Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Взаимозаменяемость Valeo на Sachs
    Ispania
    Подскажите пожалуйста какой тип сцепления заменяется на Валео (без бимассы,с маховиком). У меня мотор BKP 2.0 TDI 140 л.с. тип коробки ручная 6 ступ. HDV. На машине установлен Sachs. смотрел на exist, там есть только версии для ЛУК ( не могу понять в чём разница если комплектом можно установить или ЛУК или САЧС) Был бы очень благодарен, то бимаса бьёт как ,страх, поменял комплект в феврале проехал 15000, стучала сразу но думал пройдёт, сейчас хуже при скорости от 120 появляется звуки вибрирущие. Подскажите номер замены
    Маховик и есть БИМАССА. Он и называется- двухмассовый...
    Разница прячется между коленвалом и первичным валом коробки...т.е. всамом комплекте сцепления...нельзя взять корзину или диск от лук и вкорячить на маховик валео... Видимо производители себя подстраховали таким образом. Соответственно, если у Вас Валео, то или части комплекта Валео или менять полностью комплектом (маховик, диск, корзина, выжимной)...
    РФ
    В екзисте и были номера замен но они там как-то через одно место были когда-то себе брал ЛЮК на такой же ВКР , с такой же коробкой она же еще по внутризаводскому обозначению 02Q вроде если не ошибаюсь там были и люк и саксы и валео, под версии с саксом и люком и т.д. Номера в замену можно точно найти в каталгах и люка и сакса , там все есть и проще гораздо чем в екзисте. Только внимательно нужно выбрать там написано для каких годов,моторов, каких Вин номеров и каких коробок. В экзисте же по номеру из каталогов сакаса и люка можно заказать я так и сделал когда-то давно.
    По поводу сцепления тоже все просто какое брать нужно определять по маховику (если его до вас не меняли конечно) и под него брать самому также по катологу сакса и люка. Люк самый дешевый. Выжимной подшипник рекомендую заменить тоже его замена не помешает и стоит он копейки около 40 евро а дохнет он обязательно практически у всех на ручке на этом моторе и у меня тоже сдох вроде на 120 тысячах. Одномассовый на двухлитровый ставили на B6 клубе там и информация есть.
    Последний раз редактировалось Нанофизик; 06.08.2013 в 07:57.
    Mondeo IV
    Уаз 3151
    Ispania
    А где взять каталог на САКС чтобы узнать номер на замену, сейчас стоит САКС и хочу поменять на ВАЛЕО, и подойдёт ли мой выжимной подшипник от Сакса к комплекту Валео, спасибо
    РФ
    Я тута брал www.google.ru, по инету нашел не помню уже где 3 года прошло вроде даже каталоги на русском были, на ихних сайтах вроде тоже есть. Выжимной у люка и сакаса взаимозаменяемый, а к одномассовым подходит или нет ХЗ.
    Mondeo IV
    Уаз 3151
  1. Взаимозаменяемость АКПП
    от burjui41 в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 27.09.2013, 08:57
  2. Взаимозаменяемость Valeo на Sachs
    от lazerbob в разделе Покупка и обслуживание VW
    Последнее сообщение: 04.08.2013, 14:01
  3. (Москва) Продам маховик(новый) SACHS 2294 001 020
    от Лемур в разделе Запчасти и аксессуары
    Последнее сообщение: 18.11.2011, 11:57
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 10.08.2011, 13:48
