тогда я ничего не понимаю ...
Речь идет об остывании и в т.ч поддержании рабочей темп. при работающем двигателе на х.х.
Олег этот вопрос по большей части к тебе относился, т.к климат у вас по суровее, может у вас кто юзает. Я помню ты мне сразу советовал войлок положить, а я положил дарнит (брал за компанию на разлив на несколько чел). И коллега по работе (на камри) тоже дарнит, седня говорит обнаружил три пропаленные дырки. Он решил поменять на это одеяло, и я задумался.
2 FSI, BVX, 4 motion, 2008, RNS 510
Олег я тебя понимаю, ты особо не заморачиваешься. Т.е у вас зимой темп. по большей части всегда больше мой психологической отметки по экспл. авто (-30, -33 С). А у нас темп. маячит по этой отметке, например - 30, далее может пару дней скакнет -38 и дальше -30. Я экспл. авто каждый день. Поэтому для меня эта тема актуальна. Но -47 - тут без вариантов
Остывает это естественый процесс А когда на рабочем двигателе темп падает до 60 это проблема!! на улице -39 и ветер замерз барей
<a href='http://forum-lines.ru' target="_blank" onclick="return cfm(this);" ><img border='0' src='http://forum-lines.ru/rez/ab62111.gif'></a>
Да нормаль саленблоки только скрепят (большие) Атак всё как и-17
На северах когда жил, на сузуки на движке всегда был дарнит + радиатор дарнитом закрыт.
На ночь ставил автозапуск через каздые 2 часа. Иной раз, когда было за -40, авта остывала за эти 2 часа, что стартер не крутил... Это когда с ветерком. Потом ждал оттепеля (до -20- -25), либо заводил варварскими способами
А стойки точно умрут, правильно Жора говорит + к этому пыльники на шрусах и рулевых быстрее накроются медным тазом
Mercedes Benz S350 AMG
Так же как и в минус -30,большой разницы при отсутствии ветра нет,влажность очень низкая,переносится легко,во всяком случае на земле люди теплее одеваются.Сегодня актировка у детей с 1 по 11 класс,а вот в -40 уже только с 1 по 9.А самое главное,пешком то у нас то никто не ходит практически,во всех организациях служебные автобусы,да и такси навалом.
Стойки умрут если гонять по кочкам на холодной машине,простоявшей ночь или день на улице,при выездах из теплого гаража ничего не будет,таксисты у нас в 2006 году и в -58 ездили.Пыльники также можно порвать на холодной машине при больших поворотах руля,особенно на месте
выход один - картоночку на решетку
Перед ТО нужно было остудить движок, дать послущать сервисменам свист ремня ГРМ при холодном пуске. При +2 на улице понадобилось три часа с открытым капотом. Когда решил завести, алюминевые части двигателя 2.0FSI были еще теплые. Интересно где стоит датчик температуры ОЖ.
Пассат В7 Alltrack
Вот я тоже думаю почему это крузак 200й с его V8 в 4.6 и расходом на холостом ого-го ну никак остывать не хочет и греется зараза быстро, а пася, чтоб он замерз, с его 1.8 да и массой в раза 3 меньше стынет гадина быстро, мистика однако.))) У отца если не секрет какой авто?) Да и Т по щитку это не совсем Т..
Subaru Impreza -> Subaru Impreza -> Passat B6 1.8TSI МКПП Хай, 2 пакета. 2008 ....=>
про ту машину я писал, имея ввиду вульво, 2.5T двигатель.
...на прогревы и остывание кароче забил с тех пор большой йух... стынет и ладно... главное, запустил движек, обогрев задницы включил, секунд 20 на улице пока снег с машины сбросил, сел в теплое кресло и поехал.
B6 -> BMW F30
В принципе при -20 машина остывает за час это КМК нормально. Я не верю, что при -20 грудусах за 5 часов простоя у какой-либо машины еще будет теплый мотор, если конечно это не белаз.
Passat B6, 1.8 TSI, Highline и два пакета.
Я не забываю, только к теме это не имеет отношения. КПД двигателя возможно и может повлиять на скорость прогрева, но на охлаждение никак.
Материал БЦ у Пассата - чугун. Чугун имеет намного меньшую теплопроводность, чем алюминий БЦ Крузера и должен остывать дольше. Следовательно, никаких других причин быстрейшего остывания Пассата, кроме объёма масла (масло имеет очень низкую теплопроводность), ну и разве, что ещё размеров самого мотора, нету.
Один из способов согреться зимой в палатке был вычитан мною на туристическом сайте: Берётся 10-ти литровая металлическая канистра масла, нагревается на костре и подвешивается в палатке.
[url=http://forum-lines.ru/]
интересное
