Страница 2 из 4
Показано с 26 по 50 из 94
Тема: Установил EasyOpen на Passat B7 — открываем багажник движением ногой под бампером
  1. #26
    Саров
    Цитата Сообщение от bitten Apple Посмотреть сообщение
    Антенны на В7 устанавливаются по рисунку:
    У меня он есть в ELSA.
    Проблема в том, что я схалявил с бампером и не снимал его. Ибо один. А антенны повесил на нижнюю площадку бампера, которая двумя саморезами крепится к днищу, и на верхнюю часть вертикальной стенки этой площадки. Расстояние получилось см 5. По пропорциям на рисунке похоже, что это маловато...
  3. #27
    Palm Springs, CA
    Интересно,а если с моей приблудой http://www.passat-club.ru/forum/thre...=1#post1251416,то и закрывать можно будет ногой?
  5. #28
    Скорее всего, расстояние между антеннами напрямую влияет на распознавание ноги. Кстати, в теме на audipiter.ru первопроходец как раз калибровал систему на удобное реагирование на свою ногу путем изменения расстояния между антеннами.
    В АвтоГанзе, опять же, бампер не снимали, только отгибали нижнюю часть диффузора.
    Сообщение добавлено в 02:26, предыдущее сообщение было в 02:22
    Тут возможны варианты. Зависит от того, отключится ли блок EasyOpen при открытой крышке.
    Что-то мне подсказывает, что ни фига.
  7. #29
    Saint-Petersburg
    Добавлю свои 5 копеек.
    Когда ставил себе, бампер снимал, дел всего-ничего на 1 час(снять/поставить).
    Так на диффузоре есть метки крепления антенн, и еще нюанс, антенны должны быть смещены в вертикальной плоскости, т.е. не находиться строго одна над другой.
    ПС. У меня СС и блок 3AA962243B, ошибок нет, возможно прошивка блока вам поможет.
    bil, bitten Apple Поблагодарил(и) за этот пост
  9. #30
    Саров
    Оппа. У меня, очевидно, одна над другой.
    Последовательность неочевидных разборок в ELSA меня спугнула.
    Если с ошибкой все равно работает - пусть висит. Не скучно будет ошибке в камере.
    Попробую из ямы порукоблудить вокруг антенн, теоретически, при вертикальном приближении должно "щелкнуть"...
  11. #31
    Бывалый Аватар для SGS
    Цитата Сообщение от Snuzzz Посмотреть сообщение
    Проводка с датчиками идет в комплекте с блоком управления.
    У B7-ого крепление отличается от СС-шного, тобишь тоже не нужен.
    Я заказал блок управления и получил только его (коробочка с разьемами). Позже могу фото выложить...
    Хм., а где же антенны?
    ...с учетом покупки тех самых ненужных кронштейна и отдельных антенн-датчиков (Антенны пришли в комплекте с блоком управления, который 3AA 962 243)....
    Дружище, если мне эти антенны все равно дозаказывать, то может быть мы как то скооперируемся?
  13. #32
    Новичок Аватар для Snuzzz
    Новый ?
    А так, можеш обратится к bitten Apple .... я думаю он с удовольствием тебе продаст
  15. #33
    Новый ?
    надеюсь.
    вот фото - следов от пинков не заметил
    http://webfile.ru/0baf1d481c84169238c5ec8c02d19969
    обидно, просто - в 9 посте специально переспросил..
    или это Экзист парит ?
    вот ссылка на наш http://exist.ua/price.aspx?pcode=3AA+962+243
    цена около 107 долл - в России так же ?
  17. #34
    надеюсь.
    Забавно .... я лично распаковывал новый блок упр. с bitten Apple и антенны там были ....
    Мы еще удивлялись, что информации в ETKe по этому поводу нет и зачем мы заказали антенны.
  19. #35
    Да уж... Интересное кино.
    Действительно, я получил по номеру 3AA 962 243 пакетик, в котором блок с подсоединенным к нему разъемом с антеннами.
    Камрад bil, интересно, у тебя какой вариант пришел? Если вопросов не было и получил комплект — может, для разных стран разный комплект? Или поставщик для exist такой попался...
    В общем, так. У меня есть подозрение, что я свой пакетик с антеннами случайно оставил у друга на даче. Потому как дома не нашел. Поищу еще завтра.
  21. #36
    Saint-Petersburg
    У меня тоже было так:
    блок отдельно, антенны отдельно.
    Вам или сильно повезло, или просто добрые люди воткнули одно в другое, короче говоря по уплаченной сумме станет все понятно. Блок стоит ~2800-3000р, антенны ~2000р.
  23. #37
    Цена блока и отдельно антенн как раз примерно такая
    Чудеса. В общем, дождусь ответа от камрада bil по комплектности и внесу комментарий в первый пост.
  25. #38
    по ценам аналогично...
    камрад, поищи антенны, пожалуйста, и черкани...
    а с кронштейном (3C8 962 283) что - точно не нужен?
  27. #39
    Саров
    Именно так. Пакетик розовый
    Сначала ценник был в 2900. Через два дня перенос на 3 дня и цена в 3400.
    Брал не в Exist'е
  29. #40
    Саров
    Вот, нашел, все таки, пакет...
  31. #41
    Сделал пометку в первом посте на тему возможных вариантов прихода блока EasyOpen (с антеннами или без).
    Непонятно, правда, что придет до получения заказа на руки.
    SGS Поблагодарил(и) за этот пост
  33. #42
    Новичок Аватар для patriot9999
    Мурманск
    в комплектации Business Edition есть Easy Open" - sensor-controlled luggage compartment opening and remote unlocking. Это случаем не оно?? Манагер говорит, что бесключевой доступ в салон
  35. #43
    А вот "сюрприз" у меня тоже есть. Такой же )))))))
    03974 - Sensor for Rear Lid/Hatch Opening
    011 - обрыв цепи
    При этом всё прекрасно работает. Попробую разобраться...
    У меня то же самое, хотя все работает корректно - не разобрался в чем суть ?
    Недавно поставил эту фишку - радости полные штаны
    теперь машина меня с пол-пинка понимает
    кстати, когда собрали "на весу" чтобы проверить ничего не работало
    антенны крутили и так и эдак, меняли расстояние, расположение и тп
    все заработало только когда антеннки стали на рабочие места
    Bitten Apple, спасибо за помощь по номеркам, советы да и за тему вообще
  37. #44
    Сергей, поздравляю с удачной реализацией! Действительно прикольная штука
    Насчет ошибки камрад andreevm подсказал попробовать сделать ведомую диагностику 46-го блока с помощью VAS-5052 (или же VAS-PC). У меня VAS-PC нет, никак не доберусь до диагностики.
  39. #45
    Бывалый Аватар для armani
    Чебоксары
    ребят подскажите пожалуйста на пассат аллтрек можно реализовать такую функцию там есть крепежи и как они стоят ? у меня с кейси и с эл приводом багажника всем спасибо за ответ
    1.8TSI Highline Робот, +2 Пакета
  41. #46
    По ETKA разницы в деталях нет. И ELSA указывает на ту же страницу, что и для седана и универсала В7. Почти наверняка всё то же.
    И если я правильно понял, под серебристой накладкой внизу заднего бампера присутствует обычный Вариантовский бампер с черным пластиковым диффузором. На внутреннюю сторону которго всё и устанавливается.
  43. #47
    Чебоксары
    Спасибо понял проверю фото скину сегодня
  45. #48
    Чебоксары
    image.jpgimage.jpgimage.jpgimage.jpgВот фото моего бампера снизу подскажите пожалуйста опытные люди ) фото прилагаю
  47. #49
    Мембер Аватар для victor2868
    Вложение 69837Вложение 69838Вложение 69839Вложение 69840Вот фото моего бампера снизу подскажите пожалуйста опытные люди ) фото прилагаю
    Снаружи не увидешь,смотреть нужно на внутренней стороне юбки,фото эти не чего не скажут.
    B6 1.8 TSI МКПП 2008 г. продан.Сейчас CC 1.8 TSI DSG 2013
  49. #50
    Чебоксары
    А датчики антенн прячутся за юбкой? Или наружу
Страница 2 из 4
  1. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 05.11.2015, 19:29
  2. Продам оригинальний багажник (поперечины) Passat B6-B7
    от Romzik в разделе Запчасти и аксессуары
    Последнее сообщение: 22.11.2012, 11:38
  3. Открывание багажника ногой на В6
    от oleg52 в разделе Тюнинг
    Последнее сообщение: 16.05.2012, 21:06
  4. Открываем крышки головы!!!
    от BOING в разделе Passat B5
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 23.03.2006, 22:53
