для полноты темы еще эл.схему оттуда из той темы перекиньте
В данной теме будет описана установка ассистента смены полосы движения, на Passat B6 2008 год
За реализацию данного проекта хотелось бы выразить слова благодарности: Drsedoy, Justdoit
Предисловие:
Для реализации данного проекта меня подтолкнула замена боковых зеркал от В7. В результате поисков мной были закуплены зеркала с блоками ассистента смены полосы движения. Отдельное спасибо за приобретение Юрию (Simca) Замене подверглись так же блоки управления дверьми, и диагностических интерфейс шин данных (установлен 7N0 907 530 Q). Зеркала установлены от В7 на 13 и 11 пинов.
Необходимые детали:
1. Блок управления ассистента смены полосы движения 3АА 907 566 В (Master)
2. Блок управления ассистента смены полосы движения 3АА 907 568 В (Slave)
3. Разъем для блоков управления 4E0 972 713 – 2 шт.
4. Пины для разъема блоков управления 000 979 164 Е – 13 шт.
5. Резиновое уплотнение для пинов 357 972 740 D – 13 шт.
6. Пины для разъема блока диагностического интерфейса 000 979 009 Е – 2 шт.
7. Пины для разъема стойки двери (Т28, Т28С) 000 979 020 Е – 4+2 шт. (2 шт. использовал дополнительно для подключения фотохрома на водительскую дверь)
8. Ответные пины в стойках двери (Т28, Т28С) 000 979 025 Е – 4 шт.
9. Контактный провод для подключения массы в области задней справа арки колеса 000 979 137 Е – шт.
10. Провода цветные сечением 0,35 – 0,5 мм2
11. Термоусадочная трубка
12. Лента клейкая из ткани 000 979 950 – 2 рулона
Необходимый инструмент:
1. Ключи Torx 8, 20, 25.
2. Торцевые головки на 8, 10 и 13 мм.
3. Шестигранник 5 мм.
4. Отвертки, шлицевая и крестовая, кусачки, нож и т.д.
5. Двенадцатигранники XZN, M8 и M12.
6. Паяльник, или иной, позволяющий надежно соединить провода, инструмент.
Установка:
1. Установку блоков управления производил аналогично как уже описывалось на форуме, блок 3АА 907 566 В (Master) устанавливается слева (со стороны водителя), блок 3АА 907 568 В (Slave) с права (со стороны пассажира).
2. Согласно схемы из Elsa произвел распиновку разъемов блоков управления
Блок Master (J769)
Пин № 12 – шина CAN (идет к блоку диагностического интерфейса пин № 17)
Пин № 5 – шина CAN (идет к блоку диагностического интерфейса пин № 7)
Пин № 2 – внутренняя шина между блоками управления (идет к пину № 12 Slave)
Пин № 1 - внутренняя шина между блоками управления (идет к пину № 5 блока Slave)
Пин № 9 – питание (+) общий для обоих блоков (идет к блоку предохранителей SC4)
Пин № 10 – питание (-) общий для обоих блоков (точка соединения в области задней правой колесной арки)
Блок Slave (J770)
Пин № 6 – индикатор в левом зеркале (К233) (идет через разъем Т28с в левой стойке водительской двери пин № 7, далее к разъему индикатора Т2а пин № 1)
Пин № 2 – общий провод для индикаторов левого и правого зеркала (точка соединения у блока Slave , далее через стойки дверей Т28 и Т28с пин № 8, к разъему индикатора Т2а пин № 2.
Пин № 8 – индикатор в правом зеркале (К234) (идет через разъем Т28 в правой стойке пассажирской двери пин № 7, далее к разъему индикатора Т2а пин № 1).
3. Поводку между блоками управления проводил по металлическому отбойнику для чего в трех местах просверлил отверстия диаметром 4 мм и закрепил проводку пластиковыми хомутами.
4. Вход жгута проводов в салон проводим вместе с проводкой бампера с права по ходу машины. И далее по правой стороне к панели управления.
5. В области установки блока телефона (под передним пассажирским сидением) делаем ответвление к правой стойке двери.
6. Производим подключение к разъемам в стойках двери, диагностического интерфейса шин данных (пины 7, 17).
7. Питание (+) подключаем к блоку предохранителей со стороны водителя SC4 (предохранитель № 4).
8. В дверях (водительской и пассажирской) снимаем карты дверей и прокладываем провода к разъему Т2 индикации.
9. По коммутации все.
Кодировка:
Подключаем Васю, заходим в блок диагностических шин данных и ставим галочку на 3С (ассистент смены полосы) не перепутать 5С. Далее удаляем все ошибки, на панели приборов в меню ассистентов активирую Side Assist и любуемся полученным результатом.
При включении зажигания активируются индикаторы в зеркалах на 2 – 3 сек.
Скан с машины:
Шасси: 7N0
Список: 01 02 03 08 09 10 15 16 17 19 25 37 3C 42 44 46 4F 52 53 55
56 5D 62 72 77
VIN: XW8ZZZ3CZ9G005348
01- Электроника двигателя -- Статус: OK 0000
02- Электроника КП -- Статус: OK 0000
03- Электроника тормозной системы -- Статус: OK 0000
04- Датчик угла поворота рулевого колеса -- Статус: OK 0000
08- Электроника кондиционера / отопителя -- Статус: OK 0000
09- Блок управления бортовой сети -- Статус: OK 0000
10- Парковочный автопилот -- Статус: OK 0000
15- Подушки безопасности -- Статус: OK 0000
16- Электроника рулевой колонки -- Статус: OK 0000
17- Комбинация приборов -- Статус: OK 0000
19- Диагностический интерфейс шин данных -- Статус: OK 0000
25- Иммобилайзер -- Статус: OK 0000
37- Навигационная система -- Статус: содержит неисправности 0010
3C- Система смены полосы движения -- Статус: OK 0000
42- Электроника двери водителя -- Статус: OK 0000
44- Усилитель руля -- Статус: OK 0000
46- Центральный модуль систем комфорта -- Статус: OK 0000
4F- Блок управления бортовой сети 2 -- Статус: содержит неисправности 0010
52- Электроника двери переднего пассажира -- Статус: содержит неисправности 0010
53- Электромеханический стояночный тормоз -- Статус: OK 0000
55- Корректор фар -- Статус: OK 0000
56- Магнитола -- Статус: содержит неисправности 0010
5D- Блок управления панели управления телеф. -- Статус: OK 0000
62- Электроника задней левой двери -- Статус: OK 0000
72- Электроника задней правой двери -- Статус: OK 0000
77- Комплект для подключения моб. телефона -- Статус: содержит неисправности 0010
Видео:
http://youtu.be/BngHV2BMqM4
а фотки процесса установки есть?
Passat B6 HL+2 '07 (BZB, KGV)
Вроде при смене гейта блокировка рулевой не работает?
+7 952 502 91 сороквосемь
А вы блоки калибровали где? Или они Б/у?
Блоки б/у нигде не коллибровал
Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-duss1981 Поблагодарил(и) за этот пост
Я пытался поставить блоки , ошибок никаких нет кроме того как нужна калибровка, блоки правда были с кодировкой 0000000.
попробуй кодировку как у меня, скан выше если не поможет тогда к офицалам на коллибровку
Супер! Вот теперь задумался))))
Ларошфуко Франсуа де
Да никакого секрета пока нет, ошибок при сканировании нет, но и нет блокировки руля и при выключении зажигания загорается индикатор руля. Я бьюсь сейчас над этой проблемой путем замены блока бортовой сети
Маладец, слюшай, а!
Обогнал.
Я правда собираюсь все сразу сделать - поэтому откладываю. Хочется уже в последний (т-т-т) раз салон разобрать и :
1. Сделать вибро-шумоизоляцию
2. Поставить Динаудио
3. Поставить оригинальную ГПС Антенну
4. Установить Сайд Ассист
Правда блоки у меня от СС-хи - с буквами А, но надеюсь это не помеха.
А так - еще немножко разъемчиков, проводочков, клемничков - и еще чтоб жена отпустила на пару дней в гараж - пожить в машине
Сообщение добавлено в 17:41, предыдущее сообщение было в 14:10
KirovDen
а почему
5. Резиновое уплотнение для пинов 357 972 740 D – 13 шт.??? - там же по 12 пинов = 24 шт должно быть - или ты силикон залил в пустые?
Passat B7 Highline 2.0 TFSI DSG-6\RNS510 LED\BT7P6..N\Sound by Dynaudio\R-line Multiwheel\Seats CC Nappa+Carlson+Memory\ACC\LightAssist\SideAssist\ ParkAssist\ParkPilot\RearCam\РТС\TPMS\220V\ Thresholds Exclusive\Color MFA+\Led&Light - everywhere\Pocket for umbrella\Full Vibration&Noise Insulation\Foldable wing mirrors with diming+light+memory
До 11.2011 Passat B6 Highline 2.0 FSI Tip-Tronic
До 10.2006 Passat B5 Highline 2.0 МКПП
расскажите,что делает эта система?
Друзья, подскажите, а от Туарега/Тигуана/Фаетона блоки подходят на Пассат?
И еще вопрос, может кто-то изучал вопрос перепрошивки блоков с Ауди, 4g0907566 например?
Смысл такой, что блоков 3АА на аукционах сейчас нет, новые по 18К покупать неохота, а 4G0 полно.
Если кто хочет продать за вменяемую сумму - возьму.
