У меня было такое. Растянут ремень генератора и натяжитель отработал почти до упора. при малейшей нагрузке в момент трогания или при повороте руля - ограничитель тарахтит по краю сектора...
Всем Привет!проблема такая трогаюсь с места издается какойто звук "этокий дизельный рокот" именно только на 1й передаче.подскажите что делать? может у кого было такое.(1.8Т AWT)
спасибо. но это не помогло.поменял все ремни и натяжители.
А при прогазовке на месте звук есть?
нет.на холостых тишина.по ходу чтото с КПП.
