоже, случаются на немцах.
    Нет, нет. У меня проблема только в самом пластмассовом разъеме, видать контакты плохие. Сам блок и контакты в блоке в порядке! (тьфу, тьфу)
    Г. Ижевск
    Понятно!
    Гость Аватар для eniy
    г. Москва
    Добый день!
    у меня тоже есть проблема с данной ошибкой, поменял датчик, покатался несколько дней и сново. только в моём случае знакомый парень в сервисе говорит, что его заливает маслом, сечёт масло у меня либо с коробки, что самое опасное, либо турбина гонит масло, куда-то туда, куда я не знаю всех тонкостей тонкостей. почистили всё от масла, решили покататься и потом посмотреть откуда сечёт/сопливит.
    попробую конечно проверить в сервисе контакты, описанные выше, но может ещё кто что подскажет? машина то завадится, то нет, то глохнет на ходу, то на холостых. заводится иной раз только если крутить стартером.
    В6 Variant 2,0TDI 2008 г, DSG, мотор ВМР
    г. Москва
    загнали вчера на подъёмник машину, масло сечёт из соединения каробки с двиглом, масло моторное. приговорили сальник коленвала ну и за одно поменять сальник коробки...
    г. Москва
    Поменяли в ВАГ-сервисе: задний сальник коленвала, прокадку тандемного насоса и подшипник игольчатый. Работы на 9 т.р., з/ч на 3,8 т.р. (вместе с очистителем ДВС).
    Поезжу, посмотрим, что да кака... Если кому интересно )))
    г. Москва
    Езжу и всё гуд. Проблема пропала. Ура!)
    Russia
    День добрый. Нужна помощь.
    Так же проблема с датчиком коленвала.
    Неделю назад утром сел в машину. Стал заводить - стартер крутит, машина почти схватывает, но не заводится. И спиралька заморгала. Вытащил ключ. Вторая попытка - завелась без проблем. Просканил ошибки. Вот результат:
    Ошибку стёр, больше она не появлялась до сегодняшнего дня. Сегодня утром так же с первого раза не захотела заводиться. Со второго раза без проблем.
    Итог: ошибка появляется только после длительной стоянки, да и то не всегда. В первый раз температура воздуха была +4, сегодня +12(правда ночью было холоднее)
    Вопрос: куда копать? Идей пока нет. Мои предположения: если бы датчик глючил, то проблема была бы явно чаще, или бы вообще машина не заводилась. На проводку тоже не очень похоже - по той же причине.
    Да, у меня аккумулятор уже дохловатый. Но не знаю, влияет ли это на показания датчика.
    Короче жду помощи.
    Passat b6, 2.0 TDI, BKP
    Russia
    Что, знатоков по этой теме нет?
    У тебя форсунки все нового образца стоят? Если форсунка замыкает, то машина то заводится, то не заводится, пока совсем не замкнет пьезоэлемент. Я сам месяц искал причину, ошибок вообще не было по поводу форсунок, только методом тыка нашел не работающую форсунку.
    Russia
    Форсунки все новые, менялись почти два года назад. Как не заводится с неработающей форсункой я знаю - там вообще даже намёка на схватывание нет. А у меня машина почти схватывала. Да и если бы проблема по форсам была - тогда с чего ошибка по датчику коленвала выскочила? Нет, форсы тут не при делах.
    Так , а что тогда при делах , а свечки горят ??? А ДЫЗЕЛЬ поступает ??? Советую все проверять если не можете сами дорога в починку , а так тянуть с каждого и спрашивать что он сам проверил ......если челы даже не знают что и где стоит ...
    Russia
    Я вроде скинул скан ошибки. А если бы дизель не поступал, машина бы завелась? Спасибо lera за ответ, но проверять всю топливную из-за ошибки датчика коленвала - нет уж.
    Diesel, скажи, куда проводка от датчика идёт? Имею в виду, она не проходит через 12-ти пиновый штекер, который под коробом воздушного фильтра стоит?
    Проводка от датчика коленвала идет на прямую к мозгам. Мозги находятся по щетками, под пластмассой по середине. Попробуй повытаскивать разъемы с мозгов их там два. Несколько раз вытащи и засунь. Может контакты плохие.
    Сообщение добавлено в 08:34, предыдущее сообщение было в 08:25
    Топливо поробуй еще проверить в тандемнике, какое давление создает на холостых.
    Russia
    Спасибо, проверю контакты. ЭБУ знаю где находится, когда были проблемы с форсами и до него добрался в поисках причины
    Просто думал может через это 12-ти пиновое соединение проходит. Была у меня проблема из-за этого соединения.
Страница 1 из 2
  1. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 01.04.2017, 18:29
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 31.05.2014, 18:58
  3. Датчик положения кузова
    от Дмитрий С. в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 11.09.2013, 13:21
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 13.04.2011, 10:05
  5. Продам датчик положения коленвала VAG
    от Litvinov в разделе Запчасти и аксессуары
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 05.09.2006, 16:37
