Если обороты растут при резком надавливании на педаль газа, а машина не разгоняется, то большая вероятность того, что пора менять сцепление
Здравствуйте извеняюсь если баян
но через поиск не нашел удовлетврающего ответа
короче такая проблема
если резко нажимать педаль газа в пол тахометр регирует нормально но машина ели движется (точнее не набирает скорости вообще)
а если мягко постепенно нажимать на газ то с машиной нормально он нормально набирает скорость
вот ощибки
08487 P2127 Accelerator Position Sensor -2- G185:Low
01618 P0652 Sensor Referance Voltage B circuit: Low
00400 P0190 Fuel Pressure Sensor -G247: Electrical Malfunction
00835 P0343 Camshaft position sensor (A) circuit bank 1: high input
Passat B6, 2008, 1.8 TSI Highline, РКПП
Откровение Слова Божьего оживит пустыню
АКПП...
Низкое напряжение в цЕпи.
Неисправен.
Возможно растёт из первых двух.
хз...я бы начал с АКБ генератора- проверка. Далее- датчик высокого давления топлива просится или к доктору или в морг...кажется ноги оттуда растут...
bobz, Привет !!! Он молчал 2 месяца а за него все отвечали ...просто чел не ответственный ......и ему дорога прямая в починку на роз клад .....а там все делается очень быстро и без писанины ...
Тем более...... раз есть 2 авто а это авто поставить на ремонт ...все так и делают и у всех времени нету ...
Bolat_kz, Поможем разобратся с авто раз мастеров нету ...а по вазам есть ??? Примерно на выходных если будет время и по скайпу или по писанине если понимаете что и как называется ....
Bolat_kz, с большего bobz ответил. и начать именно в такой последовательности! а вообще на этом движке большая редкость чтоб этот датчик велетал,может мышки в гараже имеются?
Последний раз редактировалось Evaks; 24.10.2013 в 14:56.
НЕ ВАГ 2015 премиум продан
Tiguan 2019 конект+иновация
Wednesday,30,October,2013,20:06:00:32264
VCDS Version: Release 11.11.3
Data version: 20120401
Chassis Type: 3C0
Scan: 01 02 03 08 09 0F 15 16 17 19 1C 25 42 44 46 47 52 53 56 62
65 72
VIN: WVWAK73C66P061110 Mileage: 119380km/74179miles
00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
02-Auto Trans -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
0F-Digital Radio -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: Malfunction 0010
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
1C-Position Sensing -- Status: Malfunction 0010
25-Immobilizer -- Status: Malfunction 0010
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
47-Sound System -- Status: Malfunction 0010
52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010
53-Parking Brake -- Status: Malfunction 0010
56-Radio -- Status: OK 0000
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
65-Tire Pressure -- Status: Malfunction 0010
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
Address 01: Engine Labels: 06F-907-115-AXX.lbl
Part No SW: 3C0 907 115 F HW: 3C0 907 115 G
Component: 2.0l R4/4V TFSI 0020
Revision: --H10--- Serial number: VWZCZ000000000
Coding: 0404010A19070160
Shop #: WSC 40822 444 54585
VCID: 234FF155E2CED91
12 Faults Found:
001618 - Sensor Reference Voltage B
P0652 - 002 - Too Low - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11100010
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 2
Mileage: 117531 km
Time Indication: 0
Date: 2012.11.03
Time: 12:26:36
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Load: 0.0 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 23.0°C
Temperature: 23.0°C
Absolute Pres.: 980.0 mbar
Voltage: 12.065 V
000400 - Fuel Pressure Sensor (G247)
P0190 - 001 - Circuit Malfunction - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11100001
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 2
Mileage: 117531 km
Time Indication: 0
Date: 2012.11.03
Time: 12:26:37
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Load: 0.0 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 23.0°C
Temperature: 23.0°C
Voltage: 12.192 V
004248 - Intake Manifold Tuning Valve Position Sensor (G336)
P1098 - 001 - Open or Short to Plus - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 2
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Load: 0.0 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 23.0°C
Temperature: 23.0°C
Voltage: 12.065 V
001602 - Sensor Reference Voltage A: Circuit
P0642 - 002 - Low - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 2
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Load: 0.0 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 23.0°C
Temperature: 23.0°C
Voltage: 12.065 V
008487 - Accelerator Position Sensor 2 (G185)
P2127 - 002 - Signal too Low - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Load: 0.0 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 23.0°C
Temperature: 23.0°C
Voltage: 12.065 V
000566 - Manifold Pressure / Boost Sensor (G31)
P0236 - 004 - Implausible Signal - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11100100
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Mileage: 119257 km
Time Indication: 0
Date: 2013.08.04
Time: 18:08:00
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Load: 0.0 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 23.0°C
Temperature: 23.0°C
Voltage: 12.065 V
000835 - Camshaft Position Sensor (G40)
P0343 - 001 - Signal too High - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Mileage: 119257 km
Time Indication: 0
Date: 2013.08.04
Time: 18:08:08
Freeze Frame:
RPM: 1298 /min
Load: 34.1 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 24.0°C
Temperature: 23.0°C
Voltage: 12.192 V
012555 - Low Pressure Fuel regulation
P310B - 008 - Fuel Pressure Outside Specification - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11101000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Mileage: 119257 km
Time Indication: 0
Date: 2013.08.04
Time: 18:08:17
Freeze Frame:
RPM: 1182 /min
Load: 41.9 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 24.0°C
Temperature: 24.0°C
Voltage: 14.224 V
000768 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
P0300 - 001 - - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 5
Mileage: 119257 km
Time Indication: 0
Date: 2013.08.04
Time: 18:08:12
Freeze Frame:
RPM: 1293 /min
Load: 62.3 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 24.0°C
Temperature: 31.0°C
Voltage: 14.097 V
000770 - Cylinder 2
P0302 - 008 - Misfire Detected - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Mileage: 119257 km
Time Indication: 0
Date: 2013.08.04
Time: 18:08:57
Freeze Frame:
RPM: 1182 /min
Load: 34.1 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 31.0°C
Temperature: 23.0°C
Voltage: 14.351 V
009220 - EVAP Leak Detection Pump Sense Circuit
P2404 - 002 - Implausible Signal - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Mileage: 119257 km
Time Indication: 0
Date: 2013.08.04
Time: 18:15:25
Freeze Frame:
RPM: 1566 /min
Load: 35.7 %
Speed: 10.0 km/h
Temperature: 58.0°C
Temperature: 24.0°C
Voltage: 14.097 V
012403 - Fuel Pump Circuit
P3073 - 002 - Electrical Malfunction - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100010
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 14
Mileage: 119280 km
Time Indication: 0
Date: 2013.08.04
Time: 19:27:30
Freeze Frame:
RPM: 2353 /min
Load: 35.7 %
Speed: 46.0 km/h
Temperature: 89.0°C
Temperature: 53.0°C
Voltage: 13.970 V
Readiness: 0000 0000
Address 02: Auto Trans Labels: 09G-927-750.lbl
Part No SW: 09G 927 750 CJ HW: 09G 927 750 CJ
Component: AQ 250 6F 0936
Revision: 00H69000 Serial number:
Coding: 0000008
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 7BFFE9353AFE411
No fault code found.
Address 03: ABS Brakes Labels: 3C0-614-095-C2.clb
Part No SW: 3C0 614 095 Q HW: 3C0 614 095 Q
Component: ESP 440 C2 H015 0003
Revision: H015 Serial number: 0658013979
Coding: 0013755
Shop #: WSC 53100 531 122567
VCID: 30650E19A338729
Address 08: Auto HVAC Labels: 1K0-820-047.lbl
Part No: 1K0 820 047 DK
Component: Climatic PQ35 090 0505
VCID: 70E5CE1963B8329
1 Fault Found:
00229 - Refrigerant Pressure
002 - Lower Limit Exceeded
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
Part No SW: 3C0 937 049 E HW: 3C0 937 049 E
Component: Bordnetz-SG H37 1002
Revision: 00H37000 Serial number: 00000003457236
Coding: 14800D0740041A00000A00000F000000000C59435C
Shop #: WSC 15879 574 999999
VCID: 2B5F19758A1E111
Subsystem 1 - Part No: 3C1 955 119 Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer VW461 012 0503
Coding: 00065493
Shop #: WSC 15879
1 Fault Found:
01593 - Heated Windshield (Z2)
010 - Open or Short to Plus - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101010
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 185
Reset counter: 232
Mileage: 117575 km
Time Indication: 0
Date: 2012.11.10
Time: 11:30:00
Freeze Frame:
ON
Voltage: 14.25 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
Address 0F: Digital Radio Labels: 8E0-035-593-SIR.lbl
Part No SW: 8E0 035 593 D HW: 8E0 035 593 D
Component: SDAR SIRIUS H03 0060
Revision: 00000000 Serial number: AUZ4Z7E5010068
VCID: 2A511C7185E4089
1 Fault Found:
02635 - Tuner Not Enabled/Activated
000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 1
Reset counter: 187
Mileage: 119257 km
Time Indication: 0
Date: 2013.08.04
Time: 00:00:00
Address 15: Airbags Labels: 3C0-909-605.lbl
Part No SW: 3C0 909 605 G HW: 3C0 909 605 G
Component: 0D AIRBAG VW8R 029 2421
Revision: 09029000 Serial number: 0039VSGBY5QY
Coding: 0012356
Shop #: WSC 00028 028 00001
Part No: 3C0 959 339
Component: BF-Gewichtsens. 006 0001
3 Faults Found:
00532 - Supply Voltage B+
002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
03032 - Supply Voltage for Seat Occupied Recognition Control Module
01217 - Side Airbag Igniter; Driver Side (N199)
001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent - MIL ON
Address 16: Steering wheel Labels: 3C0-953-549-SW20.lbl
Part No SW: 3C0 953 549 H HW: 3C0 953 549 H
Component: J0527 0015
Revision: 00005000 Serial number: 3C5953507R
Coding: 0002013
VCID: 31630B1DA8327B1
Address 17: Instruments Labels: 3C0-920-xxx-17.lbl
Part No SW: 3C0 920 970 H HW: 3C0 920 970 H
Component: KOMBIINSTRUMENT VD1 4038
Revision: V0032000 Serial number: 00000000000000
Coding: 0007205
VCID: 2953E37D80E2031
Address 19: CAN Gateway Labels: 3C0-907-530.lbl
Part No SW: 3C0 907 530 C HW: 3C0 907 951 A
Component: Gateway 007 0040
Revision: 00007000 Serial number: 0700C058060861
Coding: 3FFD0E14D31002
VCID: 2143FB5DF8D2CB1
Address 1C: Position Sensing Labels: 1Kx-919-xxx-1C.lbl
Part No SW: 3C0 919 965 HW: 3C0 919 965
Component: Kompass 005 0002
Revision: 00005000 Serial number: 1166279TNHZK04
VCID: EDDB576DF48A5F1
2 Faults Found:
01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
015 - Cannot Be Tested at this Time - Intermittent - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 10111111
Fault Priority: 3
01316 - ABS Control Module
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Reset counter: 41
Address 25: Immobilizer Labels: 3C0-959-433-25.clb
Part No SW: 3C0 959 433 C HW: 3C0 959 433 C
Component: IMMO 041 0364
Revision: 00041000 Serial number: VWZCZ000000000
Shop #: WSC 131071 1023 2097151
Part No: 3C0 905 861 C
Component: ELV 023 0350
3C0905861C ELV 023 0350
3 Faults Found:
02823 - Requirements for Locking the Steering Column Lock not met
000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00110000
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 1
Reset counter: 206
Mileage: 119019 km
Time Indication: 0
Date: 2013.04.01
Time: 10:12:58
02827 - Wake-Up request via ESP
008 - Implausible Signal - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Reset counter: 206
Mileage: 119019 km
Time Indication: 0
Date: 2013.04.01
Time: 10:12:58
02812 - Supply Voltage (Terminal 30) for Electronic Steering Column Lock
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 100
Reset counter: 40
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN2.lbl
Part No: 1K0 959 701 K
Component: Tuer-SG 024 2365
Coding: 0001205
VCID: 36693801415C5C9
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
Part No: 1K1 909 144 J
Component: EPS_ZFLS Kl.5 D04 1606
VCID: 32610411AD34409
Address 46: Central Conv. Labels: 3C0-959-433-46.clb
Component: KSG PQ46 RDK 041 0213
Coding: 13910F8801862E521804141FF00A0F0E081800
Component: Sounder n.mounted
Component: NGS n.mounted
Component: IRUE n.mounted
Address 47: Sound System Labels: 3C0-035-456.lbl
Part No SW: 3C0 035 456 C HW: 3C0 035 456 C
Component: DSP 10 Kanal 0012
Revision: 00009000 Serial number: 00000000008248
VCID: 2045FE59F3D8C29
4 Faults Found:
00874 - Treble Speaker Front Left (R20)
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 01101011
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 83
Mileage: 117532 km
Time Indication: 0
Date: 2012.11.03
Time: 12:42:58
00875 - Treble Speaker Front Right (R22)
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 83
Mileage: 117532 km
Time Indication: 0
Date: 2012.11.03
Time: 12:42:58
00873 - Bass Speaker Rear Right (R17)
006 - Short to Plus - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100110
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 215
Mileage: 119107 km
Time Indication: 0
Date: 2013.05.20
Time: 15:04:50
011 - Open Circuit - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101011
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 68
Reset counter: 232
Mileage: 119171 km
Time Indication: 0
Date: 2013.06.16
Time: 01:50:27
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN2.lbl
Part No: 1K0 959 702 K
Coding: 0001204
VCID: 377735054656A51
1 Fault Found:
00933 - Electric Window Motor; Passenger Side (V148)
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - Intermittent
Address 53: Parking Brake Labels: 3C0-907-801-53.clb
Part No SW: 3C0 907 801 B HW: 3C0 907 801 B
Component: EPB VC8HC001 013 0001
Revision: 013
Coding: 0000013
1 Fault Found:
01314 - Engine Control Module
013 - Check DTC Memory - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11101101
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 254
Reset counter: 190
Mileage: 118264 km
Time Indication: 0
Date: 2012.12.16
Time: 00:03:06
Freeze Frame:
Voltage: 11.90 V
Count: 226
Address 56: Radio Labels: 1K0-035-1xx-56.lbl
Part No SW: 1K0 035 180 C HW: 1K0 035 180 C
Component: Radio PM6 016 0017
Revision: 00016000 Serial number: VWZ5Z7E2024603
Coding: 0000010
Address 62: Door, Rear Left Labels: 1K0-959-703-GEN2.lbl
Part No: 1K0 959 703 D
Component: Tuer-SG 021 2432
Coding: 0000144
Address 65: Tire Pressure Labels: 3C0-959-433-65.lbl
Component: RDK 0391
Coding: 0100101
1 Fault Found:
00667 - Ambient Temperature Signal
Freeze Frame:
Fault Status: 00111000
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 2
Reset counter: 227
Mileage: 119257 km
Time Indication: 0
Date: 2013.08.04
Time: 18:08:00
Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN2.lbl
Part No: 1K0 959 704 D
Coding: 0000144
End ---------------------------------------------------------------------
Bolat_kz, звиздЭц букет...даже не дочитал. Стирать пробовали? Ошибки вразнобой по датам, не понять, что свежее и актуальное, а что старое...очень похоже на комплект после безуспешного запуска на севшем АКБ...
1 подзарядить АКБ, второе стереть все и потом заново сделать скан! часть ошибок из-за разряженого АКБ!
а за какой период и какая магнитола у вас стоит сейчас?
случаем рнс 510 не поставили что разряд идет!
у меня машина бывает по 1-2 месяца проставиает и пришел бжик и поехал АКБ 2010 год куплен был ка кавто забрал с контейнера и оно было высажено в ноль!
по стеклоподъемника это обучение, музон вообще ща никчему. остальное норм АКБ Стирание и смотреть что да как!
+ после снятия АКБ будет гореть ЕСП,руль надо проехать 100м чтоб потухли. и после сделать скан!
Не похоже...обратите внимание на даты возникновения ошибок, зафиксированные бортовым компьютером. Разброс от 2011 до 2013 года. После стирания актуальные ошибки записались бы октябрём 2013 года и одним временем. Вам ошибки не стирали с ноября 2011 года точно, это то, что накопилось за весь этот период...
Сегодня снял клапан ВКГ почистил
Вот что творится у меня под капотом
Плюс еще видео
На счет оборотов
http://youtu.be/QPkwXbnD4VM
Ошибки на приборке и ESP, Auto Hold которые не работают
http://youtu.be/vGFNI1xLpJs
И еще до чистки ВКГ (к сожелению на видео не снимал) при выниманий щупа мотор троил, а после исчез вот видео после чистки
кстати как вы думаете тикает компенсатор или это нормальный звук
Сообщение добавлено в 13:24, предыдущее сообщение было в 13:18
Saturday,02,November,2013,12:45:17:32264
Chassis Type: 3C0
65 72
VIN: WVWAK73C66P061110 Mileage: 119390km/74185miles
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
1C-Position Sensing -- Status: OK 0000
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
65-Tire Pressure -- Status: OK 0000
5 Faults Found:
P0642 - 002 - Low
Freeze Frame:
Fault Status: 01100010
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Mileage: 119395 km
Time Indication: 0
Date: 2013.10.26
Time: 13:40:41
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Load: 0.0 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 81.0°C
Temperature: 42.0°C
Absolute Pres.: 1000.0 mbar
Voltage: 12.319 V
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Mileage: 119395 km
Time Indication: 0
Date: 2013.10.26
Time: 13:40:41
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Load: 0.0 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 81.0°C
Temperature: 42.0°C
Voltage: 12.319 V
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Mileage: 119395 km
Time Indication: 0
Date: 2013.10.26
Time: 13:40:41
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Load: 0.0 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 81.0°C
Temperature: 42.0°C
Voltage: 12.319 V
Freeze Frame:
Fault Status: 01100001
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Mileage: 119395 km
Time Indication: 0
Date: 2013.10.26
Time: 13:40:42
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Load: 0.0 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 81.0°C
Temperature: 42.0°C
Voltage: 12.319 V
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Mileage: 119395 km
Time Indication: 0
Date: 2013.10.26
Time: 13:40:42
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Load: 0.0 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 81.0°C
Temperature: 42.0°C
Voltage: 12.319 V
Readiness: 0110 0101
Coding: 0000008
Coding: 0013755
Coding: 00065493
Shop #: WSC 15879
Coding: 0012356
1 Fault Found:
001 - Upper Limit Exceeded - MIL ON
Coding: 0002013
Coding: 0007205
Coding: 0001205
1 Fault Found:
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 193
Mileage: 119395 km
Time Indication: 0
Date: 2013.10.26
Time: 13:42:30
Coding: 0001204
Revision: 013
Coding: 0000013
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Reset counter: 190
Mileage: 118264 km
Time Indication: 0
Date: 2012.12.16
Time: 00:03:06
Freeze Frame:
Voltage: 11.90 V
Count: 226
Coding: 0000010
Coding: 0000144
Component: RDK 0391
Coding: 0100101
Coding: 0000144
