Страница 1 из 4
1 2 3 4 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 83
Тема: Дооснащение пассата В6 ассистентом смены полосы движения (Side Assist)
    Почти Мембер Аватар для KirovDen
    Киров
    В данной теме будет описана установка ассистента смены полосы движения, на Passat B6 2008 год
    За реализацию данного проекта хотелось бы выразить слова благодарности: Drsedoy, Justdoit
    Предисловие:
    Для реализации данного проекта меня подтолкнула замена боковых зеркал от В7. В результате поисков мной были закуплены зеркала с блоками ассистента смены полосы движения. Отдельное спасибо за приобретение Юрию (Simca) Замене подверглись так же блоки управления дверьми, и диагностических интерфейс шин данных (установлен 7N0 907 530 Q). Зеркала установлены от В7 на 13 и 11 пинов.
    Необходимые детали:
    1. Блок управления ассистента смены полосы движения 3АА 907 566 В (Master)
    2. Блок управления ассистента смены полосы движения 3АА 907 568 В (Slave)
    3. Разъем для блоков управления 4E0 972 713 – 2 шт.
    4. Пины для разъема блоков управления 000 979 164 Е – 13 шт.
    5. Резиновое уплотнение для пинов 357 972 740 D – 13 шт.
    6. Пины для разъема блока диагностического интерфейса 000 979 009 Е – 2 шт.
    7. Пины для разъема стойки двери (Т28, Т28С) 000 979 020 Е – 4+2 шт. (2 шт. использовал дополнительно для подключения фотохрома на водительскую дверь)
    8. Ответные пины в стойках двери (Т28, Т28С) 000 979 025 Е – 4 шт.
    9. Контактный провод для подключения массы в области задней справа арки колеса 000 979 137 Е – шт.
    10. Провода цветные сечением 0,35 – 0,5 мм2
    11. Термоусадочная трубка
    12. Лента клейкая из ткани 000 979 950 – 2 рулона
    Необходимый инструмент:
    1. Ключи Torx 8, 20, 25.
    2. Торцевые головки на 8, 10 и 13 мм.
    3. Шестигранник 5 мм.
    4. Отвертки, шлицевая и крестовая, кусачки, нож и т.д.
    5. Двенадцатигранники XZN, M8 и M12.
    6. Паяльник, или иной, позволяющий надежно соединить провода, инструмент.
    Установка:
    1. Установку блоков управления производил аналогично как уже описывалось на форуме, блок 3АА 907 566 В (Master) устанавливается слева (со стороны водителя), блок 3АА 907 568 В (Slave) с права (со стороны пассажира).
    2. Согласно схемы из Elsa произвел распиновку разъемов блоков управления
    Блок Master (J769)
    Пин № 12 – шина CAN (идет к блоку диагностического интерфейса пин № 17)
    Пин № 5 – шина CAN (идет к блоку диагностического интерфейса пин № 7)
    Пин № 2 – внутренняя шина между блоками управления (идет к пину № 12 Slave)
    Пин № 1 - внутренняя шина между блоками управления (идет к пину № 5 блока Slave)
    Пин № 9 – питание (+) общий для обоих блоков (идет к блоку предохранителей SC4)
    Пин № 10 – питание (-) общий для обоих блоков (точка соединения в области задней правой колесной арки)
    Блок Slave (J770)
    Пин № 6 – индикатор в левом зеркале (К233) (идет через разъем Т28с в левой стойке водительской двери пин № 7, далее к разъему индикатора Т2а пин № 1)
    Пин № 2 – общий провод для индикаторов левого и правого зеркала (точка соединения у блока Slave , далее через стойки дверей Т28 и Т28с пин № 8, к разъему индикатора Т2а пин № 2.
    Пин № 8 – индикатор в правом зеркале (К234) (идет через разъем Т28 в правой стойке пассажирской двери пин № 7, далее к разъему индикатора Т2а пин № 1).
    3. Поводку между блоками управления проводил по металлическому отбойнику для чего в трех местах просверлил отверстия диаметром 4 мм и закрепил проводку пластиковыми хомутами.
    4. Вход жгута проводов в салон проводим вместе с проводкой бампера с права по ходу машины. И далее по правой стороне к панели управления.
    5. В области установки блока телефона (под передним пассажирским сидением) делаем ответвление к правой стойке двери.
    6. Производим подключение к разъемам в стойках двери, диагностического интерфейса шин данных (пины 7, 17).
    7. Питание (+) подключаем к блоку предохранителей со стороны водителя SC4 (предохранитель № 4).
    8. В дверях (водительской и пассажирской) снимаем карты дверей и прокладываем провода к разъему Т2 индикации.
    9. По коммутации все.
    Кодировка:
    Подключаем Васю, заходим в блок диагностических шин данных и ставим галочку на 3С (ассистент смены полосы) не перепутать 5С. Далее удаляем все ошибки, на панели приборов в меню ассистентов активирую Side Assist и любуемся полученным результатом.
    При включении зажигания активируются индикаторы в зеркалах на 2 – 3 сек.
    Скан с машины:
    Шасси: 7N0
    Список: 01 02 03 08 09 10 15 16 17 19 25 37 3C 42 44 46 4F 52 53 55
    56 5D 62 72 77
    VIN: XW8ZZZ3CZ9G005348
    01- Электроника двигателя -- Статус: OK 0000
    02- Электроника КП -- Статус: OK 0000
    03- Электроника тормозной системы -- Статус: OK 0000
    04- Датчик угла поворота рулевого колеса -- Статус: OK 0000
    08- Электроника кондиционера / отопителя -- Статус: OK 0000
    09- Блок управления бортовой сети -- Статус: OK 0000
    10- Парковочный автопилот -- Статус: OK 0000
    15- Подушки безопасности -- Статус: OK 0000
    16- Электроника рулевой колонки -- Статус: OK 0000
    17- Комбинация приборов -- Статус: OK 0000
    19- Диагностический интерфейс шин данных -- Статус: OK 0000
    25- Иммобилайзер -- Статус: OK 0000
    37- Навигационная система -- Статус: содержит неисправности 0010
    3C- Система смены полосы движения -- Статус: OK 0000
    42- Электроника двери водителя -- Статус: OK 0000
    44- Усилитель руля -- Статус: OK 0000
    46- Центральный модуль систем комфорта -- Статус: OK 0000
    4F- Блок управления бортовой сети 2 -- Статус: содержит неисправности 0010
    52- Электроника двери переднего пассажира -- Статус: содержит неисправности 0010
    53- Электромеханический стояночный тормоз -- Статус: OK 0000
    55- Корректор фар -- Статус: OK 0000
    56- Магнитола -- Статус: содержит неисправности 0010
    5D- Блок управления панели управления телеф. -- Статус: OK 0000
    62- Электроника задней левой двери -- Статус: OK 0000
    72- Электроника задней правой двери -- Статус: OK 0000
    77- Комплект для подключения моб. телефона -- Статус: содержит неисправности 0010
    Видео:
    http://youtu.be/BngHV2BMqM4
    Последний раз редактировалось KirovDen; 18.09.2013 в 17:48.
    Justdoit, drsedoy Поблагодарил(и) за этот пост
    г.Брест
    для полноты темы еще эл.схему оттуда из той темы перекиньте
    а фотки процесса установки есть?
    Passat B6 HL+2 '07 (BZB, KGV)
    Бывалый Аватар для LAS
    Магнитогорск
    Вроде при смене гейта блокировка рулевой не работает?
    +7 952 502 91 сороквосемь
    eburg
    А вы блоки калибровали где? Или они Б/у?
    Киров
    Блоки б/у нигде не коллибровал
    duss1981 Поблагодарил(и) за этот пост
    eburg
    Я пытался поставить блоки , ошибок никаких нет кроме того как нужна калибровка, блоки правда были с кодировкой 0000000.
    Киров
    попробуй кодировку как у меня, скан выше если не поможет тогда к офицалам на коллибровку
    Супер! Вот теперь задумался))))
    Бывалый Аватар для Анджей
    Санкт-Петербург, Сестрорецк
    Да, я вот тоже смотрю, что у него нет ошибок по ELV, у меня после смены гейта ошибка висит((((
    KirovDen, поделись инфой, может какой секрет есть?
    Ларошфуко Франсуа де
    Киров
    Да никакого секрета пока нет, ошибок при сканировании нет, но и нет блокировки руля и при выключении зажигания загорается индикатор руля. Я бьюсь сейчас над этой проблемой путем замены блока бортовой сети
    г.Брест
    блок нового образца (с 3 большими разъемами)устанавливаете???
    ок, спасибо!
    Киров
    да пытаюсь заменить
    Сообщение добавлено в 20:33, предыдущее сообщение было в 20:32
    Да кстати господа кто знает Дмитрия Sedoi, киньте ссылочку
    Россия, СПб
    он здесь
    http://www.passat-club.ru/forum/members/7688-drsedoy
    Почетный Мембер Аватар для Justdoit
    Маладец, слюшай, а!
    Обогнал.
    Я правда собираюсь все сразу сделать - поэтому откладываю. Хочется уже в последний (т-т-т) раз салон разобрать и :
    1. Сделать вибро-шумоизоляцию
    2. Поставить Динаудио
    3. Поставить оригинальную ГПС Антенну
    4. Установить Сайд Ассист
    Правда блоки у меня от СС-хи - с буквами А, но надеюсь это не помеха.
    А так - еще немножко разъемчиков, проводочков, клемничков - и еще чтоб жена отпустила на пару дней в гараж - пожить в машине
    Сообщение добавлено в 17:41, предыдущее сообщение было в 14:10
    KirovDen
    а почему
    5. Резиновое уплотнение для пинов 357 972 740 D – 13 шт.??? - там же по 12 пинов = 24 шт должно быть - или ты силикон залил в пустые?
    Киров
    Цитата Сообщение от Justdoit Посмотреть сообщение
    Маладец, слюшай, а!
    Обогнал.
    KirovDen
    а почему
    Это резиновые уплотнения на провода они с отверстиями, там где нет проводов резиновые уплотнения без отверстий номерки сейчас подскажу
    Новичок Аватар для Sr.Dimos
    расскажите,что делает эта система?
    В конце первого поста есть ссылка на видео - можно посмотреть
    Киров
    http://www.passat-club.ru/forum/imag...ew_sm/wink.gif
    Saint-Petersburg
    Друзья, подскажите, а от Туарега/Тигуана/Фаетона блоки подходят на Пассат?
    Saint-Petersburg
    И еще вопрос, может кто-то изучал вопрос перепрошивки блоков с Ауди, 4g0907566 например?
    Киров
    А смысл какой ? Если есть блоки с которыми проверена работа и все хорошо
    Saint-Petersburg
    Смысл такой, что блоков 3АА на аукционах сейчас нет, новые по 18К покупать неохота, а 4G0 полно.
    Если кто хочет продать за вменяемую сумму - возьму.
    Киров
    Allegro тебе в помощь !!!!!! Обратись к Simca он тебе поможет
Страница 1 из 4
  1. Ответов: 575
    Последнее сообщение: 21.11.2021, 18:26
  2. Ответов: 166
    Последнее сообщение: 02.10.2019, 09:51
  3. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 19.02.2016, 21:37
  4. Side Assist можно ли поставить на СС 2011г
    от czech77 в разделе Passat CC
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 15.08.2014, 08:41
  5. Полосы движения на московских магистралях сузят на полметра
    от VictorMSK в разделе Общий раздел автомобилиста
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 06.06.2008, 17:39
