Показано с 1 по 3 из 3
Тема: блок управления задней дверью
    появилась у меня недавно ошибка, по блоку управлению задней правой дверью
    нет ответа от блока!
    сегодня разобрал посмотрел на этот блок который прикреплен к моторчику стеклоподъемника, с виду все целое ничего не сгорело
    на проводах кан шины есть плюс
    а вот на двух крайних проводах в штекере как я понял идет плюс и масса
    масса на одном из проводов есть, а вот +12 я не нашел на втором (при включенном зажигании)
    так должно быть как я описал или плюс должен присутствовать (при включенном зажигании) всегда на клеме?
    ВАЗ 2108 '01 Синий - продан
    ХМАО
    Та же проблема! уже вылечил! в резинке между дверью и стойкой перебиты провода! DAS AUTO!!!!
    ancha Поблагодарил(и) за этот пост
    Цитата Сообщение от hlam78 Посмотреть сообщение
    перебиты провода!
    вопрос в том, а всегда 12 вольт есть на блоке управления? ты уверен?
  1. Проблема с задней дверью! S.O.S
    от vixogen в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 10.04.2013, 22:10
  2. Проблемы с задней дверью
    от mabax в разделе Passat B5
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 17.03.2012, 12:15
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 04.05.2011, 23:19
