лечение комплексов на безвозмездной основе golden_mean собака мэил.ру
Менял недавно по Каске
Сделали все ок!!!
Уважаемые плз. подскажите как на В6 сход-развал рег-ся???
Дабы новую тему не открывать.
Спасибо.
Последний раз редактировалось WVolf; 28.02.2008 в 10:52.
1.8 TSI![]()
Ну во первых, тяжесть повреждений очень сильно зависит от суммарной скорости камешка и афты, ибо кинетическая энергия выделяющиеся при столкновении прямопропорционально квадрату скорости, а во вторых откуда ты знаешь, что камешек был 5 мм в диаметре? Обычно всё происходит очень быстро: удар-скол и хде тот камень...
три варианта:
1.большой камень.. /мог не заметить..
2.упёрся в какойнить штырь.. /наврятли..,хотя мог и не заметить..
3.припаркованный авто мог помешать какомуто нетрезвому неандертальцу пройти именно здесь .. и был жестоко отписщен ногой в живот.. /не исключаю..![]()
Камень скорее всего....
2.0FSI 4Motion,седан.
К стати словил вчера тоже камень в лобовуху. Скорость была правда небольшая, за то булыжник подходящий. Результат - очень долго искал отметину от удара, еле нашел, трещин тоже нет. Был удивлен. На старом В5 точно бы стекло расскололось при таком ударе.![]()
2.0 TDI DSG DUNAUDIO 2007
Уважаемые камрады, а как собственно узнать входит ли поломка в гарантийный случай, кроме как со слов диллера.Может есть официальный перечень работ подподающих под гарантию?
1.8 TSI Tiptron Black Sedan-![]()
deflep sanks!Буду знать на будущее!![]()
+1и очень всё зависит от того как преподнести... например если придти и сказать"там какаято куйня не работает/стучит/и т.д за исключением простых известных случаев можно быть с гарантией посланым..,а если придти и сказать что у меня вот эта куйня наипнулась потому что она куёвая была изначально/был скрытый дефект и т.д. то скорей всего решение будет правильным,можно даже поспорить немного,но в случае если есть доказательства какието что ты эту куйню сам не сломал и никто тебе её сломать не мог.. сама сламалась..![]()
Пишу отчет о замене стекла как и говорил в Автотрайд-АГ г.Москва:
Приехал туда к обеду, говорю мол, так и так. Приходит гарантийщик. Объясняю все. Он говорит со стеклами дохлый номер. Я ему все объясняю: и откуда я и прошу все понять. На удивление он меня понял как надо, загнал помыл машину, все посмотрел, сфотографировал и обещал сегодня же надавить на представительство (мне в Москве торчать не очень то надо, из за этого может оперативности прибавили, что я от них не отходил и был иногородний), дабы они вынесли решение, чтобы в ночь клеить стекло. Хотя в любом случае я его бы стал менять- гарантия не гарантия... Через полчаса он приходит и просит посмотреть пойти стекло - смотрим, он говорит что сделал фото и на увеличении в 4 раза, явно видны под углом нити трещинок пару штук, которые под другим углом расположены, что основная большая трещина - мол был удар чем то в скольз, а потом все из этого получилось. Я спрашиваю: может быть, что они появились от основной трещины сами и находятся внутри стекла, так как на поверхности проводя пальцем их ведь не чувствуешь! Он даже в лице поменялся! :-) Говорит - может быть, но гарантии все равно вам ребята куй!!! :-( Короче пападос и все. Меняем за свой счет тогда-куда теперь деваться. :-( Стекло у них есть и все остальное тоже- Я же звонил все заранее узнал.
Цена стекла: 15 170 руб.
Работа: 3 норм\ч стоит 4100 руб.
герметик для клейки 1200 р с копейками там...
Датчик дождя остается старый - крепится заново он. На стекле для него есть место и там на гель какой то он закрепляется.. не понял я вообщем как именно крепиться.![]()
Но там образовались теперь пузырьки воздуха где фотоэлементы - что на работу датчика не влияет, имхо джае лучше работать стал.
С новья там было все ровень без пузырьков
Сохнуть ночь - завтра с утра можете забирать говорит. Мы: ОК!
Забирать приезжаем в обед след дня: новое стекло красуется на месте старого-ХОРОШО.
ПЛОХО: крышки две половинки кожуха датчика дождя не защелкиваются до конча- видимо как открывали его они ломаются защелки или руки кривые(думаю второе), но это не видно впринципе - маленькая щель между половинок кожуха вообщем, ладно ерунда, потом испачкали немного обивку салона стоек и потолка - заставил они оттерли все. Главный косяк - где стойка на которой аирбег сходится с торпедой - щель 3-4 мм со стороны пассажира( с моей все ок) и видно край материи обивки стойки. Короче не понял почему так, потом буду смотреть, увидел уже по дороге домой. Дворник паркуется правый как будто чуть пластика касатется внизу стекла- может они его установили чуть ниже по шлицам чем на заводе ИМХО. Но думаю так и есть. А и еще: снаружи где идут черные модинги - со стороны пассажира между стеклом и им зазор очень маленкий, а с водительской палец проходит чуть ли не по всей высоте от крыши до капота. Не помню как с завода было, но думаю не так![]()
PS: Итого, цена вопроса по замене стекла 21 тыс. рублей, причем не исключенно, что это был заводской брак(гарантийщик сам не понимает что это) плюс 880 км пробега + бензин на дорогу + штраф за превышение на трассе :-)
В итоге невосполнимый запас утраченных нервов, недовольства сборки и вообще на душе противно.![]()
Получилось много, извините. Спасибо за внимание и что выслушали!
Пойду пить горкую![]()
За ВАС!!!![]()
VW PASSAT B6 2.0 FSI (BVY), Tiptronic, Highline+++, RNS 510, silver "Reflex"
Я вчера поменял поменял стекло тоже с датчиком дождя авто, кстати дешевле чем в РУС-ЛАНЕ, только датчик мне поставили мой прежний. я его не покупал. Он вклеивается в новое стекло и все. Только теперь где фотодатчики есть пузырки воздуха в этом геле. Там гель какойто крепежный или что то в этом духе. Вообщем датчик оставили мой преждний.
Подробный отчет о замене стекла и т.д. смотрите выше....![]()
А страховая какая ?[/QUOTE]
Ингосстрах.
B2 1,6 - B3 1,8 - B5 1,8T - B6 3,2 - CC 3,6
Докладываю - поменял стекло из-за скола по каске в Кунцево!
Ставлю твердую 5+, хотя и считаю себя придирчивым. Очень вежливо и профессионально встретили. Все показали, все объяснили. Работа выполнена качественно и быстро - никаких зазоров, ни пятен, ни грязи на торпеде и обшивке не обнаружил, снаружи тоже все хорошо. +Помыли бесплатно машину - приятно блинМолодцы.
Passat B6 Limounsine 1.8 TSI ДИП ЧёёёРНЫЙ!
