Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Из трубы идет черный дым
    RSO-Alania
    Черный дым при перегазовке
    Всем доброго вечера. Случилась такая проблема с моим В 6 1.8 TSI. Завел машину как обычно, а она начала нестабильно работать. Через какое-то время работа двигателя стабилизировалась, но когда резко нажимаешь газ на нейтральной из трубы идет черный дым (переобогащение смеси). Подключали на диагностику ошибок нет. Двигатель работает ровно. На больших оборотах, тоже без провалов. Звонил офф., говорят не может такого быть, что бы он дымил. Мля ну он дымит же… Может кто сталкивался — помогите.
    Бывалый Аватар для Пастух
    Москва, р-н Вешняки
    первое что приходит - бензин кавно!
    Проверить катушки по поочередно и свечи .... воздушный фильтр в первую очередь ......
    Сообщение добавлено в 20:31, предыдущее сообщение было в 20:29
    ездить не советую попадете на кат ....
    Украина, Киев - Ивано-Франковск
    А еще стОит проверить какое давление дает турбина.
    У меня правда дизель, но пару дней назад также начала дико дыметь - так оказалось прорвало патрубок который идет на интеркулер. Турбина переставала давать давление, отсюда неправильная смесь и соответственно дым.
    Ошибок при этом никаких не выдавало (шнурок всегда ездит со мной - так что сразу проверил)
    Passat B8 Variant 2.0 TDI CRLB Comfortline, 2016, Discover Pro, панорама, и много другого))
    Ford S-Max, 2.0 TDCI, 6 механика, 2014, NAVI, камера.
    Passat Variant 2.0 TDI DSG BMP highline 2007 + чип VTG 172 л.с 407 НМ, RNS510 - продан
    RSO-Alania
    Давление топлива на холостом ходу 40 b. При перегазовке переваливает за 100. Это нормально или нет?
    Сообщение добавлено в 13:57, предыдущее сообщение было в 13:56
    Все в норме.
  1. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 01.07.2012, 00:34
  2. Идет ли B5 спойлер?
    от Alf1e в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 11.02.2012, 11:40
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 05.04.2011, 19:50
  4. Черный дым из трубы
    от alru в разделе Passat B6
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 17.01.2010, 16:46
  5. Зима идет.....
    от Shurik в разделе Passat B5
    Ответов: 71
    Последнее сообщение: 27.10.2005, 00:02
