Интересно,а если с моей приблудой http://www.passat-club.ru/forum/thre...=1#post1251416,то и закрывать можно будет ногой?
У меня он есть в ELSA.
Проблема в том, что я схалявил с бампером и не снимал его. Ибо один. А антенны повесил на нижнюю площадку бампера, которая двумя саморезами крепится к днищу, и на верхнюю часть вертикальной стенки этой площадки. Расстояние получилось см 5. По пропорциям на рисунке похоже, что это маловато...
Скорее всего, расстояние между антеннами напрямую влияет на распознавание ноги. Кстати, в теме на audipiter.ru первопроходец как раз калибровал систему на удобное реагирование на свою ногу путем изменения расстояния между антеннами.
В АвтоГанзе, опять же, бампер не снимали, только отгибали нижнюю часть диффузора.
Сообщение добавлено в 02:26, предыдущее сообщение было в 02:22
Тут возможны варианты. Зависит от того, отключится ли блок EasyOpen при открытой крышке.
Что-то мне подсказывает, что ни фига.
Добавлю свои 5 копеек.
Когда ставил себе, бампер снимал, дел всего-ничего на 1 час(снять/поставить).
Так на диффузоре есть метки крепления антенн, и еще нюанс, антенны должны быть смещены в вертикальной плоскости, т.е. не находиться строго одна над другой.
ПС. У меня СС и блок 3AA962243B, ошибок нет, возможно прошивка блока вам поможет.
Рейтинг - 2 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-bil, bitten Apple Поблагодарил(и) за этот пост
Оппа. У меня, очевидно, одна над другой.
Последовательность неочевидных разборок в ELSA меня спугнула.
Если с ошибкой все равно работает - пусть висит. Не скучно будет ошибке в камере.
Попробую из ямы порукоблудить вокруг антенн, теоретически, при вертикальном приближении должно "щелкнуть"...
надеюсь.
вот фото - следов от пинков не заметил
http://webfile.ru/0baf1d481c84169238c5ec8c02d19969
обидно, просто - в 9 посте специально переспросил..
или это Экзист парит ?
вот ссылка на наш http://exist.ua/price.aspx?pcode=3AA+962+243
цена около 107 долл - в России так же ?
Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-bitten Apple Поблагодарил(и) за этот пост
Да уж... Интересное кино.
Действительно, я получил по номеру 3AA 962 243 пакетик, в котором блок с подсоединенным к нему разъемом с антеннами.
Камрад bil, интересно, у тебя какой вариант пришел? Если вопросов не было и получил комплект — может, для разных стран разный комплект? Или поставщик для exist такой попался...
В общем, так. У меня есть подозрение, что я свой пакетик с антеннами случайно оставил у друга на даче. Потому как дома не нашел. Поищу еще завтра.
У меня тоже было так:
блок отдельно, антенны отдельно.
Вам или сильно повезло, или просто добрые люди воткнули одно в другое, короче говоря по уплаченной сумме станет все понятно. Блок стоит ~2800-3000р, антенны ~2000р.
Вот, нашел, все таки, пакет...
Сделал пометку в первом посте на тему возможных вариантов прихода блока EasyOpen (с антеннами или без).
Непонятно, правда, что придет до получения заказа на руки.
Tiguan 2 (NF) 2.0 TSI 220лс Highline + почти всё доступное в РФ.Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-SGS Поблагодарил(и) за этот пост
в комплектации Business Edition есть Easy Open" - sensor-controlled luggage compartment opening and remote unlocking. Это случаем не оно?? Манагер говорит, что бесключевой доступ в салон
У меня то же самое, хотя все работает корректно - не разобрался в чем суть ?
Недавно поставил эту фишку - радости полные штаны
теперь машина меня с пол-пинка понимает
кстати, когда собрали "на весу" чтобы проверить ничего не работало
антенны крутили и так и эдак, меняли расстояние, расположение и тп
все заработало только когда антеннки стали на рабочие места
Bitten Apple, спасибо за помощь по номеркам, советы да и за тему вообще
Сергей, поздравляю с удачной реализацией! Действительно прикольная штука
Насчет ошибки камрад andreevm подсказал попробовать сделать ведомую диагностику 46-го блока с помощью VAS-5052 (или же VAS-PC). У меня VAS-PC нет, никак не доберусь до диагностики.
По ETKA разницы в деталях нет. И ELSA указывает на ту же страницу, что и для седана и универсала В7. Почти наверняка всё то же.
И если я правильно понял, под серебристой накладкой внизу заднего бампера присутствует обычный Вариантовский бампер с черным пластиковым диффузором. На внутреннюю сторону которго всё и устанавливается.
