Была такая ошибка, нужно все разъемы прозванивать шины инфо, у меня просто у блютуфа отпал проводник. Вот динаудио и посмотрите.
Приветствую всех! Поиском искал.
Недавно, при очередной диагностике нашел ошибку по гейтвею:
00469 Шина данных информационно-командной системы Infotainment в режиме передачи данных по одному проводу
011 - обрыв цепи - Непостоянно
При стирании ошибки она появляется снова.
Насколько я в курсе, блоки висящие на этой шине должны так же давать аналогичную ошибку - ничего нет, у них все хорошо.
На этой шине в теории висят:
- Комбинация приборов
- Система звуковоспроизведения
- Информационная система(что это?)
- Навигационная система
В проводку не лазил, гейтвей менял два года назад на "правильный"(при замене блока парктроников и установке РНС, кан-привод подключил на блок управления ксеноном), чуть позже ставил Динаудио(эту каншину от усилителя подключил на разъеме РНС-ки). Все было хорошо.
Вопрос - где искать этот "непостоянный обрыв"? На самом разъеме гейта?
