Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Порядок подключения катушек зажигания
    Во время разборки, перепутал катушки, вставил в случайном порядке. Прописаны ли сами катушки и их порядок подключения где-то в системе или же без разницы?
    Катушки без разницы как поставить а провода подключать к катушкам надо внимательно ...каждый провод так розчитали по длине что он подключается куда дотягивается без натяжки ...двс то какой ??? Если не правильно будет подключено авто будет троить....там так сделано что не ошибетесь а прописывать не чего не надо ...
    lecma, завел? Работает? Не троит, все ровно? Значит все в порядке! Если нет - перепутал провода. Катушки без разницы какая на какое место.
    На счет проводов знаю, их точно не перепутать. 1.8 ТСИ. Значит не важно и это хорошо
    пока не заводится :-) В процессе
    Последний раз редактировалось lecma; 15.08.2013 в 10:24. Причина: дописал комментарий
    почему не заводится?
  1. Ответов: 275
    Последнее сообщение: 07.04.2012, 13:54
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 18.04.2011, 08:26
  3. Замена Катушек зажигания
    от TheEUphoriA в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 15.03.2011, 22:26
  4. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 29.11.2010, 12:19
  5. Съёмник для катушек зажигания
    от Denboy в разделе Passat B6
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 25.09.2009, 08:50
