Проверить фильтр бензина ...а обычно плохо держит клапан в бензобаке ( приходит конец насосу ) или клапан на планке ...катайтесь и не сразу заводите авто а пока насос не на полнит систему ...
Мужики. Подскажите по такой проблеме:
Периодически (раз в две недели где-то, при этом машина используется каждый день) машина заводится не как всегда с полоборота, а нужно крутить стартером секунды 3-4, чтобы двигатель завёлся. При этом если заглушить двигатель и снова заводить - машина заводится с полоборота. После этого двигатель заводится, работает нормально, я езжу на работу с работы, по делам и т.д. , и так пока недели через две опять не появится эта проблема.
Стартер крутит бодро, аккумулятор новый (год ему), фильтра и свечи поменяны год назад.
Во время движения машина не дергается, обороты не гуляют, при движении на большой скорости и высоких оборотах двигателя (4 000 об/мин) разгон происходит плавно и никаких дерганий нет.
Из закономерностей можно условно выделить что такое бывает при простое машины в промежутке 40 мин-2 часа, до и после этого периода такого вроде не наблюдалось, хотя, могу ошибаться. Но закономерность такая.
Что это может быть??
VW Passat B5 1.8 APT 2000
в смысле включить зажигание и несколько секунд подождать, прежде чем заводить?
Правильно понимаете ....или что написано ....выШШЕ ...
Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-WinterSunSet Поблагодарил(и) за этот пост
Хоть ждёшь хоть не ждёшь - разницы нет. То же самое. Может быть проблемой топливный фильтр? Хотя я его менял недавно, около 10 тыс.км. назад.
И еще - на холостых иногда машину потрясывает-подтраивает. Но обороты при этом по тахометру практически не дергаются. Может только миллиметр вправо-влево если приглядеться.
Но раз Вы не отвечаете ---значит советуем зря .....или Вы не читаете что написано в верху ???
Что конкретно вы имеете в виду? Бензонасос?
Как можно конкретно сказать ---это все надо делать на месте ... Вот тогда можно сказать точно ... И тем более инфы мало ??? Болит то у Вас и Вы просите помощи ??? И ведь это не Яндекс где на 1 слово 100 ответов ...причин много ...
