подошёл,дверь сама открылась - угонщикам только радость!
думаю, заказывать или нет. машина с кесси более беззащитна перед угоном, или все равно?
вообще, удобная вещь?
для таких вещей ставят доп. иммобилайзеры типо блэк бага.
говорят - немного помогает.
Y SO CRS?
Что бы она открылась, ключ должен быть у двери. Причем если ключ справа авто, а открывают слева - фиг откроется.
Штука очень удобная. Подходишь к машине, суешь руку в ручку(там датчик стоит), и она сразу открывает...
Сел, на болванку(которая вместо ключа идет) нажал и поехал. Приехал, вышел, закрыл дверь и нжал на ручке сенсорную кнопочку - всё, машина закрыта.
Ключ доставать из кармана вообще надобности нет.
На угон думаю никак не влияет. Просто радиус действия штатного иммобилайзера увеличен с гнезда ключа на салон.
Я себе поставил и вам советую.
Штука удобная. Сейчас я в процессе выбора комплектации, подробно изучал, в том числе, возможности Kessy. Там стоят несколько антенн во всех дверях, сзади у габажника. Все видно в ETKA.
Серьезный минус только один – в "замке зажигания" постоянно торчит ключ. Понятно, что машинку не заведешь, но стекло разбить могут запросто. Типа, во, ключ забыли!
И важный вопрос по Kessy, у кого он есть. Что будет, если выйти из заведенной машины? Заглохнет, или нет?![]()
kessy - берем, цитирую ваг:
Kessy – это электронная система блокировки дверей и запуска двигателя.
система обеспечивает повышенный комфорт, двери открываются автоматически при приближении к авто.
для этого во всех четырех дверных ручках и ручке багажника расположены датчики.
антенны в салоне и багажнике распознают, находится ли источник сигнала в салоне или багажнике и предотвращают открытие дверей извне.
если источник сигнала находится в салоне, дается разрешение на пуск двигателя и рулевая колонка разблокируется.
двигатель запускается нажатием кнопки запуска.
разблокировка дверей производится прикосновением к дверной ручке только в том случае, если источник сигнала находится вне салона автомобиля.
Kessy обеспечивает комфорт владельцу и высочайший уровень безопасности.
понравилось вот это высказывание: "антенны в салоне и багажнике распознают, находится ли источник сигнала в салоне или багажнике"спрятался в багажнике и снаружи тебя уже никто не достанет
своих денег стоит. вместо болванки можно пользоваться ключем (тогда зачем кейси) иногда (около магазинов и т.д.) просто вынимаю болванку.
2TDI DSG Variant
лучше бы отдельную кнопку сделали.
это былоб круто, а так полное г..но, болванку просто так не вытщишь там внизу еще хрень отжать надо , чтоб вытащить. я не пользуюсь. я сам не заказывал. авто с ней было, сам бы никогда такое не купил, почему нет кнопки!!!!!
насчет угона, наверное пофиг, удобство сомнительно, короче деньги на ветер.
и еще она тупила когда было холодно, не откравала, непонятен алгоритм, то можно открыть заднюю дверь, то нельзя, только после передней, засада да и только, категорически не рекомендую.
MB E 230
а ктонить может тут положить фотку етой заглушки(кот. вместо ключа),как хоть выглядит эстэтично или колхозно?
Возьми свой ключ, вытащи из него "хвостик" вставь назад и представь надпись KESSY (если не ошибся) вот и все фота.
Кнопка или болванка ... болванка вполне нормально и co своими задачими справляется.... А учитывая что был опыт заведения авто пальцамибумаю если эту болванку вставить в обычную машину ... может Kessy получится
2TDI DSG Variant
Так вот она на миниатюре где я ваг цитировал.
http://passatclub.lgg.ru/forum/showp...66&postcount=6
Последний раз редактировалось look; 11.12.2006 в 14:33.
выглядит как ключ, тока надпись кесси на торце
MB E 230
вчера в ночи была программа "варданный калл". там по традиции тестили пассат и вектру. пассат был с кесси. ведушая сказала: ... по заявлению производителя пассат с этой системой, угнать без ключа - невозможно...
система наверное классная и интересная, если б не нужно было б лишний раз прикасаться при закрытии к грязной ручке в непогоду.
дверь мы все открываем рукой, вроде ещё нету на пассатах електро привода боковых дверей, а через багажник забираться и выбираться очень трудно, поэтому полюбому придётся прикасаться к ручке, чтобы открыть да и закрыть дверь.
вобщем опция вдухе люк с батареей.
