Показано с 1 по 3 из 3
Тема: утренняя заводка
    Новичок Аватар для nerez
    РБ, Полоцк
    утренняя заводка
    появилась такая проблема ,на протяжении двух недель машина по утрам заводиться с пятого раза а в течении дня проблем нет с пол оборота
    подключили шнурок ошибок нет все работает в норме
    и такой я не один , есть еще пару VW и тоже не могут побороть проблему
    VW PASSAT , BMP , 2005 ,303 000км
    2.0 TDI(BMP) Passat Variant, мкпп (немец) WVWZZZ3CZ6E141786
    nerez, мёртвый/полумёртвый насос в баке, закушенная резинка топливного фильтра, давлнение топлива после тандемного насоса, состояние АКБ...
    РБ, Полоцк
    насос ,резинка и акб точно в норме
    а вот давление после тандемного насоса не измеряли так как нет манометра
  1. Ответов: 70
    Последнее сообщение: 08.06.2013, 15:23
