VAG SERVICE
Страница 1 из 2
1 2 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 47
Тема: Машина дергается и "дребезжит" под нагрузкой. Провалы двигателя или что-то еще?
    Unhappy Машина дергается и "дребезжит" под нагрузкой. Провалы двигателя или что-то еще?
    Доброго времени суток Комрады!
    Выручайте! Вылезла болячка на боевом коне Б7 с пробегом 23 000 км, 1.8Т.
    При небольшой нагрузке (подъем) при нажатии педали акселератора машина немного дергается и противно дребезжит как дизель
    На ровных поверхностях, то есть, то нет - неважно прогрета или нет.
    На скорости такого нет. Обороты ровные, без колебаний.
    Может свечи залил какой-то гадостью московской?
    Андрей Аватар для Дуськин
    Москва, ЮЗАО
    Ты хотя бы для начала написал не только двигатель, но и КПП.
    А ты уверен, что это у тебя не проблема сцепления, если вдруг у тебя ДСГ-7?
    Уж больно симптомы похожи.
    А то может ты на МКПП при движении в горку пытаешься разогнаться на 4-5-6 передаче.....))))))))))))))))
    Украина, Львов
    Дизель тянет на любой передаче
    Гость Аватар для Domen
    MSK
    может не хватка топлива и пальцы звенят! Так это топливный насос тогда. А так вам на диагностику нужно! Обращайтесь если что.
    Ой! Сори! DSG-7. А вот когда "втоплю в пол", ничего. Если плавно, то все - КАРАУЛ! Но только на первой скорости, потом летит!
    Думаете АКПП?
    Украина, Львов
    Думаете АКПП?
    +1 на диагностику, тем более,что гарантия. Можно еще залить хорошего бензина и понаблюдать.
    Пробывал. Тоже самое.
    Записался в понедельник еду на диагностику. О результатах отпишусь.
    Спасибо большое всем за советы!
    Мембер Аватар для Andrea$
    Москва - МО
    Вангую - замена комплекта сцепления. Проходил такое, примерно на этом же пробеге.
    Проявляется именно при переключении с первой на вторую.
    Спасибо! Понял!
    планета Земля
    При примерно таких же симптомах (езда в горку с небольшими толчками) приговорили сцепление на 11тыс. км. Накатал с "усиленным" до 26600км и пока таких проблем не наблюдаю. Может пока отпускной сезон и особо не стою в пробках (сцепа меньше греется).
    Дилеры поменяли сцепление между 1-2 передачей. Сказали, что не часто, но бывает такое на DSG.
    Спасибо всем большое за участие!
    И удачи на дорогах и в жизни!
    Москва, ЮВАО
    у меня похожие симптомы начали проявляться месяц назад (1.8DSG пробег 25 000 км). Начитавшись форума начал готовиться к поездке на замену сцепления. Но две недели назад довелось промчаться по трассе в активном темпе 600 км в одну сторону и 600 км обратно, после этого симптомы ушли, машина ездит как новая. Не знаю, что это было - что-то адаптировалось, притерлось, просралось...
    Так просто не пройдет. Я сам приехал к дилерам, 30 мин ездили вокруг Цента, хоть бы раз дернулась (((.. фиг!
    А вот компьютерная диагностика показала показания ниже нормы. Не жди, лучше езжай к дилерам. С коробкой шутки плохи!
    Москва - МО
    Во заливают, а
    Тут люди уже диагноз ставят удаленно, а они говорят "нечасто"
    Kiev
    А можно подробней, каким образом диагностируется? Как видно?
    Похожие сммптомы и у меня, только на dsg6
    Хочу напрячь официалов, что б продиагностировали
    Сообщение добавлено в 16:21, предыдущее сообщение было в 16:20
    Диагностировали электрики или другие товарищи.
    Хочу понять к кому обращаться
    Спасибо
    Спасибо
    Диагностировали АКПП электрики. Рекомендовали в пробках пользоваться кнопкой HOLD.
    Россия
    Привет! У меня тоже самое на 2Й передаче на днях на сервим еду!
    Добрый день.
    Возникла такая же ситуация, только когда включен кондиционер, при выключенным вроде все в норме.
    Подскажите, может у кого было....
    пробег 26500км., DSG-7
    Бывалый Аватар для SGS
    Дизель урчит, а не противно дребезжит... не обижай трактора
    Kgn
    Пробег 1500 км. С пятницы до утра понедельника авто простояло на морозе, примерно -30. Утром завелась без проблем, показывает -26,5. рокочет и мигает ключик сервиса (где передачи показывает). Прогрел немного, чуть проехал, заглушил, завел - ключик исчез. Ок, поехал потихоньку. И всю дорогу когда трогаешься и начинаешь набирать скорость такое дребезжанье где-то под рулем, в панели. Как будто в резонанс входит. Ну, думаю, холодно - двиг. так работает. Шумновато и как бы с вибрациями. С работы поехал - аналогично. Как обороты наберешь - ок, дребезжание в салоне проходит. На нейтрали газуешь - все ровно. Это нормально или м.б. сцепление?. М.б. такое, что мехатроник замерз и чего-то недовключает? Еще вариант - м.б., это замыкает что? Как будто несколько реле быстро включаются-выключаются, и долго так. Кто сталкивался?
    Ford Sierra 2,0 МКПП 1992 г.в. -> Skoda Superb 2,8 BBG Tiptronic Elegance 2003 г.в. -> VW Passat B7 1,8 TSI DSG 2013 г.в.
    Мембер Аватар для kot39*
    Кёнигсберг
    Хер пойму, о чём ты пишешь, камрад. Что-то из серии "то потухнет, то погаснет". Явно ты далёк от техники. Езжай-ка к продавцу в сервис
    Passat 2.0 FSI (BVX) 4-motion 6-man Comfortline+options black продан.
    Passat 1,8 TSI Highline Technik+Comfort+Multimedia Black Oak поехал
    г.Лянтор ХМАО-Югра
    Такие дребезжания будут присутствовать, пока салон не прогреется полностью, а при такой забортной температуре, это надо проехать километров 100 по трассе.
    alman Поблагодарил(и) за этот пост
    Kgn
    Вот и я так думаю. Сначала не обращал внимание. По мере прогрева становится лучше. Но раньше такого в -27 не было..
    При этом когда трогаешься или включается след. передача, в диапазоне 1100-1400 оборотов стал явно проявляться как бы эффект нехватки тяги (на механике такое когда рано включаешь следующую передачу) и идет это дребезжанье. Турбояма есть у нас или нет, еще не разобрался. М.б., это она так в мороз проявляется..Сейчас кажется , что все это стало после проявления того мигающего ключика. Про него на стр. 205 в моем мануале написано "АКП неисправна. Следуйте к дилеру на низких оборотах для проверки системы" . Дерганий как таковых нет. Но начало темы и ключик, который помигал и пропал, немного смущают.
    Kgn
    В спорт режиме попробовал, дребезжанье есть только при трогании. Но крутить так непрогретый двиг каждый раз желания нет.
    Вот, тынц, не я один такой и выше по теме на стр. 8.
    А вот возможное решение (у меня 95 Лукойл) тынц
    Последний раз редактировалось alman; 29.01.2014 в 21:38.
    Кемерово
    Ты точно не один. Заправляюсь на газпроме (лучше топлива у нас в городе нет), 95 G-drive. Сейчас наблюдаю точно такое-же явление: вибрации на малых оборотах. Жалко машину. Спасибо за инфу. Но у меня еще есть один странный глюк, я не нашел описания у кого-то.
    Вообщем еду вчера, двигатель прогрет, уже час ездил, встаю на светофоре, пристегнутый, автохолд включен. Отпускаю по привычке педаль тормоза, ииии.... машина рывком устремляется в бампер впередистоящей. Благо соблюдал дистанцию, успел затормозить. Думаю может не до конца остановился, снова убираю ногу с тормоза, машина опять хочет ехать. Потом гляжу на тахометр, а он мне показывает 1100-1200 плавающих оборотов. На нейтрале и парковке точно так-же. Такое ощущение что элетронная педаль глючит и показывает не то значение, это объясняет и нерабочий автохолд. Было у кого так? Это же не двигатель? Успокойте меня
Страница 1 из 2
  1. Провалы в работе двигателя при разгоне?
    от Маркер в разделе Passat B6
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 17.06.2013, 20:52
  2. Дергается машина при разгоне
    от Солнцево в разделе Passat CC
    Последнее сообщение: 04.12.2012, 08:50
  3. дергается машина, check
    от kardelinochka в разделе Passat B5
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 28.04.2010, 14:00
  4. Машина дергается и глохнет
    от SAABer в разделе Passat B6
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 08.11.2009, 20:51
  5. Дергается машина на холостых
    от AzaG в разделе Passat B6
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 26.09.2007, 10:50
