Та же проблема! уже вылечил! в резинке между дверью и стойкой перебиты провода! DAS AUTO!!!!
появилась у меня недавно ошибка, по блоку управлению задней правой дверью
нет ответа от блока!
сегодня разобрал посмотрел на этот блок который прикреплен к моторчику стеклоподъемника, с виду все целое ничего не сгорело
на проводах кан шины есть плюс
а вот на двух крайних проводах в штекере как я понял идет плюс и масса
масса на одном из проводов есть, а вот +12 я не нашел на втором (при включенном зажигании)
так должно быть как я описал или плюс должен присутствовать (при включенном зажигании) всегда на клеме?
ВАЗ 2108 '01 Синий - продан
Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-ancha Поблагодарил(и) за этот пост
