Andrew71rus, доброго вечера! Через Васю сбросьте ошибки по блоку водительской двери- они не актуальные, а спорадические. После этого стекло должно подняться. Если не поднимется- в Васе есть тест исполнителей в блоке двери- там проверяется всё, что есть в двери, начиная с поворотника зеркала и заканчивая стеклоподъёмником- щелкается по очереди всё- дойдите до функции "поднять стекло"- должно помочь. На подъём попробуйте помочь стеклу руками- тяните вверх его и после этого не отпкская тягу руками вверх потяните лепесток стеклоподъёмника "вверх". Когда сдёрнете- есть два варианта. Первый- закрыть и не трогать...пока. Второй- сделать адаптацию (одна из ошибок). Адаптация элементарна- стекло до упора ввер- держим не отпуская лепесток "вверх" 5 секунд. Потом не отпуская язычок держим "вниз"- стекло до упора до упора и не отпуская держим ещё пять секунд. Адаптация завершена, блок двери запомнил крайние положения. Плохая ошибка про термопредохранитель- клинит где то стеклоподъёмник...возможно от перегрева рамки на солнце...силиконовой смазкой стОит промазать паз резинового уплотнителя верхней рамки двери (в который входит стекло) по всему периметру рамки и проверить горизонтальную уплотнительную резинку ( на которую локоть кладёте при открытом стекле) на предмет грязи/посторонних предметов. Удачи и приятного отдыха...я неделю как с Крыма вернулся...до следующего отпуска стало на неделю меньше......
Только в Симферополе, ул. Героев Сталинграда 6-В... http://avtoholding.crimea.ua/page-153.html
Ответить с цитированием
...имейте ввиду.
, завершающий этап - Бош сервис Ялта! Ул. Красина, д.1б. Спасибо мастеру Семёну!
