Сейчас Аллегро не поможет, смотрел.
только он кодировки они от пассата он не воспринимает. Последние три цифры определяют модель
Опытным путем я вычислил что радары должны быть установлены под углов 22-23 градуса.
эта информация для тех кто устанавливают данную систему на В6.
Есть желание приобрести пару блоков.
Предложения прошу в личку.
Таки я тоже вчера внедрил данную систему.
Благодаря советам и моральной поддержке комрада virtalik13.
После того как все было собрано и все вещи уложены по своим местам - решено было систему активировать. Комп подключен, галка стоит - от блока ни привета, ни ответа. Комрад сказал - перепутал Кан.
Но, мысль о том что все упаковано и снова снимать бампер свалила с ног.
Вторая мыль все поставила на место - а питание-то я забыл подать на блоки .
Вот - предохранитель стоит, "+" побежал к блокам - они отстреливают.
А тут другая печаль - половина машины вот такая
Кондер, блок двигателя, ГУ, Гейт и тд и тп... Короче - я в шоке
Потом вспомнил, что кан шину брал от блока ТПМС и врезался сначала не в провода идущие к гейту, а в питание, ну и ясен красен - закоротил их на массу.
После замены предохранителя и удаления ошибок Ёлка погасла
Система работает и радует хозяина, все чётко.
Блоки мне достались от СС (с буквой А), но это им ничуть не мешает жить м моем Б7.
Процес и фото идентичны установки описаной выше - поэтому дублировать не буду.
Passat B7 Highline 2.0 TFSI DSG-6\RNS510 LED\BT7P6..N\Sound by Dynaudio\R-line Multiwheel\Seats CC Nappa+Carlson+Memory\ACC\LightAssist\SideAssist\ ParkAssist\ParkPilot\RearCam\РТС\TPMS\220V\ Thresholds Exclusive\Color MFA+\Led&Light - everywhere\Pocket for umbrella\Full Vibration&Noise Insulation\Foldable wing mirrors with diming+light+memory
До 11.2011 Passat B6 Highline 2.0 FSI Tip-Tronic
До 10.2006 Passat B5 Highline 2.0 МКПП
Justdoit, Добро пожаловать!Так адаптивный надумал?
B7 2.0 TDI DSG;Highline с элементами R-line;Black Oak;
RNS-510;BT 7P6 ver. L;MFA Premium (RUS)R-line 300km; MFSW Scirocco R;18" Budapest;ParkAsist\ParkPilot\RearCam;MDI,Light Assist;Боковые зеркала с автоскладыванием+Side Assist;220B;GPS antenna original;Электрофаркоп;
Полная шумоизоляция, Webasto TTVevo;Салон от СС перфорированная Nappa,12-позционные электрорегулировки,вентиляция+массаж;TMPS...
Подскажите пожалуйста, кодировка блоков у всех одинаковая?
Если нет, то напишите Ваши кодировки.
Подскажите пожалуйста, а реально самому врезать лампочки в зеркала B7 без Side Assist купив только лампочки 3ab949145 ?
что для этого потребуется?)
Реально, только нужен клей и лампочки будут немного выпирать из корпуса
ПС лампочки для левого и правого разные
+7 952 502 91 сороквосемь
Да, дремелем дырку, туда диоды, у них есть фиксаторы, но они при таком колхозе плохо держат, лучше приклеить.
Штатная накладка для СА имеет небольшое углубление под диоды, при желании такую фаску можно и самому сделать если руки есть.
Подскажите кто ставил на Б6 седан - сами блоки под задним бампером ставятся прямо на кузов или через кронштейны 3AE907455 /3AE907456???
Через кронштейн.
Вопрос если блоки новые то по любому нужно калибровку делать??? или просто нужно кодировку поменять?
Топикстартер не осветил как он реализовал подключение всей проложенной проводки непосредственно к зеркалу - на зеркале с Side Assistom два разъема: стандартный 16-пиновый (как у всех ) 1K0 972 928 и 2-пиновый 1J0 973 119 для Side Assista. Так вот нигде не уточнено про ответную часть для 2-пинового разъема. Или проще не заморачиваться - отрезать его и удлинив провода довести до разъема на стойке двери??? Я ответную часть нашел это 1J0 973 332 A, а вот пины (контакты) что-то не получается подобрать. Подскажите, кто в курсе, для полноты процесса,- номерки контактов "папы" для ответной части 2-х пинового разъема Side Assista?
Последний раз редактировалось Yura_Octavia; 28.01.2014 в 20:47.
Добрый день, может кто нибудь подсказать парт номер стрекозу с кнопки для включении ассистента SIDE ASSIST? Спасибо заранее!
Passat CCРейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-judasfan Поблагодарил(и) за этот пост
Нужна помощь, может кто сталкивался.
Авто - ауди а6.
хочу поставить side assistant, купил лампочку в зеркало (8k1949145a), лампочка с коннектором (фото - http://www.ebay.com/itm/Audi-A4-8K-A...item4861befc01),
Проблема - нужна ответная часть коннектора.
Каталог говорит, что нужно менять зеркало в сборе, номера на коннекторе лампочки side assistant нет.
А сделайте хорошее фото коннектора, а то по ссылке ничего не понятно((( Я в 46 посте интересовался этим же вопросом, но у меня B6/B7... Я ответную часть коннектора для себя нашел, пины вроде подобрал но не уверен в правильности... Сейчас пины приедут тогда для Б6/Б7 буду знать. А для A6 кроме того что блоки под бампером очень похожи (ну и коннекторы для блоков одинаковые 100%) больше ничего не подскажу, может и на зеркалах коннекторы такие же...
