Страница 3 из 3
ПерваяПервая 1 2 3
Показано с 51 по 70 из 70
Тема: Болты и секретки для литых дисков и штамповки Пассата Б7
  1. #51
    Андрей Аватар для Дуськин
    Москва, ЮЗАО
    Цитата Сообщение от SERG51RUS Посмотреть сообщение
    То есть если на машине стоит родное литьё, а в багажнике запаска на родной штамповке - то болты одинаковые? Берут сомненья - посадочные гнёзда должны быть разные. Литьё под конус. а штамповка обычные!
    Я уже через это проходил.
    Родное литье - это НЕ конус, а полусфера.
    Конус, к примеру, у Реплики.
    Вот --> >>смотри<<
    Штатные:
    Реплика:
    Vitaly 77 Поблагодарил(и) за этот пост
  3. #52
    Мембер Аватар для SERG51RUS
    Мурманская область
    Это не очень важно- я про то, что надо докупать к штампу запаски комплект болтов.
    B7 Comfortline 1.8 + 7DSG (Deep+Technic+Multimedia+тонировка)
    http://www.drive2.ru/cars/volkswagen...b7/serg-51rus/
  5. #53
    г.Смоленск
    SERG51RUS, НЕ НАДО НИЧЕГО ДОКУПАТЬ. Все нормально зажимается (болты конусные).
  7. #54
    Почти Мембер Аватар для Vitaly 77
    Ленинградская обл.
    SERG51RUS, сомневаюсь, что большинство производителей а/м клали бы запаску просто так, чтобы потом для владельца был бы сюрприз при аварийной замене колеса.
    ВАЗ-2112
    Ford Focus II (restailing)
    VW Passat B7 Variant, 1,8 TSI, 6-Speed Manual, Comfort, Technic, Multimedia, Deep Black
  9. #55
    Москва, ЮЗАО
    Нафига?
    Насколько я знаю, то у Пассата запаска соответствует стоковым дискам.
    Кстати, кто-то вообще писАл, что болты от стокового литья спокойно подходят к штатной штамповке и наоборот.
    Это если кто-то купил, к примеру, авто на штамповке, а потом сам покупает в качестве второго комплекта штатное стоковое литьё.
    Блин.... и ты туда же????
    Ну ведь дал же я выше ссылку - штатные болты у Пассата - это ПОЛУСФЕРА(!)
  11. #56
    Мурманская область
    Значит болты с литья подойдут на штамповку?
  13. #57
    г.Смоленск
    SERG51RUS, С оригинального литья,да !
    Stimo, SERG51RUS, Дуськин Поблагодарил(и) за этот пост
  15. #58
    Почти Мембер Аватар для 1Андрей
    г. Ростов-на-Дону
    Сомнения в сторону, если диски родные то все равно какие они, литые или штампованые, болты 100% одинаковые под сферу.
    У меня стоят alutec под оригинальные параметры, шли без болтов так как подходят оригинальные болты.
    был Volkswagen Passat B7 1.8 TSI DSG - продан. Сейчас VOLVO ХС-70 D4
  17. #59
    SPb
    "Если у тебя оригинальная штамповка и оригинальные литые диски VW то болты одинаковые"
    Дааааааааааааааа так и есть
  19. #60
    Мурманская область
    На Форде так и было. Конечно гайками с литья можно было закрепить штамповку, но только на пару ниток резьбы. Я не хотел летать - поэтому купил гайки для штампованных дисков.
  21. #61
    Бывалый Аватар для Stimo
    Москва, ЦАО
    Так мы, вроде не на форд-клубе. У Пассата штатно идет сфера и на литьё и на штамповку. Кстати Дуськин не прав - в стоке у меня Аделаида, а запаска на штамповке.
  23. #62
    Ленинградская обл.
    Stimo, поясни, пожалуйста, а в чём Дуськин не прав?
    ВАЗ-2112
  25. #63
    Москва, ЮЗАО
    Stimo, считает, что ситуация с Б7 такая же, как и с Б6.
    Не прав как раз ты, т.к. пытаешься в разделе Б7 сказать, что если стоковое литьё Аделаида, то запаска - штамповка.
    Так вот.....
    У Б7 ситуация немного другая.
    Стоковое литье - это, как правило Мичиган.
    Запаска при стоковом литье - тоже литьё Мичиган.
    Надеюсь, что теперь ты понял свою ошибку.
    bitten Apple Поблагодарил(и) за этот пост
  27. #64
    болты для штамповки
    Подскажите, купил себе на зиму стальные диски R16, KFZ 8425 5X112 6.5X16 ET42 D57.1, сейчас стоят литые диски R17 7.5x17 ET47, нужно ли покупать новые более короткие болты?
  29. #65
    Когда покупал эту штамповку, то сказали, что она по всем параметрам под Пассат Б7 1.8, http://www.s-shina.ru/disk/kfz/8425/item/40575/, почитав всю эту тему узнал, что для родной штамповки болты от родного литья подойдут. Т.е. в моём случае болты также подойдут? смущает вылет ET42 на штамповке и ET47 на литье.
  31. #66
    Москва, ЮЗАО
    А ты для начала почитай , что такое вылет диска.
    Тогда поймёшь, что он на длину болтов никакой роли не играет.
    для родной штамповки болты от родного литья подойдут Т.е. в моём случае болты также подойдут?
    Конечно, если посадочное место совпадает.
    Штамповка к ступице крепится болтами, где посадочное место ПОЛУСФЕРА.
    Вот теперь и смотри, чтобы полусфера была и на твоих литых R17 7.5x17 ET47.
  33. #67
    Когда покупал диски мастер про посадочные места ничего не говорил, а сказал про длину болтов, т.к. по его словам на штамповке они будут короче, чем на литье.
  35. #68
    Москва, ЮЗАО
    Не всегда.
    У меня такое встречалось - два литья, а болты у каждого комплекта были по длине разные. Кажется миллиметров на 5.
    Так что, как видишь, и тут нюансы.
    Длина болтов будет больше зависеть от толщины прижимной плоскости диска и высверленного в ней отверстия под болт.
    Насколько я помню, то даже если болты длинные, то ничего не мешает проверить - вряд ли они сквозняком через ступицу пройдут, чтобы чему-то мешать.
  37. #69
    РФ
    Цитата Сообщение от Gostmair Посмотреть сообщение
    Доброго дня всем! Воспользовался поиском и нашел только темы относящиеся к Б5. Меня интересует подойдут ли болты от оригинальных литых дисков 16' для использования штампованных PCD 5x112 ET 42 ЦО 57.1 ?
    Добавлено модератором.
    Обратите внимание на подбор болтов для ваших дисков.
    У болтов в зависимости от структуры отверстия диска посадочное место может быть как полусферой, так и конусом.
    Принцип показан на картинке (свиснуто с Белорусского ресурса)
    Вложение
    Спасибо, а то я ставил болты оригинальные и на оригинал и на реплику.
  39. #70
    Гость Аватар для Prospero
    Одноклубники, хоть родные болты и делаются сферообразными, а реплики конусом, все должно подойти без проблем, т.к. реплика нормально садится на родные болты. Причем сужу из собственного опыта, брал болты на замену в этом интернет-магазине ссылка удалена администрацией все подошло, езжу, никаких проблем. Не уверен, правда, насчет штатного литья.
Страница 3 из 3
ПерваяПервая 1 2 3
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 14.04.2013, 14:17
  2. правка литых дисков
    от ХРАНИТЕЛЬ в разделе Общий раздел автомобилиста
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 27.10.2011, 17:26
  3. Покрас литых дисков.
    от intrepid3 в разделе Тюнинг
    Последнее сообщение: 30.01.2006, 09:36
