Показано с 1 по 2 из 2
Тема: пропала тяга ВХЕ
    Новичок Аватар для Андреичь
    Мордовия
    пропала тяга ВХЕ
    Ехал по трассе, шел хорошо, и тут раз и не едет, остановился, перезапустил и все нормально, потом еще раз, больше вроде не было. Дома посмотрел вот ошибка Friday,20,September,2013,17:54:24:10074
    VCDS Version: Release 10.6.4 (x64)
    Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKC.lbl
    Control Module Part Number: 03G 906 021 LR HW: 03G 906 021 AN
    Component and/or Version: R4 1,9L EDC 000SG 9248
    Software Coding: 0000071
    Work Shop Code: WSC 00028 028 00001
    VCID: 7AFFF6DB4C4F
    1 Fault Found:
    000564 - Boost Pressure Regulation: Limit Exceeded (Overboost Condition)
    P0234 - 000 - - - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00110000
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 2
    Mileage: 186743 km
    Time Indication: 0
    Date: 2000.00.00
    Time: 17:12:01
    Freeze Frame:
    RPM: 2898 /min
    Speed: 132.0 km/h
    Load: 100.0 %
    Voltage: 14.06 V
    Bin. Bits: 11000000
    Absolute Pres.: 2223.6 mbar
    Absolute Pres.: 2570.4 mbar
    Readiness: 0 0 0 0 0
    Скажите где на моем моторе клапана управляющие турбиной, N75 и N18, раньше на туареге их промывал, проблема не повторялась, и еще куда посмотреть?
    08, черный, 1.9 чип,320Нм
    Р
    На наших движках стоит блок клапанов, 28 номер на схеме...http://vin-online.ru/etka.php?vag=VW...t=460&gr=13160
    Сузуки Витара 2019.
  1. Пропала тяга, провалы на 1.9TDI 2002
    от valter в разделе Passat B5
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 29.10.2021, 09:31
  2. Пропала тяга после 100 км/ч
    от greyspb в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 17.06.2013, 21:07
  3. пропала тяга на пассате мотор AVB
    от Алексей22 в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 14.01.2012, 20:29
  4. Дизель. хелп. Пропала тяга
    от Ромарио12 в разделе Passat CC
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 10.02.2010, 09:26
  5. Тяга пропала! Чудеса!
    от OlegKJ в разделе Passat B5
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 02.09.2009, 22:46
