VAG SERVICE
Страница 2 из 2
ПерваяПервая 1 2
Показано с 26 по 30 из 30
Тема: Датчик положения коленвала G28.
  1. #26
    Russia
    Блин, неделю было всё ок, с утра снова эта ошибка вылезла. Со второго раза опять завёлся без проблем. И целый день никаких проблем не было.
    Температура за бортом в момент завода была +8, ночью само собой было холоднее. Могут ли эти глюки быть от полудохлого аккумулятора? Разъёмы ЭБУ проверил - там всё ок.
    Passat b6, 2.0 TDI, BKP
  3. #27
    Estonia
    Проблема точь в точь как у El Gato. Стартер тоже крутит очень вяло. El Gato у тебя получилось решить проблему с ошибкой P0321? Passat b6 103kw BKP DSG 6
  5. #28
    Казахстан
    Exclamation 2.0TFSI BPY ошибка 000801датчик оборотов даигателя G28.
    Доброго времени суток.Нехотел плодить новых тем,но по своей проблеме ничего не нашел. А суть моей проблемы такова на днях забрал машину с сервиса(менял термостат и датчик давления масла). Машину забрал все ок. Но только проехал метров 100,при резком ускорении стали резко дергаться обороты от 0 до 3000 машина тоже начала дергаться, загорелся чек и заморгало ЕРС.потом все номализовалось и уже при подезде к дому почти накатом ,машина заглохла. При повторном запуске движок завелся без проблем. Решил погазовать и тут опять обороты стали резко прыгать. Заметил что прыгать они начинают когда стрелка тахометра достигает более 3000 оборотов. Затем движок уходит в аварийный режим. работает ровно на хх ,не троит.при газовке отсечки нет,только обороты завышены на хх(1300-1400) и при езде чувствуется что тяга пропала и акпп переключает все скорости при 3000 об./мин.Поехал на диагностику, показало: 000801 датчик оборотов двигателя G28-недостоверный сигнал, Р0321-008 нелогичный сигнал. Статус неисправности 11101000. Исходя из всего выше написаного можно сделать вывод что датчик коленвала отездил свое,но тогда почему ошибка 000801 "недостоверный сигнал",а не 000802"нет сигнала"? Конечно можно не гадать ,а купить сей датчик и проверить. Но хочется быть увереным что все таки в нем дело т.к. у нас в автомагазинах любые датчики возврату не подлежат а стоит он не мало.Пожалуйста если кто то из комрадов сталкивался с данной проблемой,дайте совет куда копать?!!
  7. #29
    Новокузнецк
    Проблема один в один! Вы разобрались?
  9. #30
    Дзержинск Нижегородская
    предыстория проблемы ,машина заводится ,едет ,потом может начать дергаться и появляется спиралька ,обороты как попало ,и если заглушить заводится очень плохо .может кому поможет ,сегодня закончил двухнедельный "трах" с проблемой датчика G28 ,мотор BMP ошибка 000802-датчик числа оборотов двигателя P0322-000 нет сигнала .заменил датчик в надежде на успех ,но машина перестала заводиться ,думал датчик неисправный ,но при замене на новый ,тоже самое . в итоге проблема была в жгуте . а именно тот участок который в пластиковой гофре от мотора идет под площадку аккумулятора ,эти засранцы проложили голый кабель в гофру и его от вибрации посекло !!! фото нет ,к сожалению ,так как был по уши в ...
    снимаем гофру ,и внимательно осматриваем жгут ,всем удачи ...
Страница 2 из 2
ПерваяПервая 1 2
  1. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 01.04.2017, 18:29
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 31.05.2014, 18:58
  3. Датчик положения кузова
    от Дмитрий С. в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 11.09.2013, 13:21
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 13.04.2011, 10:05
  5. Продам датчик положения коленвала VAG
    от Litvinov в разделе Запчасти и аксессуары
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 05.09.2006, 16:37
